soupape sans bille
soupape sans bille
Pour équiper la mini-chaudière verticale, une soupape dont la bille a été remplacée par un joint torique . Pour l’instant (une vingtaine d’essais à la vapeur) elle me donne entière satisfaction et présente enfin une bonne étanchéité.
Le pré-réglage se fait au compresseur à l’aide d’un raccord : régler la plage du compresseur et plonger la soupape dans l’eau. Il ne doit pas y avoir de bulles avant la pression d’ouverture choisie.
Croquis avec une amélioration qui n’a pas encore été apportée car ça fonctionne très bien ainsi pour l’instant :
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Re: soupape sans bille
C'est une technique intéressante!
As-tu fait des essais avec la vapeur?
Le problème des soupapes à joint, c'est qu'une fois déclenchée, le joint a du mal a se remettre en place dans son logement.
La température le ramollissant, j'aurais plutôt vu un joint prisonnier dans une gorge qui se comprime sur une lèvre.
Pas beaucoup plus difficile à construire, mais beaucoup plus fiable.
D'un autre coté, celle à bille peut se montrer capricieuse aussi pour d'autres raisons.
Tiens nous au courant.
Tu lis trop vite ... j'ai fait une vingtaine d'essais avant d'en parler.
Le joint coulisse sur la tige de même diamètre et quand il se soulève (probablement très peu) les 3 bars atteints, c'est là où j'ouvre le registre.
Il est probable qu'il faudra le changer de temps en temps. Mais pour l'instant c'est plus confortable qu'avec cette sacrée bille.
Jacques
