Le Vendéen 1:15 de Gérard
motalo
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re-bonjour,
Me revoilà !!!
Une question quel bois utiliser ??? Et quel épaisseur concernant les divers parties, depuis la structure, pour le bordé, pour le pont etc...
Merci et bon week-end à tous
Gérard
Me revoilà !!!
Gérard
Le Dge- Age : 60
Re: Le Vendéen 1:15 de Gérard
le bois idéal est le samba , c'est vendu aussi sous d'autres noms .
Tu achètes des plinthes en grande surface et tu tailles dedans des baguettes 6x3 et ça te coûte 10 fois moins cher que chez le marchand .
salut, sur le vendéen, les couples en 5 mm et la quille en 2 épaisseurs de 10 =20 CTP (faire une mortaise à la défonçeuse profondeur 5 pour ton arbre d'hélice étanche raboech lg 290mm M5) , les bordés en 10 x3 , pont CTP 3 mm, lattage pont 10x2 , cabine 3 et 2 mm CTP, + des baguette de renfort en 5x5 renforts sous pont 10x10
motalo- Age : 70
Merci vraiment beaucoup à tous pour vos conseils et vos explications !!! Sa fait vraiment plaisir de se sentir soutenu par des pros en tant que novice dans le modélisme en bois !!!
Depuis ma question je me suis rendu sur plusieurs sites et avec vos explications, voici ce que j'en ai retenu :
Quille - couples = CTP
Bordé = CTP peuplier ou Samba
Cabine, etc = CTP peuplier ou Tilleul
Lattage du pont = CTP peuplier
Je vais recevoir les plans la semaine prochaine, je me renseigne beaucoup sur le Vendéen, sur les chalutiers en général !!! Vraiment un monde magnifique
Si vous voyez une erreur dans ce que j'ai retenu ou si une amélioration peut ce faire, merci de me le faire savoir...
Bon dimanche et meilleures salutations
Le Dge- Age : 60
Re,.
Prends bien le temps de lire le plan. Le comprendre, interpréter c'est éviter nombres d' erreurs et déconvenues.
La quille tu peux également la faire en pin ou sapin voir chêne avec ajout d'une bande molle par la suite . Avec des baguettes bien droites du commerce c'est une alternative au CTP surtout pour faire une découpe droite sur de la longueur. Personnellement, pour mes bricolages c'est la solution que j'ai adoptée)
tu vas y arriver les questions trouvent toujours réponse
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
re
Tu dois penser a effiler tes baguettes
http://navi.modelisme.com/article451.html
http://navi.modelisme.com/article452.html
Merci Camerone, c'est super !!!
Je vais pouvoir essayer tout ça sur mon Sloup au 1:25 comme je dois mettre mettre un deuxième couche !!! Si c'est pas trop petit !!! Quand je le ferai, je te tiens au courant...
Bonne soirée
Gérard
Bonne soirée
Gérard
Le Dge- Age : 60
Sur ton chalutier aussi
Hello Camerone,
Merci encore pour les liens très enrichissants et intéressants !!!
Cependant il y a un truc que je n'ai pas compris, avec l'appareil que la personne à mise au point. Avec cet appareil, je ne vais que descendre la hauteur de la baguette (sur toute la baguette) sur le couple maître, mais pour les autres couples, je devrai toujours les amincir de la différence nécessaire.
J'espère que tu as compris mon charabia
A+ salutations
A+ salutations
Le Dge- Age : 60
Si je peux intervenir, l'appareil sert à effiler "sur la bonne longueur" la baguette en question.
Elle doit rester de sa largeur totale au maître bau et être effilée à l'avant et à l'arrière... et pas de façon identique...
C'est un peu de boulot mais c'est tellement plus joli pour réaliser une belle coque
Bonne continuation.
Didier 94- Age : 69
Par chez nous , sur les vrais bateaux , ils effilaient un bordé sur deux ,
c'es à dire une "planche " entière une "planche " effilée , une "planche" entière etc
Mon ordinateur principal est en panne je n'ai donc plus accès à mes photos.
J'ai un appareil à brocheter les virures demain je ferais des photos pour t'expliquer.
Tu peux aussi le faire juste par traçage
Camerone
Donc j'avais bien compris !!!
Merci à tous pour ces infos si précieuses
Meilleures salutations
Gérard:by:
Gérard:by:
Le Dge- Age : 60
Hello Camerone
Toujours pas de pc ????
Ha l'informatique
A bientôt salutations
Gérard
Ha l'informatique
Gérard
Le Dge- Age : 60
Je récupère les données de mon disque dur demain et je ne peux pas faire de photos de mon appareil a brocheter les virures car je l'ai prêté
Camerone
Hello Camerone,
Pas de soucis, comme on dit chez nous * Y a pas le feu au lac *
De plus je pense recevoir mes plans cette semaine alors tu vois !!!
A plus Gérard
A plus Gérard
Le Dge- Age : 60
Bonjour les copains
J'ai un gros gros problème
J'ai reçu les plans pour le Vendéen, le problème il ne sont pas au 1:15 mais au 1:10 !!!
Comment dois-je faire ??? avez vous des réponses svpl ??? des trucs ??? des astuces ??? Enfin des explications pour que je réduise mon bateau a 1:15 !!!
Par avance merci et bonne fin de journée, meilleures salutations
Gérard
Gérard
Le Dge- Age : 60
salut , tu peux le réduire , mais ce serait dommage, fais le au 1/10 ça ne sera que mieux, 1,40 m c'est pas le bout du monde
si tu tiens au 1/15 tu relèves les cotes du plan et tu multiplies par 0,85, mais c'est te donner du mal pour avoir plus petit et risquer des erreurs
amitiés
Patrice
amitiés
Patrice
motalo- Age : 70
Frantz j aime ce message
Vas voir une boutique qui fait du tirage de plan et ils pourront te les réduire de 10/15.
Claudius
Claudius
claudius- Age : 70
re salut après vérification je vois que je me suis embrouillé sur le coef , il faut que tu multiplies par 0,68 pour passer au 1/15
amitiés
Patrice
amitiés
Patrice
motalo- Age : 70
comme Claudius , ça t'évitera de te planter.
ce qui coûte cher c'est le premier tirage parce qu'il y a l'agrandissement ou le rétrécissement , le deuxième c'est rien du tout , fais en deux tout de suite car un plan ça souffre .
Pas facile d'utiliser un coeff pour chaque mesures relevées sur le plan ; une erreur est vite arrivée
Comme Claudius et Gazou, le mieux est une boutique qui fait du tirage de plans. Je fais affaire depuis plusieurs années avec une boutique à Ormesson, Claudius la connait peut-être !
Didier 94- Age : 69
» Manosque 30-05-2010
» EXPOS
» la seyne sur mer (83) par gerard 83
» le goliath de gerard 62113
» le retour de gérard lambert ! heu non pardon... du saber
» EXPOS
Page 1 sur 3
