bateau pompe Embrun
+14
timonier
Tdx
exocet25
Génius.
cris92
18 participants
Page 1 sur 13
Page 1 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
bateau pompe Embrun
Voilà une nouvelle construction smile/hapface01.gif
Je vais essayer de vous faire partager tout au long de ce post la construction de ce Bateau pompe : l’Embrun, basé à Brest, son équipage fait parti des marins pompiers, il assure la protection du port et de la rade.
Il porte le numéro Y746
http://www.netmarine.net/f/bat/embrun/index.htm
Ce bateau fait parti d'une série de coque construite par les Chantiers Navals Franco-belges
Cette même forme de coque a été utilisée pour:
Commandant Filleau à Bordeaux
Geyser à Cherbourg
Gave à Brest
Oued à Toulon
Cascade à Lorient
Embrun à Brest
Aiguière à Toulon
Le plan est issu du Mrb 503 d'octobre 2005, c'est un plan de chantier
Je vais le réaliser à l'échelle 1/17ème, je sais, ce n'est pas très conventionnel mais c'est pour une raison de taille, en effet, il ne faut pas qu'il soit trop grand ni trop petit car je voudrais faire pas mal d'animation qui ce prêtes bien à ce bateau
Il fera une taille de 1.25m pour environ 30cm de large ce qui reste encore transportable
La forme me plaît bien, la construction sera conventionnel bordé sur membrure, j’aimerai bien utiliser la carte plastique pour les superstructures ce matériaux étant conseillé par des pros du modélisme
Je vais essayer de faire les 4 lances fonctionnelles, assurer leur rotation, pouvoir faire remonter le mat de la lance
l'éclairage sera fonctionnel est diverse animation telle que bruiteur, sirène, corne de brume etc
voilà pas mal de défis techniques à relever, je pourrais ainsi continuer mon apprentissage dans le modélisme
Pour bien commencer, je vous pose ma 1ère question :
http://lh4.ggpht.com/_jO5VB8udR8c/Sgms3BXSm3I/AAAAAAAAAx0/TbEApXfwSqI/s400/Sans%20titre%202.jpg
Pour dessiner mes couples sur mon calque, est-ce que je peux les couper droit sur la partie supérieur (la lisse ??) en suivant l’exemple des traits rouges
La ligne pointée par la flèche verte ne sert juste à montrer le sommet du couple au croisement des 2 traits pour respecter la tonture ?
C’est cela ou me gourge ?
Amicalement,
Corvette
Geyser à Cherbourg
Gave à Brest
Oued à Toulon
Cascade à Lorient
Embrun à Brest
Aiguière à Toulon
Amicalement,
Corvette
corvette- Age : 30
Re: bateau pompe Embrun
je ne suis pas bien mais je crois que tu te gourge.
pour découper tes couples l'idéal serait d'utiliser le bord du document .
Notre ami Eric du club de Cestas en a construit un très beau, nul doute qu'il va t'aider.
C'est la crème des hommes
corvette- Age : 30
Bonsoir à tous, et ce soir surtout à Corvette!
Le temps de découvrir ton post j'ai dit en voyant l'extrait de plan: çui-la je connais puis en découvrant le lien NetMarine j'ai pris la rage parce que, en son temps, j'ai beaucoup espéré trouver de la doc par ce canal mais je n'ai jamais pu le touver (le canal!)
Quoi qu'il en soit comme le dit gazou tu oublies la tonture du pont (de presque tous les bateaux). Je ne suis pas architecte et ne sais pas te dire sa "vraie" valeur. je te dirai (un peu plus tard si tu le permets!!)ce que j'ai pris comme valeur et par ailleurs on parlera de dimensions
Mais bon,même si Gazou est sympa en disant
Citation :
il faut se rapeller qu'il n'est toujours pas prêt d'être fini!
Mais pour aider! sûrement de bon coeur! mais pas avant le début de Juin
Citation :
Attention ne pas tout croire
Amicalement
Citation :
Citation :
Amicalement
corvette- Age : 30
Eric, c'est donc vous qui construisez ce bateau exposé sur votre site
Je veux bien les mesures pour la tonture
une autre question ,il ne me semble pas que l'emplacement des couples sur la quille soit marqué, comment faut-il faire pour déterminer leurs positions, faut-il mesurer leur largeur et comparer avec la vue de dessus?
