St-Elme par jojo62
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: St-Elme par jojo62
Hello Jojo
VA voir sur le site de cap maquette
http://www.cap-maquettes.com/shopcap7_1024/home.html
je ne fais pas de pub, je conseille un magasin de vente par correspondance sérieux.
tu verras que par exemple il y a la marque Raboes, qui propose des hélice correctes, même si on trouve mieux en UK.
ils ont aussi des tubes qui vont avec : tu dois mesurer la longueur du tube nécessaire et l'arbre porte-helice assez long, tu pourras le recouper.
les helices sont classées par nombre de pales et par type de bateau, puis on les commande par diametre. le prix est indiqué à ce moment là.
si il n'y a qu'une helice sur un bateau, une helice droite, si il y a deux helices, une droite et une gauche (et alors deux tubes, hein !!)
tu commande en ligne et tu recois ta commande maximum 8 jours plus tard.
pour le G4, cela se vend par litre, tu as le temps, il t'en faudra quand le bateau sera latté.
comme colle, de la colle blanche marquée D3, resiste à l'eau
--Message edité par albertus le 2010-01-11 20:09:31--
St ELME: une seule hélice pas à droite, c'est à dire que ça tourne comme une aiguille de montre quand tu es au cul du bateau et que tu regardes l'avant.
Tienbé raid, pas moli
attention a tes doigts, quand tu fais ca !
Hello jojo
Albertus tu sais que je suis client au magasin indiqué.
Je peux te dire que les délais sont de 48 heures chrono.
Sauf bien sûr si tu commandes en fin de semaine.
Si tu veux ta commande samedi il te faut commander au plus tard le jeudi matin.
ET BEAUCOUP MOIN CHER QUE CHEZ CERTAIN DANS SON SECTEUR smile/foire.gif
L'urgent est parti.
L'impossible on le fait.
Pour les miracle : 24h de delais
L'urgent est parti.
oilà ma commande est passée, et j'ai décollé mes couples de façon a pouvoir travaillé a quille plat pour le tube d'étambot
Supposons que je veuille refaire ma quille, dois la refaire en trois morceaux comme dans le kit?
Comment percer l'emplacement et coller le tube d'étambot sans mettre de la colle dansl'arbre d'hélice?
jojo62
smile/eek.gif
jojo62
smile/eek.gif
Hello jojo62 non tu peux la faire en un seul morceau il y aura juste l'arrière qu'il faudra recoupé,et créer une gorge sur les deux parties pour placer le tube d'étambot,puis tu colle celui ci avec de l'araldite tu laisse bien séché. ensuite tu colle deux planchettes de chaque cotés de façon à prendre en sandwich les deux parties et le tube d'étambot.a+
--Message edité par Genius le 2010-01-14 07:14:13--
La SAVOIE pays du beaufort,et des crozets.
ca y est , j'ai reçu mon hélice et le tube d'étambot, commandé mardi reçu samedi.
le tube d'étambot est équipé d'un palier delrin qu'est-ce?
et je vais peut-être passé pour un gogol mais dans quel sens le tube d'étambot se poset-il puisque j'ai une extrémité plus grosse?
jojo62
jojo62
hello jojo62, normalement il y a un cté fileter et l'autre non donc partie fileter = hélice et l'autre moteur.
Non génius ça c'est l'arbre,
Jojo, la grosse extrémité à l'intérieur l'autre à sortir de la coque.
le delrin c'est une sorte de plastic dur
c'est donc un tube Raboes ??
hello jojo62 he ben çà y est à mon avis tu peux coller.
attend avant de coller
il faut mettre en forme l'étambot là ou sort l'hélice, il faut arrondir
va voir ici, tu comprendras ce que je veux dire
http://navi.modelisme.com/article422.html
une fois l'axe collé, tu aura moins facile, et si tu décide de coller ce sera au moins sans surprise par après
dois-je faire ce que saturnin appelle une rablure et comment procéde-t-on?
jojo62
jojo62
Hello jojo62, pour t'à rablure oui tu dois en faire une avec une tite fraise(pas le fruit hein!) va dans navimodelisme.com rubrique construction d'une coque en bois. a+
Mon moteur est un robbe power 400/35 avec un axe lisse de 2,3mn pour un abre dhélice fileté de 4mn de diamètre quel cardan me conseillez-vous?
jojo62
jojo62
Bonsoir.
Dans ta question tu as la réponse, il te faut un cardan avec un trou de 2,3 mm d'un côté et de 4 mm de l'autre.
Jac 66.
Jac 66.
Salutatous !
Un Robbe 400/35 va tourner beaucoup trop vite en prise directe (si tu parles de cardan c'est que tu veux mettre le moteur en prise directe).
Pour un bateau de ce type je placerais plutôt un réducteur 2:1 voire 3:1 !
Avantages : pas besoin de cardan, consommation réduite car couple augmenté, et avec les réducteurs à courroie le bruit de fonctionnement est réduit.
Inconvénients : heu...
Bye bye !
Thierry.
--Message edité par Le belge le 2010-01-28 10:59:46--
Bonne journée à tous...
Bye bye !
Thierry.
dans la reference suivante:
Réducteur Universel
rapport 3:1 pour tube d'étambot Ø 6 mm
Marque : GRAUPNER
6mn est-ce le tube ou l'axe de l'hélice?
jojo62
Réducteur Universel
Marque : GRAUPNER
jojo62
ne vais-je pas avoir un probléme de hauteur axe hélice et axe reducteur?
jojo62
jojo62
Bonjour.
Si tu n'as pas assez de place tu réduit la hauteur de la quille au niveau de l'implantation de ton moteur ton moteur.
Pour éviter d'affaiblir la quille tu colle à plat de chaque coté de la quille et entre les deux couples deux baguettes carrées de 5, 6 mm ou plusn quand elles sont collées tu arrase ta quille au ras des bagettes.
Si un couple te géne, tu peut aussi le remplacer par une baguette de 2 ou 3 mm ployée contre la coque (membrure ployée), quand je supprime un couple je renforce toujours l'espace laissé libre par 3 membrures ployées.
Ces deux combines permettent de gagner de la place dans les petites coques.
Jac 66.
Jac 66.
si je puis me permettre prendre du bois dur pour faire ces renforts par exemple du ramin ou du hêtres qu'on trouve en grande surface dans les baguettes .(bois léger et résistant à la flexion )
il suffit de mettre la baguette à bonne dimension par sciage ou ponçage au lapidaire .
c'est aussi ce que je fais pour renforcer les coques quand il y a besoin pour aménagements ponctuels.
» st elme
» St Elme
» st elme (83) par gerard83
» st elme soclaine
» Construction du St Elme de chez Soclaine
» St Elme
» st elme soclaine
Page 2 sur 3
