Le Vendéen 1:15 de Gérard
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: Le Vendéen 1:15 de Gérard
Message par Le Dge le Mar 20 Oct 2015 - 22:18
Hello les copains hello
J'ai une question ???
Je suis entrain de copier mes couples sur papier avant de les transférer sur le CTP !!!
J'ai constaté que mes couples sont environ 5 cm plus haut que le pont final de mon bateau !!! Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ???
Merci, bonne soirée
Gérard bye
Le Dge
Message par GAZOU le Mar 20 Oct 2015 - 22:41
mets nous des photos du plan où l'on voit le haut des couples
Message par Le Dge le Mar 20 Oct 2015 - 23:01
Voilà, merci pour votre aide génialgénial
Salutations bye
Le Dge
Message par motalo le Mar 20 Oct 2015 - 23:26
salut Gérard, tes couples englobent la partie démontable haute( totale sur le vendéen)
laquelle partie haute sera ceinturée par des bordés collés juste sur les jambettes incrustées et collées au pont (non collés sur les couples qui te serviront juste de gabarit) le tout solidaire du pont qui en le soulevant libérera totalement l'accès,
regardes le site du vendéen sur Google ou youtube, tu vois le gars soulever le pont et ses superstructures complètes
beaucoup de soin à apporter à cette étape pour une jonction pont coque nickel
génial
motalo
Message par Didier 94 le Mer 21 Oct 2015 - 9:19
C'est un plan de forme qui englobe manifestement le pavois ; on le voit bien pour l'avant du bateau.
Normalement il y a aussi un plan longitudinal sur lequel tu dois pouvoir trouver la marque du pont avec sa tonture.
bonjour Didier
Message par Le Dge le Mer 21 Oct 2015 - 13:08
Merci donc si j'ai bien compris je laisse tout et j'adapterai au moment où je ferai le pont ??!!!! fou
Le Dge
Message par motalo le Mer 21 Oct 2015 - 17:50
oui mais évide tes couples car après c'est plus chiant
laisse 25 mm sur le pourtour plus pratique pour la pose des bordés
clin d\\\\'oeil
motalo
Message par Le Dge le Mer 21 Oct 2015 - 21:26
Merci Motalo génial
J'ai laissé 20 mm ça doit jouer ??? Non !!!
Salutations
Gérard  bye
Le Dge
Message par motalo le Jeu 22 Oct 2015 - 0:25
ça le fait
génial
motalo
Message par Didier 94 le Jeu 22 Oct 2015 - 15:24
Effectivement la vidéo est démonstrative !!
Mais je ne comprends pas à quel moment de la construction on coupe le haut des couples pour rendre cette partie supérieure démontable... scratch
bye
Message par motalo le Jeu 22 Oct 2015 - 16:48
il est vrai que sur la video on ne le voit pas, mais je pense qu'il faut marquer sur chaque couple l'emplacement du pont poser les bordés sur les oeuvres mortes (coque) en les collant sur les couples et à partir du bas pavois mettre une bande adhésive sur le dernier bordé de coque (désolidarisé)
continuer à monter les bordés sur le pavois , une fois sec 24h00 on coupe les couples à la hauteur des marques , on garde l'écartement avec 4/5 faux couples non collés + 2 avant collés
on fixe l'ensemble au pont sur le pourtour
motalo
Message par Didier 94 le Jeu 22 Oct 2015 - 17:04
A côté de sa vidéo il y a un site avec des photos :
Cela donne bien l'impression qu'il définit la lisse de pont et coupe au dessus les couples pour pouvoir mettre en forme le pont amovible.
Mais comment définit-il cette ligne à partir du plan ?
bye
Message par GAZOU le Jeu 22 Oct 2015 - 18:50
salut japonnais
à mon avis il n'aurait pas dû couper les jambettes , comment va t'il coller son pavois maintenant ?
il marche à côté de ses pompes
Message par Didier 94 le Ven 23 Oct 2015 - 10:54
Le truc c'est que le pont et le pavois sont solidaires et se retirent ensemble pour accéder à l'intérieur ; mais ça ne me parait pas le plus simple à la construction. scratch
Message par Le Dge le Ven 23 Oct 2015 - 17:46
Bonjour les copains hello
rire2 rire2 rire2 rire 1 rire 1 rire 1 rire2 rire2 rire2
Alors si vous les professionnels du modélisme vous vous posez des questions, je vous dit pas moi rameramerameramerame
Salutations
Gérard bye
Le Dge
Message par GAZOU le Ven 23 Oct 2015 - 18:01
ce serait moi je poursuivrais de manière traditionnelle , retirer tout le haut avec le pont est une source de problèmes même s'il y en a un ou deux qui ont fait ça et qui disent que c'est bien .
si c'était si bien que ça on ferait tous comme ça .
Message par Didier 94 le Ven 23 Oct 2015 - 18:13
Personnellement je me débrouillerais pour que le pont soit complètement amovible pour une bonne accessibilité de la coque vu le matos à mettre dedans en fonction des animations ! oui
Mais je construirais le pavois classiquement avec des jambettes depuis le haut du bordé.
Je suis étonné que cette page ( et celles autour ) ne soit pas encore apparue dans ce post mondieu
http://navi.modelisme.com/article688.html
trinquons Didier
Message par motalo le Ven 23 Oct 2015 - 18:49
je partage également l'avis de Mosieur Gazou et de Mosieur Didier
autant sur la vidéo et les photos de montage ça a l'air sympa que le pont et le pavois soit entièrement démontable
pour la navigation, et la tenue dans le temps j'ai quelques doutes
il suffit que l'une ou l'autre partie travaille différemment pour que la réunion des 2 soit mauvaise
en modélisme naval la tenue dans le temps est importante car l'humidité et le bois même si il est très bien isolé ne font pas bon ménage
tu obtiendras une bien meilleure tenue de ta coque et de l'ensemble en continuant le pavois sur le haut de tes couples ce qui ne t'empèche pas de réaliser une très large découpe d'ouverture sur ton pont
la vidéo et les photos ne sont qu'une façon de faire qui n'est d'ailleurs pas spécialement indiquée sur le plan
Didier a raison il est bon de rappeler
santé
motalo
Message par Le Dge le Sam 24 Oct 2015 - 18:20
Merci à tous pour votre aide et vos conseils, applaudissement
Je pense qu'il est plus sûr de ne pas faire deux parties et comme vous le dite de rester dans le traditionnel !!!
Bonne soirée, salutations bonjour
Gérard bye
Le Dge
Message par motalo le Sam 13 Mai 2017 - 16:40
je relance ce post car plus de nouvelles de notre ami Gérard, ou en est cette belle embarcation
peur santé
motalo
