couture sur les voiles , ralingues etc
couture sur les voiles , ralingues etc Empty couture sur les voiles , ralingues etc
Message par GAZOU le Sam 6 Sep 2014 - 10:00
c'est en anglais mais il y a les images
http://todd.mainecav.org/model/sail-making/
couture sur les voiles , ralingues etc Empty Re: couture sur les voiles , ralingues etc
Message par seb33 le Dim 14 Déc 2014 - 8:53
bonjour gazou . merci pour ce site je cherchè justement ce jenre de site
seb33
seb33
Message par jipiti29 le Dim 14 Déc 2014 - 10:25
lol! Les ralingues dans le bon sens ! voilà qui va plaire à Albertus !! applaudissement applaudissement
Message par sinago86 le Dim 14 Déc 2014 - 16:10
il est dommage de ne pas se renseigner sur la position des laizes ; dans le cas des voiles carrées, parallèles aux bord de fuite.
sinago86
sinago86
http://petits-bateaux.blogs.fr verrouillé depuis été 2014
Message par camerone le Dim 14 Déc 2014 - 16:26
jipiti29 a écrit:lol!  Les ralingues dans le bon sens ! voilà qui va plaire à Albertus !! applaudissement applaudissement
re
Oui deux sens, un pour la marine militaire et un autre pour la marine civil affin d'éviter les vols des uns et des autres ...
Message par albertus le Dim 14 Déc 2014 - 17:10
Oui, Jipiti, Albertus est content ! hello
l'explication de la manière de fixer la ralingue à la voile est semble t-il correcte, étant donné qu'on parle de passer le fil entre les brins de la ralingue (comprendre transfiler entre les torons) et qui si je comprend bien on explique qu'il ne faut pas tenter de coudre les ralingues à la machine
Mais je comprend aussi qu'on colle la ralingue entre les passages de fil, ce qui ne me paraît pas une bonne solution car le fil va se tendre de travers si on ne transfile pas entre TOUS les totons
Mais en modélisme statique, cela doit suffire
Message par Lagaffe le Dim 14 Déc 2014 - 18:42
albertus a écrit:il ne faut pas tenter de coudre les ralingues à la machine
C'est pourtant ce que j'ai fait, sans problème. Sinon tu dois faire ta couture à la main.
Message par GAZOU le Dim 14 Déc 2014 - 18:54
scratch
tu as voulu dire les teutons ou les tétons ?
Message par Invité le Dim 14 Déc 2014 - 19:43
Peut-être les torons...
Message par albertus le Dim 14 Déc 2014 - 20:49
oops
mondieu
torons, évidemment !
Message par albertus le Dim 14 Déc 2014 - 21:22
Lagaffe a écrit:C'est pourtant ce que j'ai fait, sans problème. Sinon tu dois faire ta couture à la main
Ben ce n'est surement pas la première chose que tu fais mal ... ni la dernière bonjour
Fixer une ralingue se fait FORCEMENT à la main puisqu'elle n'est pas cousue
on pique dans la toile, mais pas dans le cordage : on passe le fil entre les torons
Je suppose qu'en qualité de breton de près de la mer tu as déjà vu le diamètre du fil à voile et celui d'une ralingue, et que tu as peut être aussi vu les outils d'un maître voilier (celui qui fabrique les voiles)
Tu peux imaginer piquer dans du calicot épais, mais je vois mal piquer dans une corde de 2,5 cm de diamètre? Le fil tourne donc autour de la ralingue, mais pas de toute la ralingue : d'un seul toron à la fois !
Ok, en modélisme, on peut bien entendu faire tenir la ralingue en cousant un point zigzag, mais cela ne correspond pas à la réalité.
Tout dépend donc de l'exigence du modéliste, et de savoir si il fabrique une maquette ou un jouet. Personnellement je ne comprend pas ceux qui sont exigeants pour la réalisation d'un élément, pinailleurs, même, et qui à propos de la ralingue font ça n'importe comment (et pas seulement a propos de la ralingue) mondieu
Décidément, avec les ralingues, on est partit comme avec le G4 triste
Message par camerone le Dim 14 Déc 2014 - 21:54
couture sur les voiles , ralingues etc Site1510
Message par sinago86 le Dim 14 Déc 2014 - 22:15
J'ai pris la disposition sur une photo d'un 3 mats civil de l'époque où les laizes sont bien visibles mais impossible d'envoyer l'image jpg 27k directement sur le forum
sinago86
sinago86
Message par Lagaffe le Lun 15 Déc 2014 - 7:40
Il est marrant Albertus, comparer une ralingue de diamètre 30 mm à celle de nos canots.
Je vois mal une quelconque machine piquer ça!
