Réparation de petites pièces en carbone
Message par papymouzot le Dim 1 Nov 2015 - 0:12
Je m'éparpille, je m'éparpille, je fais dix choses à la fois, je ne finis rien... mon épouse qui ne dit rien d'ordinaire sur mes extravagances et le fait que je ne semble plus aller jusqu'au bout des choses me rappelle régulièrement que j'ai un petit Riva à finir... il y a donc des chances que je revienne poster régulièrement...
Aujourd'hui je reviens ici pour demander conseil. J'ai acheté par bêtise un drone qui a les "bras" abîmés. En fait ils ne sont pas cassés, mais ils ont été "percés" de façon assez grossière, et on peut le dire, c'était du travail de cochon.
Je n'arrive pas trop à dialoguer avec le vendeur et il est probable que je doive me le garder en l'état. Il est par contre impensable pour moi de le conserver avec les bras troués., ils sont en carbone avec une forme octogonale.
Une image vaut 1000 mots, en voila 3000 étonnant
J'ai donc quelques idées, je ne sais pas si elles sont bonnes ou pas:
1) Utiliser un morceau d'un bras pour faire un moule en polyester
2) Utiliser le moule pour fabriquer des pièces un tantinet plus grande que les trous avec de la résine et un petit peu de fibre de carbone
3) ajuster les pièces ainsi fabriquées aux trous à boucher et taillant probablement un tout petit peu les bras, les coller par en dessous, fibre et résine, mais je n'ai aucune idée dans ce cas si je serai capable d'ajuster les deux pièces parfaitement et si non comment boucher les espaces qui vont forcement rester visibles, et les faire disparaitre au mieux, papier à l'eau 1500/2000 et vernis mat complet ?
4) faire les réparations à partir de l'intérieur mais je n'y crois pas
5) donner ça à faire à l'un de vous qui se sentirai l'âme d'un héros pour m'aider mais j'hésite à y croire....
On oubliera acheter les nouveaux bras car ils sont hors de prix :(
Je suis à l'écoute de vos conseils.. salut japonnais salut japonnais salut japonnais
papymouzot
papymouzot
Re: Réparation de petites pièces en carbone
Message par Claude dit Oldsail le Dim 1 Nov 2015 - 9:20
Une idée, mais je sais pas si elle est bonne :
-demonter toute les piéces métallique
-mettre un peu de fibre carbone plus resine par l'intrieur, bien bouché le tout
-boucher les trous par l'exterieur avec du scotch marron
-insufler de l'air avec une pompe à vélo pour obliger la fibre a se mettre en place.
Ensuite, ponçage à l'eau et vernis.
Message par papymouzot le Dim 1 Nov 2015 - 11:32
Bonjour Claude,
merci de ta réponse,
Les pièces métalliques ne sont pas démontables, mais je ne crois pas que ce soit un souci majeur.
Je ne suis pas sûr mais il me semble que les pros font comme tu expliques pour faire des pièces entières, par contre pour réparer, j'ai un doute car en faisant comme ça, cela risque de faire un "pâté". il faut boucher les trous par l'extérieur de manière plus solide, ainsi qu'aux extrémités, mais si il faut pas mal de pression pour pousser le matériau encore malléable contre la pièce bouchon, cela ne va pas être si facile de faire étanche..
D'autant plus que mon souci est plus esthétique que pratique baston pleur
papymouzot
papymouzot
Message par scyllias91 le Dim 1 Nov 2015 - 11:37
Trouver des stickers neufs ceux qui sont sur les bras et les coller sur les trous. mondieu
Les trous ont peut être une utilité ,le mec a pas fait des trous pour le plaisir?
Modérateur Vapeur
Message par papymouzot le Dim 1 Nov 2015 - 11:47
Ben... c'est que je suis anti-stickers cache misère, les trous pour moi sont plus un problème psychologique qu'autre chose.
Le vendeur a fait ces trous dans l'optique de refroidir les Contrôleurs qui devaient se trouver dans les bras, mais si je devais monter ce drone dans l'optique de l'utiliser, mes contrôleurs ne seraient pas dans les bras... En plus le fabricant du drone avait déjà pensé à la question car il vend des supports-refroidisseurs en alu pour les contrôleurs qui sont fixés sur les pièces de fixation des moteurs...
papymouzot
papymouzot
Message par papymouzot le Lun 9 Nov 2015 - 10:30
Sujet sans succès... dommage, j'aurais payé pour faire faire cette réparation (normal)
Puis-je alors modifier ma demande..
Quels produits conseillez vous d'acheter pour faire une tentative de réparation moi-même ? et où aussi.
merci d'avance salut japonnais
papymouzot
papymouzot
Message par GAZOU le Lun 9 Nov 2015 - 12:08
As tu accès facilement à l'intérieur des bras ?
si tu recherches le côté esthétique oublie car tu ne retrouveras jamais l'aspect du carbone .
Message par bud.fr le Lun 9 Nov 2015 - 12:47
Salut Papymouzot
Je ne suis pas un spécialiste mais voilà comment je ferai:
Prendre un morceau de carton, le plus grand possible qui puisse rentrer dans le trou (mais plus grand que le trou), le plier pour le faire rentrer.
