Fraiseuse PROXON MF70
+6
Patrick 67 dit "Nounours"
pipr
10 participants
Je voudrais savoir ce que vous pensez de la fraiseuse MF70 de Proxxon.
On la trouve à cette adresse : MF70
Merci d'avance pour vos conseils et avis.
Pipr
Pipr
pipr- Age : 68
Re: Fraiseuse PROXON MF70
Il y en a qui vont te dire que c'est de la daube et qu'il faut investir 5000 euros et que maintenant il faut que ce soit numérique ou que ce ne soit pas .
D'autres qui vont te dire que c'est bien suffisant .
ça dépend de ce que tu veux faire avec .
C'est un petit outil merveilleux , que j'utilise depuis près de 15 ans .
Mais devant fraiseuse , il y a marqué MICRO . Il ne faut pas en attendre du gros boulot.
Il faut aussi avoir les bonnes fraises qui vont vite atteindre le prix de la machine .
Je travaille du laiton jusqu'à 1 mm . Je fais mes cages de ridoirs avec une fraise au tungstène de 1 mm.
Et pour le bois c'est extraordinaire .
C'est un super outil à condition de rester dans les limites de ses capacités .
+1 avec jipti29
Je n'ai pas cette fraiseuse mais un tour unimat3 de 30 ans voir plus avec l'option fraiseuse.
La puissance étant peu élevée 90w il n'est pas question d'usiner de la fonte.Mais pour du bois et du laiton de faible épaisseur, je n'ai pas de souci.
Il ne faut pas non plus forcer la machine et faire de petite passe.
Bien sur utiliser de bon outils qui coupent bien.Cela a un cout non négligeable et qu'il faut renouveler.
Ce n'est pas non plus une machine qu'il faut utiliser 8 heures durant, souvent oublier des utilisateurs.
Cela est valable pour tous les produits de la marque et autres.Au club nous avons des machines proxxon en utilisation libre.Les réparations arrivent souvent voir le changement de la machine à cause d'une mauvaise utilisation.Nous avons changé la scie circulaire la plus performante au bout de 3 ans, moteurs HS il avait trop chauffé.
Nous avons également une mini-fraiseuse chinoise qui a du être révisée pour les mêmes raisons.
J'ai vu que tu as posé la même question sur un autre forum, actuellement sans réponse.
La pratique des intervenants n'est pas tout à fait le même non plus.
fabco- Age : 69
Merci de vos réponses.
C'est surtout pour travailler le bois, le plasticard si possible et un peu le laiton peut être.
Ce sera de petite pièce car je me limite aujourd'hui à des tailles de bateaux de 90 mm maxi.
Pipr
Pipr
pipr- Age : 68
Pour le plasticard, il ne faut pas tourner trop vite.Il fond rapidement ce qui peut entrainer un blocage de l'outil et donc de la machine.
Le plasticard je le travaille au cuter, les épaisseurs sont faibles.
Le bois quel bois ?.
Je pense que vu les dimensions des modèles tu ne dois jamais dépasser le mm.
Dans ce cas est-ce vraiment utile ?
Tu penses utiliser quels diamètres d'outils ?
Il faut penser également à investir dans les accessoires qui font monter rapidement le prix.
Rien que des pinces pour remplacer le mandrin ce n'est pas donné.
fabco- Age : 69
possèdes-tu un tour ?
Ces 2 machines sont complémentaires.
Je dirais pour ma pratique, j'utilise plus le tour que la fraiseuse.
fabco- Age : 69
Non je n'ai pas de tour non plus.
Vaut-il mieux un tour qu'une fraiseuse ?
Quel type de tour ?
Pipr
Quel type de tour ?
Pipr
pipr- Age : 68
Comme je te l'ai dit un tour est plus utile après tu as des tours adaptables en fraiseuse.
Pour le type je dirais le même que la fraiseuse si tu ne fais pas de grosse mécanique.
Après l'idéal c'est les 2.
Au club nous avons les 2 types de tour un gros de 500kg et un mini tour.
Le plus gros sert aux utilisateurs de moteur thermique, l'autre au maquettiste.
exemple de tour
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/micro-tour-125-mm/otmt-0012090408-skg.html
en réalité comme pour la fraiseuse si tu ajoutes les accessoires du double le prix de la machine.
Dans les années 80 mon animat 3 m'avait couté très cher et j'ai mis plusieurs années a avoir tous les accessoires.
fraiseuse, scie circulaire, scie à chantourner,table de ponçage
un lien pour visionner les différents montage possible
https://www.google.fr/search?q=unimat3&client=firefox-a&hs=ZSK&rls=org.mozilla:fr:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PIloVKfGG8TPaMb2gtAD&ved=0CC8QsAQ&biw=1414&bih=925
exemple de tour
fabco- Age : 69
Et bé !!! si tu ne trouves pas ton bonheur dans tout ça !
J'ai aussi un tour proxon , le 230 , mais honnêtement j'ai besoin des deux . par contre le tour proxon est plus cher que la concurrence, mais en 10 ans, rien à lui reprocher .
A l'époque il était difficile de trouver des machines séparées, en plus pas d'internet pour faire des recherches.
fabco- Age : 69
Merci à tous pour ces conseils.
Mais il ne faut pas oublier que ce qui guide mon choix c'est aussi le prix.
Une MF70 coûte 280 € c'est le maximum de ce que je peux dépenser.
Pour ce prix là que choisir ?
Ou alors faut-il ne rien choisir
Pipr
Pipr
pipr- Age : 68
La machine d'après le lien coute déjà 299 euros au-dessus de ton budget
Pour ce prix tu n'as que la machine brute sans outil .Si tu ne peux pas t'offrir une partie des accessoires autant rien faire et attendre.
Au départ il te faut un étau car faire maintenir des petites pièces avec les brides ce n'est pas forcément simple surtout en bois.
Quels types de pièces penses-tu faire avec ?
fabco- Age : 69
Pour du bois si tu ne recherches pas de la précision, il y a la solution de la micro-perceuse et d'une table croisée.
fabco- Age : 69
Pourquoi ?
tes adresses sont intéressantes.
mais hélas hors budget pour notre ami
Du matériel coute toujours trop cher.
fabco- Age : 69
Patrick 67 dit \"Nounours" a écrit:jipiti29 a écrit:
Autrement dit, selon l'ayatollah ci-dessus,
je n'ai pas le droit de faire part de mes expériences sur le forum ?!
Nounours
Ne serais-tu pas un peu schizophrène ?
Autrement j'ai également une Proxxon MF70 depuis plusieurs années et j'en suis très content d'autant plus que je l'ai équipé d'une broche acceptant des pinces ER11.
Jolibob
jolibob- Age : 74
Acheter du matériel pas cher n'est pas bon marché.
Il faut être riche pour acheter pas cher
» Fraisage en diagonale avec microfraiseuse proxon MF 70
» Fraiseuse CN
» Fraiseuse et variétés de fraises...
» proxxon fraiseuse BFW 40/E
» Découpe sur fraiseuse CNC !
» Fraiseuse CN