Merci smile/yawn.gif
Corvette
PS: je ne suis pas pressé et puis juin n'est pas bien loin
Corvette
corvette- Age : 30
Deux petites photos de l'avancement des travaux
Pour la tonture, j'ai fais comme indiqué dans cet excellent article
http://navi.modelisme.com/article191.html
Corvette
corvette- Age : 30
ou là là comme c'est peu.
C'est comme ça mais les autres fait le dessus de l'encoche plus haut.
corvette- Age : 30
Hello tous,
J'avais promis des tuyaux...les v'la
---1 D'abord la tonture (courbe du pont sens travers) On la trouve sur le plan sur le vertical des couples partie arrière au bout de la ligne marquée "livet de pont" A toi de mesurer. Pour moi, au 1/15,je viens de mesurer 5mm au niveau de dernier couple. et ce n'est pas négligeable comme le montre la phoho vue d'arrière
---2 les couples sont pour moi, au 1/15, espacées de 130mm dans la partie centrale et de 65 à l'avant, faits en CTP de 5mm ils ont gardé 25mm de large (c'est sûrement trop!) et la quille est en 20 mm (bien trop!!) Si je devais démarrer aujourd(hui je ferai des couple en 5 avec 15-20 de largeur sur une quille en 2x5mm pour contrerla mauvaise qualité des panneaux actuels
---3 Ma photo vue d'arrière te montre que la forme inférieure des couples arrières est fausse (pour Cdt Filleau) En effet ce bateau, à 2 lignes d'arbre n'a pas de quille centrale mais deux quilles latérales. Je ne sais pas quelle adaptation il faudra pour Embrun
JE reste à l'écoute de tes questions, ici ou en MP
Amicalement
Amicalement
corvette- Age : 30
Merci pour les infos
pour la tonure je me suis fait un gabari, à l'endroit le plus haut, au centre, je dois être à environ 4 mm pour le 1/17ème
pour le bois, j'ai donc 5 pour les couples et 2x5 pour la quille
la quille est je pense en une seule partie central comme peut le montrer ce dessin mais je n'ai pas d'autres indications
amicalement
Corvette
corvette- Age : 30
Quelques nouvelles
J'ai fini de faire l'ossature et j'ai commencé le bordage
Je me suis fabriqué des petits sert joints pour tenir les bordés pendant le séchage et ainsi éviter de mettre des épingles qui ne tiennent pas forcément bien le bois
amicalement
Corvette
Quelques nouvelles
amicalement
Corvette
corvette- Age : 30
:??: :??: :lol:
ils sont stupéfiants ces gamins !
bravo Corvette !
bravo Corvette !
corvette- Age : 30
heuuu!! c'est toi qui fait tout ça Corvette ??? ou bien tu sous-traites un peu ??
si c'est toi tout seul, alors là je te dis chapeau bas, et j'image dans 10 ans ce que tu seras capable de faire.
Mais dis-moi, tu sais au moins ce qu'est une DS, une PS3, un scooter, les filles et les vacances ..... ?????
Continues comme ça min tchio biloute !!
azerty, qu'était pas comme ça à ton age.
corvette- Age : 30
Je te rassure Azerty c'est moi qui fait je ne sous-traite rien
les vacances et les filles ça va
par contre Ds, Ps3, scooter, késako
je préfère passer 1h par jour à bricoler que rester traîner 1 h en ville , c'est tout
j'ai commencé à l'age de 7 ans avec des maquettes, j'en ai maintenant 15, je ne pense pas avoir fait quelque chose de surhumain,
quand ont veut , on peut
je passe mon brevet mardi mercredi le bateau est en pose
corvette- Age : 30
Quelques nouvelles, le bordage est fini et j'ai commencé le ponçage
Sur cette photo, on voit bien la différence entre le coté gauche poncé et l'autre brute
Au risque de me faire taper sur les doigts, est-ce que je peux le diluer le G4 à la térébenthine ou au white-spirit
J’ai bien vu que l'on pouvait au pétrole, mais je n'en ai pas
amicalement
Corvette
amicalement
Corvette
corvette- Age : 30
NON !
si le pot est neuf pas besoin de diluer .
Qui te chapote ? tu n'as quand même pas appris tout seul uand même, où alors tu es super doué.
bien plus que moi.
corvette- Age : 30
il est neuf donc OK
je me chapote tous seul, j'ai appris surtout grâce à Internet
comme je n'ai pas de club, j'ai cherché et encore cherché, je suis loin de tout connaitre mais grâce aux forums, j'ai beaucoup appris, j'aime bien quand c'est bien fait et je me fais plaisir je pense que c'est le principale
pour la motorisation, je pense que je vais prendre 2 speeds 700 12V, un réduction de moitié, ce qui me fait environ 7500 tours minute et 2 hélices de 80
je pense que c'est correct
amicalement
amicalement
corvette- Age : 30
Joli travail !
