Chalutier Lutèce
Chalutier Lutèce
Bonjour, je me lance dans dans la construction du Lutèce mais sur plan et non en kit.J'ai réaliser les couples sans problème à partir du plan mais je me rend compte que pour faire la cabine, il n'y a aucune côtes, car ce plan est plutôt une notice qu'un plan, je voudrais donc savoir si quelqu'un aurait déjà réaliser ce chalutier en kits et aurait conserver les côtes des pièces composant cette cabine
Morpheus- Age : 47
Re: Chalutier Lutèce
bienvenue sur le bleu , tu vas voir ici l'ambiance est super .
On va te trouver ce que tu demande , juste un peu de patience
salut,je lai construit celui la a partir d'un plan,il est sur ce fofo d'ailleur,tu peut allé le voir,pour la passerelle il faut faire le toit et le plancher ce s'ont eux qui formeront la passerelle,pas tres facile a faire d'ailleur,en mouillant le bois a l'eau chaude ça marche assez bien
fred 44- Age : 61
En fait j'ai le toit qui doit correspondre à la pièce 26 du kit, et le plancher (24) faisable aussi à partir du plan, mais pour le reste (14-15-10-18-25 etc ) il n'y a pas de repère sur le plan
Morpheus- Age : 47
salut,tu doit avoir une vue 3 d sur ton plan,14 et 15 s'on des entretoises, 25 c'est le coté de la timonerie no 18 c'est la piece qui va a l'arrire de la timonerie en dessous de la no 25 ,cest a patir d'un plan que je lai fait et non en kit,peut ètre que la construction est diférente
fred 44- Age : 61
Il est assez facile d'imaginer les dimensions de la cabine si tu as quelques photos du bateau terminé. Pas besoin d'être juste au quart de millimètre !
Bonjour Albert
La question n'est pas d'être au millimètre mais de faire quelque chose qui ne jure pas une fois terminé, comme quand on voit des figurines qui ne vont pas avec la construction, sur laquelle il serait mieux de pas en avoir
Morpheus- Age : 47
Je reviens vers vous pour savoir si quelqu'un aurait une astuce pour confectionner le bloc d’étrave pour avoir le bon galbe.(bloc de bois entier, lamelle empilée...)
Morpheus- Age : 47
d'abord tu dessine ton étrave sur du ctp , épaisseur à ta convenance, puis tu la positionnes .
Si ça te convient tu colles deux flasques de balsa que tu vas poncer en respectant bien la symétrie (compas )
Ensuite tu imbibe le balsa de G4, et enfin tu mastiques et tu ponces . Fastoche
j'ai positionner l'étrave, mais pour respecter la forme du galbe général je n'ai pas de plan de coupe pour que cela ressemble au vrai
Morpheus- Age : 47
La forme de l'étrave ?
Si tu n'as pas de plan , tu as bien des photos , c'est pour ça que je te dis de dessiner la silhouette (longitudinale) sur un CTP que tu découpes, que tu positionnes , ensuite pour poncer ton balsa, tu fais appel à ton coup d'oeil, ton adresse et ta patience .
Les lignes, seront le prolongement de ton bordé.
Si tu peux mettre une photo, ce sera plus facile à expliquer .
» Chalutier "Le Lutèce"
» bateau chalutier lutèce
» le LUTECE fini
» le chalutier lutece de concarneaux
» premiere mise a l'eau de mon chalutier le lutece
» le LUTECE fini
