generateur de fumée
+7
Tasdebois
Papachef
Manu 1er
Loulou
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: generateur de fumée
Injecteur défectueux ou filtre à air très sale, ou bruleur de la chaudière de mouillage encrassé ... dans tous les cas, mauvaise combustion !!!
Sinon les diesel de chez VAG font un bon générateur de fumée noir aussi
Si ça peut aider, j'avais fais un générateur de fumée noir avec un petit pot et un bruleur de lampe tempête, plus la mèche est haute, plus la fumée est épaisse, on peut même contrôlé la hauteur de la mèche par servo commande si on le souhaite !
Le carburant est de l'huile pour lampe, aromatisé à la citronel, afin d'éviter les moustiques au bords du plan d'eau
Manu 1er- Age : 45
Bonjour les retombées de suie !
Ça on l'avait expliqué : pour fumer noir il faut des particules imbrûlées
Tous les quinquets fument noir avant qu'on de règle la hauteur de la mèche
ce modèle non mais ils sont tous sur le même principe et ça fonctionne bien .
Dans le moteur de recherche fait " fumée " et tu vas avoir plein de sujet .
Il y a moyen d'améliorer le système pour plus de réalisme .
Générateur de fumée
Ce type de générateur doit-être alimenté en 6V ou 12V ?
1:16 Taigen RC Tank V2 Universal Smoke Unit For Thicker Smoke New
- Fichiers joints
Papachef- Age : 71
si c'est pour les tanks c'est du 7,2 volts avant module
Ca fonctionne bien
Ca fonctionne bien
A Toutes ert Tous présents et à venir : Bonsoir
Il y a quelques années j' avais posé la question à un copain, ingénieur chimiste, s'il était possible de produire de la fumée noire pour certaines de nos maquettes, sa réponse a été immédiate :
<< Oui, mais les produits utilisés même en petites quantités sont extrêmement toxiques >>
Alors pas de suite.
En revanche un collègue du club , pour produire de la fumée sur un modèle réduit à propulsion électrique, il a acheté une cigarette électronique et son produit epuis après l'avoir démontée pour récupérer la partie active l'a installée dans le modèle et ça marche ... bon ça ne sent pas le charbon ni le gasoil mais pour l'oeil c'est bluffant
Amitiés modélistiques
Tasdebois
Alors pas de suite.
Tasdebois
Tasdebois- Age : 84
Manu, le problème avec la fumée noire c'est que le bateau va être dégueulasse
De plus, ça pollue comme un autobus africain
Salut à Tous
Quand je vais à ma pharmacie, il y a un machin qui fait de la fumée, blanche plutôt, mais pas toxique, c'est un diffuseur d'huile essentielle
bud.fr- Age : 64
Ça peut faire simultanément de la fumée blanche et noire:
Pratique au vatican
Pratique au vatican
Pour la fumée blanche, voir du côté des fumigènes pour boîte de nuit.
Avec un corps chauffant de cigarette, ça le fait très bien.
J'ai à l'étude un générateur de fumée froide pour faire des écrans de fumée comme lors des batailles ww2.
c'est la même chose, sauf qu'il faut refroidir la fumée pour qu'elle ne monte pas ...
Pat_2b
Pat_2b
Pas toxique... Ce n'est pas une info vérifiée, toutes les essences ne sont pas inoffensives.
https://www.centreantipoisons.be/autre/les-huiles-essentielles-sont-elles-dangereuses
+1, les huiles à diffuser, comme les pseudo baguettes d'encens contiennent quelques saloperies ...
Les produits pro, pour boites de nuit, entre autre, sont plus surveillés.
Pat_2b
Pat_2b
Lagaffe a écrit:pas toxique, c'est un diffuseur d'huile essentielle
QUOI !! On m'aurait menti ???? Je risque ma vie à chaque fois que je vais à ma pharmacie, admirer ce diffuseur d'huile essentielle, passant ma main dans ce léger filet de fumée, sans voir les immenses dangers que je courre en faisant ce geste anodin ???
Pensez vous que je vais mourir demain ????
bud.fr- Age : 64
Oui. A chaque fois que tu rentres dans une pharmacie c'est Tchernobyl, tu ne le savais pas ? Il te reste quelques heures à vivre
Papachef- Age : 71
Bud ? tu veux des fleurs ou une couronne ?
j'adore , même si ça va accélérer ma mort , mettre une goutte du parfum de mon épouse dans le diffuseur , ça la fait râler mais toute la maison sent "elle"
Par contre ce genre d'engin amène de l'humidité dans la maison . Nous avons bousillé un plafond tendu de tissus à cause d'un diffuseur qui fonctionnait constamment .
On dérive encore une fois mais je crois qu'il n'y a pas de nouveauté en matière de générateur de fumée .
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Générateur de fumée
» generateur de fumée
» FUMIGENE , GENERATEUR de FUMEE + SONO
» GENERATEUR de FUMEE sur le Porte-avions FOCH
» un générateur généreux
Page 2 sur 2