Juste une suggestion à retenir pour le prochain chantier: placer une des familles de vis de montage chantier hors de le coque bordée pour la simplicité de démontage !
Pour le G4, comme Gazou, pas besoin de diluer. Mais en passer deux couches à peu d'intervalle (la notice dit moins de 2 heures) aussi bien dedans que dehors, sitôt la fin du ponçage, avant masticage. Faire "généreux" dans les fonds à l'intérieur ça fait de très bons congés de raccordement, ne pas oublier les tranches intérieures des couples mais éviter les endroits où il reste de collages à faire (dessus des couples pour coller le pont ou supports moteurs ou servos)
Je redis
super boulot ça fait plaisir à voir!
Amicalement
Joli travail !
Je redis
Amicalement
corvette- Age : 30
il y a bien 2 axes d'hélices
source: net marine
:jap:
Propulsion
2 moteurs diesel Poyaud type 6PZM1 de 207 Cv de puissance unitaire - 2 hélices
1 moteur diesel Poyaud type 2PXM de 57 Cv pour la navigation à vitesse réduite
source: net marine
:jap:
corvette- Age : 30
Quelques news, j'ai fini le ponçage, je commence à couper les pattes de fixations.
On voit bien que le bois, à certains endroits a nettement diminué
après le ponçage.
Un petit hors sujet pour vous dire que j'ai eu mon brevet avec mention très bien.
amicalement
Corvette
après le ponçage.
amicalement
Corvette
corvette- Age : 30
Bonsoir Corvette,
TOUTES MES FELICITATIONS POUR TA REALISATION MAIS SURTOUT POUR TON BRILLANT RESULTAT A TON BREVET, preuve que l'on peut mener à bien plusieurs choses à la fois avec succes.
Bon courrage pour la suite.
BF.ANTO
BF.ANTO
corvette- Age : 30
Bravo min tchio Corvette pour ton brevet avec mention, ça fait
plaisir.
Continue comme ça dans les deux voies !!
azerty
plaisir.
azerty
corvette- Age : 30
Bravo pour ton brevet et bravo aussi pour ton bateau
corvette- Age : 30
Hello Corvette
la photo à contre jour montre bien les endroits DANS la coque où l'épaisseur du bordage est devenu NETTEMENT INSUFFISANT !
il va falloir rapidement renforcer la structure par l'intérieur
tu as le choix :
mélange de sciure de bois dur (hêtre- chêne -etc) qu'on trouve dans les menuiseries (pas dans les Brico, c'est de la sciure de panneaux) avec un liant : soit de la colle D3, soit du G4 pur.
La pâte obtenue doit avoir la consistance de la mayonnaise, et on en pose une couche de +/- 3mm d'épaisseur !
une fois sèche, cette couche forme une croûte à toute épreuve. Lors du ponçage de l'extérieur, pas de soucis de créer un trou ! (ben oui, normalement on pose la croûte AVANT de poncer l'extérieur :/
Ce serait dommage d'avoir une mention "très bien" à l'école et pas en modélisme !
Le modélisme est quand même [s]drôlement[/s] plus important que le brevet, dans la VRAIE vie ! non ????
tu as le choix :
corvette- Age : 30
:??: :lol: :lol: :lol:
Je met d'abord colle + sciure et ensuite je passe le G4 puis un coup de peinture
Pour l'extérieur, 2 couches de G4 puis résine et fibre tissé 160gr
Avec ça j'aurai un panzer :lol: :lol:
C’est bon?
D’abord, je fini de couper les pattes de fixation puis je le fait
C’est bon?
corvette- Age : 30
Alain aurait raison si la coque était toujours sur le chantier. Comme elle est détachée, intérieur puis extérieur
160gr c'est beaucoup trop pour un bateau normal
et de toutes façons, c'est mieux deux fois 80 qu'une fois 160g
souviens toi, pour le panzer, que la solidité (rigidité) est donnée par la croute interne, alors que la solidité (chocs avec un bateau lourd) est donnée par la croute externe
et pas de la polyester, mais de l'époxy
corvette- Age : 30
» Bateau Pompe Embrun
» Bateau pompe EMBRUN par Corvette 15 ans
» bateau pompe
» Weser, bateau pompe
» Mon bateau pompe ( suite )
» bateau pompe
Page 1 sur 13
