Abeille Bourbon
+13
yann29
alan62
17 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Abeille Bourbon
Lagaffe a écrit:Ton moteur est prévu pour quelle intensité ?
C'est pour moi la question ou c'est pour Alan ?
Re: Abeille Bourbon
Sujet Abeille-Bourbon, moteur pour Abeille Bourbon, intensité pour tout moteur sur Abeille Bourbon.
Sous-entendu: vous avez toujours des moteurs trop puissants qui transforment vos remorqueurs en offshore.
Re: Abeille Bourbon
Mes moteurs sont ceux ci: Le 12V c'est bon
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19026__Turnigy_G32_Brushless_Outrunner_530kv_32_Glow_.html
Les variateurs c'est ceux là:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14634__Turnigy_TrackStar_1_10th_Scale_60A_Car_ESC_Version_2.html
Donc quel type de batterie prendre et avec quelles caractéristiques...
Pour la réception... je pensais prendre un module Ubec.
Pas facile de se faire une idée lorsqu'on débute, tous les avis diffères. J'avais lu que pour les variateurs, la Lipo était indispensable pour garantir une alimentation stable...
Comme je dois commander la radio, je vais faire une commande groupé, ce qui me permettra de faire prochainement quelques essais.
Merci d'avance pour vos réponses.
alan62- Age : 37
Re: Abeille Bourbon
Je me demande bien où tu as pu lire ça.
Les 700W du moteur me semblent bien trop. A moins que tu ne veuilles remorquer un pédalo ?
Une batterie d'auto te donnera largement plus d'autonomie pour un prix abordable.
Re: Abeille Bourbon
tout à fait d'accord avec Lagaffe , sinon tu vas te ruiner pour aucun avantage .
Re: Abeille Bourbon
Lagaffe a écrit:la Lipo était indispensable pour garantir une alimentation stable...
J'avais lu ça en me renseignant sur les batteries Lipo. Par contre te dire exactement où j'ai trouvé cet article....
Lagaffe a écrit:[i]Les 700W du moteur me semblent bien trop. A moins que tu ne veuilles remorquer un pédalo ?
J'ai suivit ce que l'on m'a conseillé. Si ça ne va pas tampis je les changerais, pour maintenant ils sont là et neufs.
GAZOU a écrit:Salut
Je vais donc faire ça.
Pour la réception j'ai vu ce module...
http://www.tecnimodel.com/ubecs/5910-x-bec-55v-3a.html
Merci pour vos réponses, pour le prochain promis je serais plus autonome
alan62- Age : 37
Re: Abeille Bourbon
Pas besoin d'Ubec, ces variateurs ont un BEC 5V 2A incorporé.
Il faudra juste déconnecter un des fils rouges des contros pour éviter qu'ils n'alimentent le rx en même temps.
En même temps, commande la carte de programmation des contros, c'est moins pénible à paramétrer que les bipbip avec l'émetteur.
Pat_2b
Pat_2b
Re: Abeille Bourbon
Aujourd'hui première mise à l'eau... bonne nouvelle, l'eau reste autour du bateau
J'ai aussi reçu ma radio. Ce sera donc la Taranis X9D.
J'ai fait un petit tour dans les programmes pré-enregistrés proposés par technimodèle. Il y a bien quelque chose de prévu pour la propulsion à deux arbres, mais rien de fait pour les commander séparément. C'est soit manche de gauche ou manche de droite pour les gazs... à modifier prochainement...
alan62- Age : 37
francis47 aime ce message
Re: Abeille Bourbon
Quelques nouvelles,
En ce moment je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer au modélisme alors j'avance doucement...
Du côté de la coque la plus part des imperfections ont disparue, ne reste plus que quelques petites choses à reprendre.
Du coup passage en apprêt pour les parties se trouvant sous la ligne de flottaison. L'une des tuyères est en place, l'un des safrans est en construction. (il se termine).
J'ai aussi pu avancer sur la propulsion. Tout fonctionne, je montrai peut être quand même mes moteurs sur silent-bloc pour éviter les vibrations.
alan62- Age : 37
Re: Abeille Bourbon
Il n'y a aucune raison pour que tes moteurs vibrent s'ils sont bien montés
Re: Abeille Bourbon
Même sans les vibrations, cela isole du bruit (la coque fait résonance en plus)
Pat_2b
Pat_2b
Re: Abeille Bourbon
Quelques nouvelles du chantier...
Petite réalisation tout laiton (si quelqu'un peut me dire comme s'appelle cette pièce)
Le mat prend forme, les différents câbles sont passés. Fil émaillé 0.2 mm
Réalisation des premiers escaliers.
Construction des éclairages (encore en cours)
Les safrans étant maintenant en place, petit travail sur la motorisation de ces derniers. On peut aussi voir la pompe qui servira à animer les lances incendies. Par contre beaucoup trop bruyante à mon gout, donc soit je la remplace ou je trouve de quoi solutionner ce problème.
Les câbles sont juste là pour les essais ils seront passés autrement par la suite.
et pour finir, voilà le module que je vais utiliser pour la commande des éclairages (testé et approuvé)
voilà, le projet n'est pas tombé à l'eau
alan62- Age : 37
» Abeille Bourbon
» kit de l'ABEILLE BOURBON
» Abeille Bourbon en mission
» abeille bourbon
» Abeille Bourbon 1/50
» abeille bourbon
Page 4 sur 4
