Présentation d'une imprimante 3D FDM
Message par Patrick82 le Ven 13 Mar 2015 - 19:53
Je vais vous présenter ici, l'imprimante 3D que j'ai construite en partenariat avec trois autres compères (dont le célèbre Paterson). Il s'agit d'une imprimante FDM, c'est à dire à dépôt de fil fondu (Fused Deposition Modeling pour les ceusses qui roulent à gauche). Elle est basée sur le projet "Reprap" qui est un projet collectif, ce qui veut dire que chacun peut apporter ses modifications et les partager pour faire avancer le projet (et bien entendu profiter des modifications des autres). Cette imprimante est constituée en grande partie de pièces elles-mêmes imprimées, ce qui nous permet de la considérer comme "autoréplicable". En effet, une imprimante 3D peut imprimer les pièces pour construire une autre imprimante 3D. Et pour couronner le tout, elle est pilotée par un logiciel libre qui évolue régulièrement. Enfin, vous l'aurez compris, ce type d'imprimante est à faible coût ce qui a permis son accessibilité par beaucoup de personnes.
Voici quelques photos de l'imprimante que j'ai au boulot et qui m'a permis de faire la mienne :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour cette imprimante, j'ai dû réaliser un capotage en PMMA pour éviter les courants d'air liés à la VMC du bâtiment. j'en ai donc profité pour revoir le support de la bobine.
Et celle que j'ai fabriqué à partir de la précédente :
Une vue d'ensemble :
La tête d'extrudeur :
La buse d'impression :
Le diamètre d'entrée du fil est de 3mm, la buse a un diamètre de sortie de 0.4mm
Vous remarquerez la version "low cost" du tendeur de courroies. Il s'agit ici de deux colliers de serrage qui permettent ce réglage. Les courroies au mètre sont recoupées, une boucle est crée à chaque extrémité et maintenue avec les mêmes colliers.
Les douilles à billes du chariot portant la buse d'impression sont également maintenues sur leurs supports par ces mêmes colliers.
La carte électronique qui gère l'imprimante :
Il s'agit ici d'une carte arduino méga, sur laquelle un shield RAMPS est connecté. Ce dernier permet de gérer deux têtes d'impressions pour faire des impressions à deux couleurs ou bien, par l'utilisation d'une matière soluble à l'eau, des impressions avec zones imprimées normalement dans le vide.
L'ensemble du système électronique se comporte de la carte arduino, de 5 moteurs pas à pas, de résistances chauffantes, de capteurs de température et de capteurs de fin de courses. Bien entendu, une alimentation de 12V, 120W alimente le tout.
Voici une vue d'un des moteurs de l'axe Z, il est solidaire d'une tige filetée M5 qui permet l’élévation du portique entre chaque couche.
Vient ensuite la vue du plateau chauffant, plateau sur lequel la pièce naît :
L'envers de l'endroit :
Et la voici en fonctionnement, vous reconnaîtrez certainement quelques pièces imprimées :
Pour le moment, j'ai imprimé principalement qu'avec du PLA, j'ai fait beaucoup d'essais avant d'avoir une pièce potable en ABS, je n'ai pas eu le temps encore de poursuivre mes essais mais les résultats obtenus sont encourageant.
Juste quelques chiffres :
Capacité d'impression : 200 x 200 x 250
Température du plateau : 60° pour du PLA, 90° pour de l'ABS
Température de la buse : 200° - 220° pour du PLA, 230° - 250° pour de l'ABS
Pour la suite de l'aventure, avec Paterson, nous travaillons sur un broyeur et une extrudeuse pour refaire du fil de PLA ou d'ABS à partir de pièces ratées.
Voilà pour la présentation de cette petite machine...
Pour la petite histoire, nous avons acheté, au boulot, "l'originale" de cette imprimante chez un fabricant Français qui est Tobeca. A partir de cette imprimante, nous en avons réalisé 4. A partir d'une de ces 4, j'ai réalisé la mienne. Si tout va bien, au mois de juin, nous devrions en refabriquer 7 ou 8 de plus. En fait nous faisons travailler les étudiants sur la réalisation des pièces et le montage des imprimantes, elles nous servent de support de TP
A bientôt,
Patrick82
Patrick82
http://patrick.faget.pagesperso-orange.fr/photo.htm
Re: Présentation d'une imprimante 3D FDM
Message par bud.fr le Ven 13 Mar 2015 - 20:11
Salut Patrick
Et le prix de revient finale pour la tienne, ça donne quoi ???
Tu vas faire quoi avec, des pièces "bateau" ??? J'espère que tu vas alimenter mon sujet:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A suivre.
