Problème sur scie à chantourner
Message par manjess le Mar 22 Sep 2015 - 18:11
hello Salut,
Je ne sais pas si c'est le bon post, mais je tente ma chance !!!
J'ai une vielle scie à chantourner "Polybois MS-22" de 1993.
Elle continue de fonctionner à la perfection, si ce n'est le soufflet qui c'est déchiré hurle
Quelqu’un a-t'il une adresse ou une solution pour remplacer ce soufflet, qui mine de rien est très pratique pour éliminer la poussière de bois qui a vite fait de recouvrir les trais de coupes.
Pour info, il fait 36 mm de diamètre pour une hauteur de 26 mm.
Ci joint les photos de la bébête ...
Merci à tous.
A+ bye
manjess
manjess
Scie à chantourner
Message par mito le Mar 22 Sep 2015 - 20:04
Salut Mangess
Tu peut essayé de coller ton souffler à la colle cyano si le caoutchouc n'est pas trop durci.
Sinon voir en fournitures pour cuisine ou en accessoire pour nettoyage d' appareils photo.
Mito
mito
mito
Re: Problème sur scie à chantourner
Message par manjess le Mar 22 Sep 2015 - 22:05
Salut Mito hello
Merci pour ta réponse.
Le caoutchouc est en bon état et j'ai déjà tenté la cyano, mais ç'a n'a pas tenu longtemps.
J'ai refait une réparation avec du joint silicone (trace rouge sur le soufflet), je ne sais pas si ç'a tiendra longtemps, la déchirure est juste dans le plis extérieur.
Je vais regarder du côté photo ou cuisine, j'aurais peut être la chance de trouver mon bonheur.
A+ bye
Emmanuel
manjess
manjess
Message par Zéphyrin le Mer 23 Sep 2015 - 19:36
je ne sais pas quelle est la taille de ce truc, mais il existe des soufflets pour amortisseurs de toutes tailles (et couleurs !) qui pourraient avantageusement remplacer ta soufflerie !!
https://www.google.fr/search?q=soufflets+pour+amortisseurs&num=100&safe=off&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCYQsARqFQoTCJDRw6LYjcgCFcbYGgodVM4KRw&biw=1347&bih=602
Zéphyrin
Zéphyrin
Message par sebick le Jeu 24 Sep 2015 - 8:22
Et pourquoi pas, puisque c’est du "caoutchouc" y coller une rustine?
Faire une vulcanisation autrement dit.
Seb(ick)
Message par Papynano le Jeu 24 Sep 2015 - 8:59
Il faudrait voir ou ce monte ce soufflet est ce qu'il fonctionne indépendamment de la scie ou est il actionné en même temps?
Il y a des élastomères pour faire des moules pour faire des petites pièces en fonderie il y a peut être la possibilité de la reproduire en prenant des empreintes en platre.
http://Passion-usinages forumgratuit.org
Message par albertus le Jeu 24 Sep 2015 - 9:48
Et pourquoi ne pas prendre une souflette de remplacement, prévue pour les scies à chantourner ?
voir le lien :
ICI
Message par manjess le Jeu 24 Sep 2015 - 12:06
Bonjour, hello
Je vous remercie pour vos réponses.
L'idée de Zéphire est bonne, mais impossible de trouver la bonne dimension (aucune information n'est d’ailleurs disponible sur les différents sites proposant des soufflets de type automobile)
La mise en place d'une rustine comme proposé par Sebick me tente bien +1 oui
Pour répondre à Papynano, le soufflet est placé au-dessus du bras oscillant avec une course de 3 mm et il est donc en service dès que la scie fonctionne. Concernant l'utilisation d'élastomères, pourquoi pas mais je n'ai jamais pratiqué.
La solution d'Albertus est bonne aussi, même si les soufflets ne sont pas documentés (peut être une pièce d'adaptation à faire !) +1  oui
Pour l'instant, le collage avec du "Vital Red RTV" a l'air de tenir dans le temps. Je garde les idées de chacun au cas où ... génial
Cordialement, Emmanuel.
A+ bye
manjess
manjess
