le Moonraker au 1/25ème
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: le Moonraker au 1/25ème
Message par GAZOU le Mar 23 Fév 2016 - 17:44
salut japonnais
j'ai bien peur que ça ralentisse vraiment l'eau et ça va se colmater à la première occasion
Message par motalo le Mar 23 Fév 2016 - 18:04
+1 comme Gazou,
j'ai l'impression que ça va trop diminuer ton débit d'eau par rapport à la capacité et au besoin de la turbine
un grillage genre cage à oiseau plié , démontable et éloigné de l'entrée aurait bien mieux été pour éviter d'aspirer les grosses carpes oops joker
rit rigole
motalo
motalo
Message par albertus le Mar 23 Fév 2016 - 18:17
Les hydro-jets pompent l’eau sous le bateau par de larges ouvertures. L’ennui c’est quand l’eau n’est pas propre ! Lors de la première navigation, j’avais passé un bon quart d’heure à enlever les saletés coincées dans le rotor, avec une pince à long bec. A peine reparti, le jet s’arrêtait de nouveau rapidement. Il est vrai que l’eau du bord de l’étang est généralement plus envahie par les feuilles mortes que le milieu de l’étang.
J’ai donc posé des grilles devant les ouvertures, après avoir dialogué sur le sujet avec Monsieur Kehrer (fabricant des jets) sur la meilleure forme à leur donner pour ne pas réduire l'arrivée d'eau
A l'époque il m'avait donné le coefficient de passage avec différentes grilles, dont une en métal déployé dans le genre que tu montres, c'était surprenant, si je me souviens bien 55/45
Attention : non seulement cela réduit le passage d'eau, mais cela réduit l'effet de succion et le bateau colle moins à la surface
Finalement les grilles sont réalisées en soudant 5 fils de laiton de Ø 1,25mm sur deux plats de 5x1mm encastrés à fleur dans le fond de la coque juste devant et derrière le trou d’aspiration.
Les fils dépassent, puisqu'ils sont soudés sur les plats qui sont à ras du fond
Les jets aspirent encore parfois des feuilles qui viennent se coller sur la grille, mais la solution consiste à couper le moteur une ou deux secondes, puis remettre les gaz progressivement.
Lors de l’arrêt du moteur, le reflux d’eau décolle la feuille de la grille et permet de repartir
En tous cas, plus rien ne rentre dans les jets
Cette grille correspond à la réalité, où elle est montée sur un vérin qui la décolle de la coque, pour la "nettoyer"
La charnière de la grille est vers l'avant du bateau
Message par albertus le Mar 23 Fév 2016 - 23:21
En fait ce qui est gênant c'est les feuilles mortes "fraiches", qui justement ne sont pas bien hachées, et surtout la tige qui bloque l'hélice
Avec la grille, les feuilles ne passent plus dans le moteur
Si une feuille vient se coller à plat sur la grille (ce qui arrive rarement à moins de faire le Mariole trop près des zones sans courant où c'est vraiment merdique) on couple le moteur, et dans les secondes qui suivent la feuille se décolle et est détachée par l'inertie du bateau, qui repart rapidement
Avec deux jets, il irait bien mal que la propulsion soit bloquée
C'est finalement plus risqué avec des hélices qui arrachent les algues et les herbes, avec les jets j'ai l'impression que les algues ne se font pas arracher, en tous cas j'en ai jamais eu. Pourtant le plan d'eau près de chez moi est plein de détritus sur les bords
Message par albertus le Mer 24 Fév 2016 - 22:44
Oui, cela va fonctionner, mais si tu dois accéder à l'intérieur en supposant que malgré tout il y ait un soucis, tu vas devoir démolir le fond du bateau
C'est pourquoi j'ai soudé les tiges de laiton sur des plats qui eux sont encastrés-collés
Deux coups de cutter et je peux les décoller
Message par GAZOU le Jeu 25 Fév 2016 - 10:06
salut japonnais
Je ne vois vraiment pas ce que je ne pourrais pas retirer entre la grille et l'hélice
une grosse brindille d'un bois bien dur coincé dans la turbine , avec une pince à épiler ?
Message par albertus le Jeu 25 Fév 2016 - 11:00
Je n'ai jamais été obligé de démonter la grille, mais si un truc se coince dans le coude, la grille est démontable sans casse
Autant prévoir
C'est pareil que de prévoir un safran démontable
pour les jets, en vrai, soit on coupe le moteur, soit on tourne à l'envers, soit on actionne la grille
https://youtu.be/RryL3XwUO50?t=5m37s
Message par Invité le Lun 18 Juil 2016 - 21:01
albatros55 a écrit:C'est fou le nombre de forumeux qui suivent mon sujet.
Je pense que je vais passer à autre chose.
Bonsoir.
Plusieurs membres suivent ton sujet, moi également.
Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on ne suit pas...
Message par cousinhub le Lun 18 Juil 2016 - 21:03
hello hello
Nous sommes en plein été. Ton bateau est très beau
Message par Braibant le Lun 18 Juil 2016 - 21:55
Bertrand a parfaitement raison. Poster des commentaires oiseux ne fait que perturber un sujet intéressant. Bravo pour cette superbe réalisation.
Maintenant je me tais, je regarde et j'attends la suite. Très cordialement.
Yves
Message par Claude dit Oldsail le Mar 19 Juil 2016 - 8:10
Comme aurait dit Michel Audiard : "C'est pas parce que on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule" rire2
Donc génial amour bravo bravo bravo bravo et bonjour
Message par Tonton Marcel le Mar 19 Juil 2016 - 8:17
Le fait de ne pas mettre un message sur ce post ne veut pas dire que l'on ne s'y intéresse pas, je suis ton avancée mais à part "bravo" ou "ça avance bien", et je ne crois pas que ça ferait avancer le schmilblick. bonjour
Tonton Marcel
Tonton Marcel
Message par GAZOU le Mar 19 Juil 2016 - 8:45
on pourrait aussi poser des questions :
c'est vous qui l'avez fait ?
vous avez mis combien d'heures ?
combien ça coûte ?
c'est du plastique ?
Y va vite ?
c'est un bateau à voiles ?
c'est un porte container ?
etc...............
lol!
moi je dirais: pourquoi vous ne l'avez pas photographié par en dessous , dans la piscine ce serait joli .
Je blague mais je trouve ton bateau très beau .
Message par Invité le Mar 19 Juil 2016 - 13:14
hello Hello.
Il vaut mieux admirer et ne rien dire, que regarder vite fait et dire des conneries.oui
Encore que l'un n'empêche pas l'autre et vice versa.
On n'est pas des journalistes, mais des amateurs éclairés (à la bougie!) mondieu
C'est vrai que parfois on a le sentiment que l'on présente quelque chose d'intéressant et que les commentaires ne fusant pas , c'est frustrant. triste
Nous les Admins, on connait ce ressentiment.
Mais tu as les meilleurs Admins du PAF : Le Con, Le Brute, et le Truand! fière rit
Si tu devines qui est qui, tu as le droit de rejouer.
Ton bateau est magnifique, continue! Tu as le soutien de tous.roi
Bon courage et bien cordialement! trinquons trinquons