PS: Moi j'ai une SmartRap, pareil, même philosophie, auto autoréplicable, avec un forum en français pour faire avancer les choses, et régler les problème.
bud.fr
bud.fr
Message par LUZOLO le Ven 13 Mar 2015 - 20:23
Salutatous bonjour
Patrick:
Merci pour l'explication, on comprends un peu mieux comment fonctionne ces petits bijoux. génial
Pour la pièce qui est en fabrication, je suis sûr que tout le monde aura reconnus la fabrication d'un de mes tambours de treuil du ponton grue ENAK.
Je vais être indiscret, mais peux tu nous donner une idée de prix de revient d'une machine comme la tienne (en achetant tous les matériaux).
Encore merci Patrick pour ton implication dans mon projet. oui oui roi
Message par Patrick82 le Ven 13 Mar 2015 - 20:34
Alors, la notre nous a coûté environ 360€, j'avais déjà en stock le contre plaqué (c'est le même qui m'a servi à faire mes caisses à bateaux), les axes et la visserie.
Pour construire la même, tout le matériel est disponible en kit sur son site (taper Tobeca dans google), il faudra débourser 600€ (sans les pièces imprimées).
Patrick82
Patrick82
Message par Invité le Ven 13 Mar 2015 - 21:25
hello Hello!
Génial ce Patrick! roi
on ne m’ôtera pas de l'esprit qu'un type qui nous pond de telles machines n'a pas bu l'eau des pâtes!
Une machine qui imprime une machine pour construire une machine!  scratch Mais où va-t'on? fou
Bravo Patrick!  applaudissement On va suivre ça de près. oui
Cordialement. bye
Message par Claude dit Oldsail le Sam 14 Mar 2015 - 8:43
on peut passer commande ??
Message par Patrick82 le Dim 15 Mar 2015 - 18:34
Salut Claude,
Tu veux passer commande de quoi ? De pièces ou d'imprimante ?
Patrick82
Patrick82
Message par Claude dit Oldsail le Dim 15 Mar 2015 - 18:43
Heu, non, c'est pour faire avancer le schmilblik lol!
Non, serieusement, j'ai eu une idée, pour un achat, mais aprés discussion avec les copains, au vu de nos connaissances en DAO, CAO on serait vite le bec dans l'eau.
Ce ne sera pas dans priorités actuelles.
Message par patdxfr le Dim 15 Mar 2015 - 19:05
Les pauvres élèves, ils vont être débordés ...
pat_2b
Message par scyllias91 le Dim 15 Mar 2015 - 19:39
Pour le fun se serait assez génial de faire un bateau complet  en imprimante 3D,a l'image des vrais bateaux il faudrait fabriquer des troncons de la taille maxi  pour l'imprimante et ensuite les assembler.
Je sais pas quelle est la cote maxi en Z mais si ça avoisine les 200mm en 5 tronçons ça fait un bateau d'un mètre !
Alors qui sort le premier bateau "full 3D printed"
Modérateur Vapeur
Message par bud.fr le Dim 15 Mar 2015 - 20:08
Mouais .... !!! C'est tellement beau une coque en bois mais oui
Il y en a un qui le fait pour un planeur, enfin plutôt pour faire un moule, je ne suis pas sur que ce soit économique ....
bud.fr
bud.fr
Message par scyllias91 le Mer 8 Avr 2015 - 17:49
Avec toutes ces imprimantes 3D j'espere que vous avez fait des économies, parce que, parce que l'état est là lol!
Et je vous rappelle que l'on est plus le 1° avril ,c'est a pleur
Modérateur Vapeur
Message par bud.fr le Mer 8 Avr 2015 - 18:48
Pas de panique lol!
Comment veux tu mettre une taxe sur une machine qui se reproduit elle même ??
Un ordi (un DDur plutôt), tu ne peux pas le fabriquer toi même, tu es obligé de l'acheter et tu te prends une taxe dans la tronche.
Mais ta 2ème imprimante, tu la fabriques avec la 1ère, quasi impossible à contrôler .
Par contre, oui, peut être sur les imprimantes toutes faites, vendues dans les 1000/2000€ mais quand on met cette somme dans une machine, on s'en fout des taxes.
bud.fr
bud.fr
Message par scyllias91 le Mer 8 Avr 2015 - 20:29
bud.fr a écrit:Pas de panique lol!
La partie électronique tu l'a fabriques ou tu l'achetes?
Pas dur de taxer les composants que tu es obligé d'acheter.
Bien content pour toi si sur un produit a 2000€ tu t'en fous des taxes, peur moi sur un produit a 2000€ la tva me fait frémir mais maintenant si pour un oui ou pour un non on rajoute encore une couche de taxe la vraiment je dit non.
Demain pourquoi pas une taxe sur ceux qui consultent le forums ? tape
Si nos politiques avaient autant d'idées pour nous sortir de la crise que d'idées pour nous taxer nous serions les rois du monde.
Modérateur Vapeur
Message par GAZOU le Jeu 11 Juin 2015 - 13:41
