fabrication du "tarpon" cargo bannanier, cuve à vin.
+8
martinez
12 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: fabrication du "tarpon" cargo bannanier, cuve à vin.
pour les acryliques pour voiture les fabricants vernissent par dessus car l'acrylique ne résiste pas.
les anti rouille à l'eau ne tiennent pas autant que les autres.
d'ailleurs si les glycero existent toujours c'est pour pour cela.
fabco- Age : 70
fabco a écrit:Attention ce sont des peintures acryliques.
Ben oui, au moins, on est pas ennuyé pour trouver du diluant !
pat_2b
sauf que l'eau n'est pas toujours le bon diluant notamment en tamiya.
fabco- Age : 70
Effectivement, je viens de voir que Tamiya, entre autre fait des diluants acryliques !
A côté de ça, des modélistes utilisent (comme d'hab ), d'autres techniques (produit à vitre, produit vaisselle !!!)
http://www.warmaniaforum.com/index.php?showtopic=49480
A expérimenter !
Trouvé ça aussi, je verrai bien ...
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/additif-peinture-floetrol-owatrol-1-l-e144392
pat_2b
A expérimenter !
pat_2b
produit à vitre et vaisselle c'est pour nettoyer l'aero
fabco- Age : 70
Sur le site que je cite ils parlent bien de dilution...
pat_2b
pat_2b
C'est du beau et du solide.
Cuve à vin ?
je ne vois pas bien où tu mets le cubitainer pour les expos .
Merci yves et pour gazou je mètre un robinet sur le coté pour gazouland 20vin
bricolo a écrit:Merci yves et pour gazou je mètre un robinet sur le coté pour gazouland 20vin
GENIAL !
M.. alors. Et le décollement il se limite à cette partie ou d'autres endroits de la coque sont atteints ?
Quel type de résine ? sur bois nu ou apret
fabco- Age : 70
Si je vois bien ta caisse, le chapeau vient recouvrir le fond, comment les solidarises tu ?
Bien L'bonjour à tous.
Déjà un grand merci.
@Braibant.
Seulement à cette endroit.
@Falco.
Je ne c'est plus, sa date il y a environ 4ans et je n'est plus de résine et sur un endruit gras.
@Patdxfr.
Je n'est pas compris ta question, désolé.
Le chapeau, le fond ???.
@Braibant.
@Falco.
@Patdxfr.
Sur un corps gras la résine ne tient pas.Sur du bois nu il faut mettre de l'epoxy + tissu et ensuite l'enduit.
Avec la résine polyester il faut d'abord sur le bois nu mettre une couche d'accrochage.
fabco- Age : 70
à part une peinture glycéro rien ne prendra sur un enduit gras ( poncé) , il faut que tu retire cet enduit et que tu le remplace par un enduit type syntofer souple ( pas le gris foncé qui est cassant) celui ci est très bon
https://www.amazon.fr/Soloplast-124107-Mastic-finition-%C3%A9lastique/dp/B00PJ5ATES
je crois que le chapeau en question est le couvercle de ta caisse qui enveloppe ( chapeaute ) le bateau .
Apparemment il tiendrait par des grenouillères .
message écrit en même temps que celui de dessus
Alors si j'ai bien compris je ponce pour tous retiré jusqu'au bois puis époxy et tissus ou bien du syntofer souple.
Tu ponces pour tous retirer jusqu'au bois puis époxy et tissus fin 25-50g ensuite syntho de finition
fabco- Age : 70
Ok merci.
Je vais suivre ton conseil.
Je vous tiens au courant !.
» pont tarpon
» etancheite coque
» Recherche de documentation
» le Tarpon encore un (malade)
» teuil tarpon
» etancheite coque
» teuil tarpon
Page 3 sur 5
