impression 3d
+6
trevithick
toydarien
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: impression 3d
à quoi est dû le bourrelet à l'endroit du collage sur le socle ?
Re: impression 3d
aux plastique qui doit légèrement couler . j'ai remarquer la même chose sur les tuto trouver sur le net , il faut ébavurer le pied de la pièce quand elle a durci .mais il était déjà présent avant du au faite que le plateau na pas chauffer, chose que je vais corriger aujourd'hui . de toute façon après l’impression il y a toujours des endroit a ébavurer , et en particularité la base car on ecrase la première couche pour quelle adhère au plateau .
la je ne l'ai pas ébavurer , je voulais faire le teste t'elle quelle pour voir l'efficacité de l'acétone .
mais avec un peu de travaille on pourrai avoir une pièce parfaite . mais ayant la pièce sous les yeux je peu te dire quelle est déjà vraiment superbe .
toydarien- Age : 38
Re: impression 3d
Joli ce torse d'inspiration d'Aphrodite de Cnide?
Combien d'heures pour que ta machine réalise cette pièce?
Il faudrait que je te montre (en MP) ce que je voudrais avoir, si cela est réalisable du moins.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: impression 3d
la modélisation n'est pas de moi , l'imprimante a mis 1h40 a imprimé en qualité normale , elle demandait 7h en qualité fin^^
pas de souci pour le MP mais pour des pièce de ce genre ( sculpture ) il faut me donner le ficher a imprimer car la c'est en dehors de ma porter de modélisation .
toydarien- Age : 38
Re: impression 3d
Le problème d'une hélice en impression 3D c'est qu'il faut quelque chose pour supporter la première couche. Ce qui n'est pas forcément le cas pour toutes les formes d'hélice.
J'ai fait un fichier 3D (Solidworks) pour l'hélice du Riva.
Le temps d'acheter une imprimante 3D et je m'y colle.
Re: impression 3d
Wouha!! On va en causer à Coutances
Re: impression 3d
Au fablab de Brest nous avons la chance d'avoir les concepteurs d'une de ces machines, donc des conseils éclairés de personnes compétentes.
Il y a déjà un paquet de machines opérationnelles
Faites un tour sur
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualités-2124-1298-0-0.html
Faites un tour sur
Re: impression 3d
envoie moi le fichier si tu veut que je jette un œil
le logiciel d'impression peu générer des supports, je galère un peu la dessus mais c'est faisable
toydarien- Age : 38
Re: impression 3d
Il faut certainement retravailler le dessin, mais vu de loin c'est bon.
https://www.dropbox.com/sh/djcdkho3f22onmm/AABwngoaqzwbzBVpexZf7Q-7a?dl=0
Re: impression 3d
je pense quel doit être imprimable comme ça, la seul chose qui doit bloquer c'est le centre qui décaler , ce qui fait que l'on va imprimer dans le vide .
elle fait apparemment 9cm de diamètre , c'est ca taille réelle ?
c'est toi qui la fait ?
toydarien- Age : 38
Re: impression 3d
Ce sont les hélices de ce Z-drive qui équipe mon premier Riva. Actuellement elles sont en inox soudé. Le dessin est à taille réelle.
Si tu as Solidworks tu peux garder le principe du tracé et supprimer les alésages.
Il serait d'ailleurs intéressant de faire ce Z-drive complet à une échelle plus réduite. A essayer en impression 3D ?
Re: impression 3d
oui je pourrait faire un test . mais a 9cm de diamètre il doit être énorme le bateau
toydarien- Age : 38
Re: impression 3d
Pas énorme, juste gros. 2m50.
Pour faire un test d'impression tu peux faire l'hélice plus petite. 1/4 par exemple.
Re: impression 3d
une autre petite question , si actuellement elle sont en inox , pourquoi tu voi pour les aire en impression 3d ?
toydarien- Age : 38
Re: impression 3d
Pas pour le même bateau évidemment. Refaire toute l'embase pour un bateau plus petit
Re: impression 3d
j'ai essayer plusieurs foi mais je ne suis pas parvenu a l'imprimer en ABS , le fort devers vers l’extérieur des pales sont extrêmement dur a imprimer , je n'y suis pas parvenue.
toydarien- Age : 38
Re: impression 3d
Tu as un ventilateur de refroidissement pour la pièce sur ta tête d'impression ?
Il serait intéressant de pouvoir faire l'impression 3D en cire au lieu de plastique, pour moulage à la cire perdue.
Re: impression 3d
oui il y a un ventilateur , j'ai fait un test en PLA et c'est la même sanction .
le devers est trop important , faudrait pouvoir l'imprimer a l'envers mais a cause de l'arrondit qui dépasse ce n'est pas faisable
toydarien- Age : 38
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Impression 3D
» impression 3D métal
» 3 D , astuces, possibilités , du dessin à " l'impression " en 3D
» Help : Impression de plans grand format ?
Page 2 sur 2
