Grillage avec maillage très fin
+5
9 participants
Bonsoir à tous,
Je suis à la recherche de quoi faire un petit grillage avec un maillage très fin,
Je sais qu'il en existe chez les spécialistes mais je n'ai besoin que de deux pièces de 20x30mm et non d'une feuille de 200x150 qui ne me servira pas....
Alors plutôt que de gaspiller et mon argent et le produit je m'en remet à vous, si jamais vous avez ça dans vos fonds de tiroirs ou bien si vous avez des idées.
Merci d'avance
Merci d'avance
Nico- Age : 34
Re: Grillage avec maillage très fin
Il me reste du filet de pêche de chez cap maquette, avec un coup de peinture ça peut peut être faire l'affaire
Nico :
Si tu veux j'ai du filet de moustiquaire relativement rigide, les mailles doivent faire dans les 1.5 mm x 1.5 mm, je mesure demain si ça t'intéresses.
Tu passes à la maison, ça te fera l'occasion de boire un coup.
Nico :
LUZOLO- Age : 68
idem j'ai du filet de moustiquaire plastique qui a l'avantage d'être plat ( pas de fils tissés l'un sur l'autre comme du tissus )
J'ai encore plus fin, (je pense ) un filtre à café permanent, c'est très fin...
Re salut,
Patrick,
Malheureusement 1,5mm c'est bien trop gros mais je passerais très bientôt !
Bertrand peux tu me montrer comment est ton filtre ? Idem Gazou si tu peux me montrer ta moustiquaire avec un objet de comparaison à coté ?
Merci d'avance
Patrick,
Merci d'avance
Nico- Age : 34
Quelque chose de vraiment très, très... Très fin, de l'ordre du 0,5 .. Et encore 0,3
Nico- Age : 34
As tu regardé les étamines (tissus utilisés en cuisine pour par exemple filtrer la confiture (en France) ou la graisse de frites (en Belgique)
Absolument pas Albertus mais je vais le faire sans faute, merci
Nico- Age : 34
ça peut être intéressant ça ! souple à quel point ? ça peut se rigidifier tu penses ?
Je suis tatillon mais je ferais un poste bientôt sur le pourquoi du comment
A bientôt
A bientôt
Nico- Age : 34
le problème du grillage de Bertrand est que c'est tissé , et que le maillage n'est pas régulier du tout
J'ai du filtre d'appareil à filtrer l'eau.
Maille 0,25 et trou <0,1 mm
C'est assez rigide, épaisseur 0,22 mm
Matière: nylon
Matière: nylon
moi j'ai du grillage extrêmement fin en laiton je ferai une photo si tu le souhaite
Salut les copains,
J'ai peu que le nylon soit trop souple...
ahh là je suis preneur si tu peux me montrer ce que tu as.
Les mailles sont trop grosse Gazou... mais ça aurait été parfait
Nico- Age : 34
Nico :
Je trouve que tes barreaux d’échelle sont très éloignés de la paroi, c'est normal ???
Nico :
LUZOLO- Age : 68
Grillage
Salut Nico
Jette un coup d'oeuil chez Oupsmodèle: photodècoupe; différente taille de maillage et même différente forme
Mito
Mito
mito- Age : 69
Nico :
Effectivement, ils sont éloignés de la paroi
Nico :
LUZOLO- Age : 68
c'est normal c'est pour les grands pieds avec les bottes de sécurité , le barreau doit se loger contre le talon sans risquer de buter contre la paroi .
Si la cheminée est courte ça parait disproportionné
étonne étonneEffectivement, ils sont éloignés de la paroi
» Là on ne rigole plus, c'est très très technique ! MINI J pour handicapé
» tres tres mauvaise nouvelle!!!!
» richelieu 1/100 par stephane
» un très beau blog
» ABEILLE LIBERTE de TIMONIER et de .......
» un très beau blog
