Fraiseuse PROXON MF70
+6
Patrick 67 dit "Nounours"
pipr
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Fraiseuse PROXON MF70
GAZOU a écrit:Acheter du matériel pas cher n'est pas bon marché.
Il faut être riche pour acheter pas cher
Cela dépend, j'ai acheter une ponceuse triangulaire à 10 euros chinoise qui fonctionne toujours et pourtant elle a déjà servi beaucoup.
Elle m'a permis de poncer un escalier et des fenêtres.Une plus cher m'aurait rendu le même service.
Ce n'est pas un travail permanent mais ponctuel.
L'inverse est également vrai.
fabco- Age : 69
Hell'0
C'est pas le tout d'acheter du matériel il faut en connaitre ses limites et ne pas les dépasser...
C'est aussi une question de budget
En ce qui me concerne je prendrai le modèle de fraiseuse juste au dessus mais c'est plus cher
@+P!er33
Ps; et de s'en servir
@+P!er33
Comme dit plus haut, le prix d'une fraiseuse doit être plus ou moins multiplié par deux si on veut s'en servir vraiment... En plus des fraises (on ne peut pas aller les cueillir dans les bois...) il faut un jeu de cônes, une série de pinces, un étau, un jeu de cales, un plateau diviseur et un mandrin de tour qui va dessus et malgré ça il en manquera toujours...
Pour un tour le problème est à peu près identique mais peut être un peu moindre...
Ceci dit, j'aurais plutôt tendance à conseiller de prendre un peu plus costaud que ce genre de machine qui est quand même assez limitée, mais bon c'est un autre budget...
Voilà mes machines et je les trouve un peu petites
à quoi sert une massette pour ces outils là .
ben quoi, quand ça marche pas, tu ne sort pas la massette pour taper dessus ???
BonsoirPatrick 67 dit \"Nounours" a écrit:jipiti29 a écrit:
Autrement dit, selon l'ayatollah ci-dessus,
je n'ai pas le droit de faire part de mes expériences sur le forum ?!
Nounours
Je trouve que tu y va un peu fort Nounours tu devrais un peu te calmer. C'est sur qu'avec un budget de 280 euros on ne va pas bien loin en usinage.
Le problème c'est que souvent on commence doucement et après on en demande un peut plus et l'outil est vite trop petit.
En ce qui me concerne j'ai les deux des petites machines un tour Unimat 3 et sa colonne de fraisage et un tour et une fraiseuse le tour fait 500mm d'entre pointe la fraiseuse et une machine d'au moins trois cent kilos montée sur socle avec un moteur en 380 (pas de risque de chauffe) le gros tour idem je peut usiner toute la journée sans problème.
Ce sont des machines d'occasions et là l'avantage c'est qu'on a souvent des accessoires en plus mais il faut bien éplucher les sites de ventes et sauter sur l'occase qui se présente, mais il faut compter sur un budget plus important facilement 2000 roros.
Qui dit grosses machines en ce qui nous concerne( car en usinage c'est des petites ou des moyennes) ça prend vite de la place et la il faut un local un peu grand.
Pour mon tour unimat j'ai remédier au problème de la chauffe en changeant le moteur j'en ai mis un en 380v avec un réducteur.
Il faut dire que je travaille que des métaux, pour les pinces j'ai des ER 32 de 05 à 20mm et je peut les utiliser sur les deux machines ma fraiseuse a un cône mors de 2 et je monte le porte pince sur le tour avec une réduction cône 5/2 mais souvent les petites pièces je les reprend sur l'unimat 3.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Je relance un peu de fil.
Je possède comme dit plus haut un unimat 3 avec tous ses accessoires.
N'ayant qu'un moteur pour tout ce matériel, je recherche une solution pour la partie fraiseuse perceuse.
Au niveau caractéristique la MF70 de proxxon est sensiblement identique.
Les différences la possibilité des pinces et la tête non pivotante.
En conséquence il faut ajouter une perceuse d'établi pour compensation la possibilité des pinces comme la TBH ou la tbm220 de proxxon.
Sinon il y a la solution du centre d'usinage proxxon et d'ajouter un mandrin de 0.5 à 10mm.
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous une autre solution ?
Je ne fais pas de mécanique mais de la reproduction de pièce à des échelles entre le 1/50 et le 1/100e souvent dans du bois, plastique, alu et laiton.
D'après mes lectures, ceux qui ont ces 2 produits, préfèrent utiliser la fraiseur MF70.
Qu'en pensez-vous ?
fabco- Age : 69
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Fraisage en diagonale avec microfraiseuse proxon MF 70
» Fraiseuse CN
» Fraiseuse et variétés de fraises...
» proxxon fraiseuse BFW 40/E
» Découpe sur fraiseuse CNC !
» Fraiseuse CN
Page 2 sur 2
