CAP 33
+6
denis26
René
Marco77
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: CAP 33
Bonsoir à tous,
Lundi soir, démoulage et là la grosse cata.
Impossible de démouler. Décision est donc prise de déconstruire
le master dans le moule.
Après un essai avec du décapex, le gel-coat ne bronche pas donc
on y va. A certains endroits les choses se passent bien mais à d'autres
( les parties blanches sur la photo) il faut gratter comme un malade
pour pouvoir décoller. Cela à fait une croute très dure avec des micro
bulles d'air à l'intérieur.
Voila où j'en suis. J'ai fait un essai sur un petit morceau en finissant de gratter
les parties blanches en ponçant à l'eau au 600 et cela donne de bons résultats.
Donc il faudra tout poncer au 600 puis 1000 et 1200 et ensuite faire un
polissage complet du moule pour le remettre en état.
c'est pas terrible, il est sauvé mais il restera en un seul morceau.
J'ai rien compris pourtant je n'en suis pas à mon coup d'essai.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur pour éviter de recommencer.
Au passage petite astuce avec l'aspirateur pour détourer ou faire autre
chose sans en prendre plein les narines et en mettre partout.
Marco
Marco77- Age : 70
Re: CAP 33
salut Marco, dommage, c'était bien parti, le principale est sauvé ( moule) quand à ce qui c'est passé,
c'est à cause de la cire qui c'est fait "absorber" par l’apprêt du master. résultat : le gelcoat vert à tout
simplement accrocher sur le master ( manque de cire) la solution : sur le master quand tu a passer l’apprêt, en dernière
couche, tu passe une couche de laque glycérophtalique au pistolet, qui va servir "d'isolant" a la cire pour éviter "l’absorption"
je te rassure cela m'est déjà arriver. depuis que je fait comme décrit + haut, no soucaille.
Pierre Harley-Davidson- Age : 67
Re: CAP 33
Bonsoir à tous,
Je pense ne pas avoir bien compris ce que tu me dit.
Ma peinture est une Pu bi-composant qui à durcit 6 mois.
10 couches de cire avec lustrage entre chaque couche.
Le tout avec 1H - 1H30 entre chaque couche.
De plus le master de la coque à été réalisé de la même manière
et là pas de problème mais avec du démoulant polyvinilique.
Ayant constaté de petit défauts d'aspect, j'ai opté pour de la cire
de démoulage pour le moule des flotteurs.
Peut-ètre que ma cire est en cause c'est la question que je me pose.
Heureusement que le gel-coat moule est très dur sinon
j'étais chocolat sur ce coup-la et devais refaire un master.
Marco
Marco77- Age : 70
Re: CAP 33
Les moules de la coque et des flotteurs étant réalisés, suite de mon délire.
Pour info longueur coque 2400mm flotteur 2100mm entre-axe coque flotteur 900mm
Les photos montrent les moules coque et flotteur en position d'assemblage.
Le deuxième flotteur sera en symétrie par rapport à la coque.
La réalisation des bras de liaison du trimaran.
Schéma de principe:
La conception est semblable à une aile d'avion.
En vert
1 tube carbone diam 10x12mm longueur 900mm
2 tubes carbone diam 8x6mm longueur 900mm
En rouge
Entretoise elliptique de section dégressive 80x30mm à 60x16mm
Confection par empilage de 3 tissu carbone + époxy et découpe CNC
En jaune
Noyau en mousse polyuréthane usiné en fraisage avec ma petite CNC
qui tient le 1/10mm sans problème.
En bleu
Ame carbone + époxy épaisseur 3mm au rayon de 100mm réalisée sur un mandrin.
L'idée pour l'assemblage de l'ensemble après réalisation des divers éléments est la suivante.
Collage entretoise - tube avec résine époxy
Collage tube carbone (entaillé de 3mm sur une longueur de 15mm) - âme carbone avec résine époxy
Réalisation d'une ligature autour des 3 tubes par un galon carbone de 15mm en bout de bras
pour éviter l'ouverture des tubes refendus (non présente sur le dessin).
Collage noyau mousse PU sur l'ensemble avec résine époxy.
A noter que la section courbe sera à section constante de 60 x 16mm
pour une simplification de la réalisation.
Préparation des surfaces.
Chappage de l'ensemble avec 2 manchette carbone et résine époxy.
Ceci n'est qu'un début car après j'aurais les 2 mâts
et bômes à réaliser dans le même esprit de conception et ce sera encore plus fin
Schéma de principe:
En vert
En rouge
En jaune
En bleu
Marco
Marco77- Age : 70
Re: CAP 33
malgré les déboires que tu as eu on voit que tu maîtrises le sujet .
Re: CAP 33
Les déboires sont normaux et c'est en forgeant que l'on devient forgeron.
Je ne suis pas un pro de la stratification et j'essaie de bien faire.
Les échecs quand on les analyses et que l'on en tire les leçons
sont de grande utilité.
Encore un peu de dessin pour définir les bras de liaison de façon définitive
puis passage à la réalisation.
Marco
Marco77- Age : 70
Re: CAP 33
Bonsoir à tous,
Les plans des bras sont terminés.Voici quelques capture d'écran.
Section elliptique dégressive de 100x40mm à 80x20mm
Section constante dans le rayon pour passer à rectangulaire
80x20mm pour liaison avec les flotteurs entre 2 couples.
Plan d'ensemble
Liaison des 2 demi bras par 3 clés inox collée
époxy dans les tubes carbone.
Tube central 10x12 long 900mm
2 tubes latéraux 8x10 long 900mm
Détail extrémités des bras
La réalisation sera tout carbone, mousse polyuréthane et résine époxy
la suite à venir
Plan d'ensemble
la suite à venir
Marco
Marco77- Age : 70
Re: CAP 33
comment vas tu cintrer tes tubes carbone ?
Re: CAP 33
Bonsoir à tous,
Si tu regarde bien les captures d'écran, tu verras que les tubes
ne sont pas cintrés mais fendus et qu'une plaque carbone mise en forme
est rentrée dedans avec une entretoise en rouge vient coiffer pour
éviter que les tubes ne s'ouvre sous les effort de cisaillement
qu'ils vont subir.
qu'ils vont subir.
Marco
Marco77- Age : 70
Re: CAP 33
Moulage de la coque centrale et d'un flotteur.
Réalisation en 2 couches de sergé carbone de 200gr + époxy
La suite à venir
Marco
Marco77- Age : 70
Page 3 sur 3