Dis-moi où est le problème dans cette couture de ralingue de diamètre 2mm:
couture sur les voiles , ralingues etc P1140010
Message par jipiti29 le Lun 15 Déc 2014 - 10:10
Salut Bernard , tu vois bien la différence entre la photo de Camerone et la tienne .
Les ralingues sont toronnées à gauche , ce n'est pas pour rien !
Pas possible de discuter l'explication d' Albertus .
Descends voir l'Etoile et a Belle Poule et tu auras l'explication .
Encore plus près de toi fais un saut au chantier du Guip .
Ta parole est d'or en mécanique , mais là tu as tort .
couture sur les voiles , ralingues etc Raling10
Désolé pour la qualité de la photo, j'ai zoomé sur une partie du plan de voilure d'une Bisquine .
Là on est au 1/25 , ralingue et drisse font 1 mil , mais tu vois que la drisse est tournée à droite et la ralingue tournée à gauche .
Comme tu le dis , qui va voir .....?  Mais la finalité c'est bien de reproduire ce qui était fait en grandeur , non ?
Message par Lagaffe le Lun 15 Déc 2014 - 11:45
Ma garcette est toronnée (plutôt tressée) à droite et à gauche, jusqu'ici ça ne m'a pas dérangé !
Et pour après ça ne va pas m'empêcher de dormir.
Je n'ai jamais aimé faire les petits détails, pas plus sur le Riva qu'ailleurs. Je privilégie le fonctionnel, car le fonctionnel reproduction grandeur (en dessous d'une certaine échelle) ça ne peut exister que pour des choses statiques, comme les voiles.
En plus, la Caravelle n'étant pas ce qu'on peut appeler une vieille coque ça atténue la portée de l'erreur.
Message par jipiti29 le Lun 15 Déc 2014 - 11:59
Lagaffe a écrit:.
applaudissement Bin voila ! je comprend le point de vue de chacun ! J'envisage un yacht à moteur ( vapeur) et j'aurai la même démarche que toi , je ne vais pas m'emmerder avec des pièces que je jugerai inutiles mondieu Et je me ferai recadrer par les "salopettes bleues" mondieu qui m'aideront à progresser bravo bravo
Salut mon Lagaffe favori bye bye
Message par albertus le Lun 15 Déc 2014 - 14:19
mondieu mondieu rit
Bernard je t'aime !
Mais tu t'enfonce dans ton déni !
Je suis stupéfait que tu ais pu trouver un cordage tressé de droite à gauche ! de gauche à droite m'aurait tout autant étonné pour un cordage tressé rit
Coudre une ralingue correctement ne fait pas partie à mon sens des petits détails !
Comme si je mettais sur un Riva une lampe comme celle-ci en disant qu'il s'agit de détails
couture sur les voiles , ralingues etc Gr63110
Ok, la lampe éclairera tout aussi bien, pareil que ta ralingue à la con qui serait tout autant opérationnelle (quoique vu son diamètre par rapport à la toile j'ai un sérieux doute sur son efficacité !
Faux quand même se rappeler que c'est la ralingue qui maintient la toile et pas l'inverse, et que c'est parce qu'elle est fixée comme ça (comme j'explique) à la ralingue que la toile peut prendre "du mou" !... mais bon !)
décidément, Bernard, t'es un drone de mec ! dejadehors
Message par Lagaffe le Lun 15 Déc 2014 - 14:31
Il n'a pas compris Albertus, regarde bien mon cordage n'a pas de sens. Il est à gauche et à droite. Ce qui lui donne l'avantage de ne pas tourner sous l'effet d'une traction.
On relance la discussion sur le tourne-à-gauche ?
En plus tu n'as pas remarqué que c'était du synthétique... Quelle horreur, quelle manque de classe !
Message par denis26 le Lun 15 Déc 2014 - 15:07
merci Albertus, au moins j'ai "traduit" déjà au moins une expression de mon casse tête sur les voiles auriques et compris l'usage de la ralingue et son rôle et ce qu'elle apporte
merci aussi à Camerone, la photo est parlante, j'aurais fait la même chose, cordelette tressée........... triste
bye
et pour naviguer avec nous : miniflottelapalud@orange.fr pour les renseignements couture sur les voiles , ralingues etc Img_4711
denis26
denis26
Message par jipiti29 le Lun 15 Déc 2014 - 15:20
albertus a écrit:mondieu mondieu rit
Bernard je t'aime !
Il est comme ça notre nanard ! tu peux lui faire bouffer de la mayonnaise!...................... s'il a décidé que c'est de la sauce tomate colère colère colère
Et   c'est de la sauce tomate hurle hurle  Et pis c'est tout ! étonné
Message par GAZOU le Lun 15 Déc 2014 - 15:52
oui mais si tu lui dis d'accord c'est de la sauce tomate pour avoir la paix il va te démontrer que pas tout à fait : c'est du ketchup fou
