Radio sur mesure
Radio sur mesure
Ce mois de juin, dans modèle magazine : la radio en bois :
http://www.journaux.fr/modele-magazine_collections-maquettes_loisirs_117471.html
Et l'intérieur : presque rien ...
Il y a pas mal de filasse, mais à côté de certain bateaux ...
Le deal, pour moins de 50€ en version minimale :
- un boîtier totalement libre de forme et d'ergonomie
- un écran LCD rétro-éclairé 128x64 pixels (processeurs supportés : ST7565P/R, ST7920, ERC12864FSF et clones)
- 16 voies PPM 2048 pas
- 30 mémoires de modèle
- 6 phases de vol généralisées (tout paramètre ou mixage déclinable par phase)
- 4 trims + 4 fonctions de réglage en vol simultanées
- 7 entrées analogiques pour manches ou potentiomètres
- 10 entrées digitales pour interrupteurs
- 1 entrée écolage 4 voies PPM
- 2 entrée / sortie de télémesure
- 1 connexion USB pour dialoguer avec Companion TX
- l'intégralité de la connectivité pour ajouter ultérieurement d'autres fonctions :
. 2 encodeurs rotatifs
. 1 carte SD (sauvegarde modèles et DataLogger de télémesure)
. 1 horloge temps réel (RTC) sur port I2C
. 1 vibreur
. 1 buzzer à tonalité variable (implémentation non terminée)
. 1 lecture de fichier son via un module type Somo-14D (implémentation non terminée)
Et en plus, elle flotte
En complément de Modèle Mag, Franck Aguerre en parle ICI
Pat_2b
. 1 vibreur
Pat_2b
Re: Radio sur mesure
Qu'en ont pensé les modélistes présents ?
Il faut être habile de la main gauche !
Je verrai plus une radio pupitre, avé les bretelles.
Pat_2b
Pat_2b
Y'a 2 membres du club qui voulaient lui voler.
Perso j'aurais pas disposer les fonctions comme ça mais il a fait cette radio pour lui, il s'est fait plaisir.
C'est vintage mais entièrement programmable.
Effectivement on en parle beaucoup dans ton lien,
Je suis inquiet des 100 pages du post depuis le 2 juin 2015. 100 pages qui ne parlent pas des problèmes rencontrés à la mise en œuvre. Si ?
Une rapide lecture montre bien que les problèmes ne viennent pas de la boîte en bois, chose que nous savons tous faire.
Une telle réalisation est exclusivement réservée aux pros de la soudure, de l'écran d'ordi, sans handicap des boyaux de la tête.
Déjà le fait que la base soit Arduino... Car dans Arduino il y a ardu !
Bon, on sait bien que Lagaffe est nul en électronique et gadgets programmables, donc je ne vous décourage pas de tenter l'expérience !
Les infos que je peux donner:
-Manches récupérés sur des vielles radios.
-Module d'émission et récepteur de récup.
-Bois de récup.
-Arduino + écran + joystiques de trim + quelques boutons = environ 30€
-Assemblage + programmation = environ 2 mois (retraité)
-Bois de récup.
salutations du soir
je viens d'avoir Lagaffe au téléphone , il est paniqué , il n'a pas réussi à trouver l'endroit où il faut souder les fils sur les dosettes de thé .
Le thé est déconseillé, c'est un excitant ...
Une petite camomille avant d'attaquer la soudure ???
Pat_2b
Pat_2b
c'est ce que prend lagaffe avant de se coucher .
Ah j'oubliais , il prend un suppositoire aussi .
De glycérine.
Bin quoi Gazou, tu as un stock de glycérine à refiler ? Tu as acheté la mauvaise marque ? Ça fait déjà 2 sujets dans lesquels tu essaies de la refiler !
J'aime bien la remarque de Bertrand pour la radio "maison":
Tu rajoutes à ça les essais donc le dépannage et en 6 mois tu as ta radio, après avoir lu les 100 pages du post dédié pour peut-être trouver ce que tu as soudé de travers.
Quand je pense que des modélistes n'ayant jamais bidouillé d'électronique risquent de se lancer dans l'aventure...
Ben non, il ne s'appelle pas Lagaffe, tout a fonctionné du premier coup, pas de dépannage à faire...
» Une radio par bateau ou une radio pour tous les bateaux ???
» Transformer un radio FM en 2.4
» Mesure de Vitesse / GPS
» Mesure de la "surchauffe"
» contacteur interrupteur electronique