Sur ce morceau de carton (avant de le rentrer), faire un trou d'aiguille et y passer un petit bout (fil à coudre ??), assez fin, de façon à boucher le trou du tube avec le carton et faire tenir ce carton avec le petit bout.
Ensuite je prendrais de la résine armée  (appelée aussi choucroute) de préférence Polyester (pour ne pas passer 6 heures à tenir le bout) et je boucherai le trou en s'appuyant sur le morceau de carton, et en emprisonnant le petit bout dans la choucroute, tanpis, on coupe ensuite.
Évidemment, le bout de carton restera à l'intérieur, c'est pas grave.
Et je finirai, peut être avec un petit tissu (un coup de ponçage avant), et/ou avec du mastic, à toi de voir.
Voilà, je sais pas ce qu'en penserons les spécialistes, mais je tenterai le coup comme ça.
bud.fr
bud.fr
Message par Calor le Lun 9 Nov 2015 - 15:57
Salut les Copains hello
Je ferais une "rustine" en Dacron noir autocollant ...
On trouve ce produit dans les magasins de cerf-volant ou parapente/delta plane ...
C'est une "toile" autocollante c'est un peu rigide et surtout très résistant ...
On répare les parapentes avec .... oui
A plus trinquons
Calor
Calor
Message par PIOUPIOU le Lun 9 Nov 2015 - 16:06
Bonjour Charles  bonjour
Cela dépend ou tu les achète
Si tu peut nous donner les côtes de tes tubes hexagonal.
La marque de ton drone.
Cela peut aider à trouver des pièces de rechange  oui
Amitié  hello
Pierre
Message par papymouzot le Lun 9 Nov 2015 - 17:27
je vais tenter de répondre dans l'ordre:
J'ai accès à l'intérieur des bras, oui, ils sont creux ! Les fils qui vont aux moteurs/contrôleurs passent dans les bras.
Je tiens à ce que la réparation soit solide et esthétique. Pour le côté esthétique je pensais à une pièce en carbone qui prendrait place dans le trou  par l'extérieur et  légèrement collée avec de l'époxy puis solidement fixée par l'intérieur. La réparation se verra toujours mais pas "horriblement".
Si choucroute, cela serait par l'intérieur et non pas visible de l'extérieur.
Calor, saurais tu où on peut trouver du Dacron noir autocollant sur le net ?
Les "bras coûtent 160€ pièce soit beaucoup plus cher que ce que j'ai payé pour le drone lui même.
La marque: Gryphon Dynamics. C'est Coréen tout en étant de la super qualité.
La taille de la section est 40x24,  la longueur des bras sur mon modèle est de 280mm, mais plus grand me va aussi la résistance est exceptionnelle. Aspect mat.
La façon dont je désire faire mes bouchons n'est pas à même d'abîmer les bras.
Je serais heureux de savoir où trouver une feuille de fibre de carbone avec un dessin similaire à celui des bras, de la cire, du gel coat mat. J'ai de la résine epoxy, de la fibre de verre mais pas les trois produits cités. Je ne peux acheter que sur internet.
merci salut japonnais
papymouzot
papymouzot
Message par bud.fr le Lun 9 Nov 2015 - 18:30
Pour masquer, il y a aussi Oracover imitation carbone:
http://www.cmbmodelisme.fr/boutique/fp4460/ORACOVER,CARBONE,%28rouleau,de,2,M%29,.html
Un peu cher ......
bud.fr
bud.fr
Message par papymouzot le Lun 9 Nov 2015 - 19:06
bud.fr a écrit:Pour masquer, il y a aussi Oracover imitation carbone:
Un peu cher ......
Un peu mais pas idiot ! Sur eBay il y en a plein... je n'en n'ai pas besoin de beaucoup en fait
papymouzot
papymouzot
Message par Calor le Mar 10 Nov 2015 - 8:25
Ya de l'embarras dans le choix ... fière
https://www.google.fr/webhp?hl=fr&gws_rd=cr,ssl&ei=gJlBVsL2BISTPpu-i9gL#hl=fr&q=Dacron+noir+autocollant
C'est avec ça que je répare mes cerf-volant :
-Faire une rustine un peu plus grande que le trou : genre 1 cm de plus tout le tour
-Tailler les coins de la rustine en "arrondis" : pour pas que ça "accroche" (et donc se décolle)
-Bien appuyer sur la rustine lors de la mise en place
Franchement ça tient bien, c'est indéchirable, et vu le faible cout et le peu de "matière" qu'il te faut : Tente le coup... génial
A plus trinquons
Calor
Calor
Message par papymouzot le Mar 10 Nov 2015 - 8:44
Merci,
Je ne savais pas où trouver ce produit en semi rigide, un peu comme des scotchs "Alu", j'ai peur que ça fasse un peu "creux" une fois posé, comme il manque une partie des bords !
papymouzot
papymouzot
Message par papymouzot le Mar 10 Nov 2015 - 8:46
Pour l'autocollant imitation carbone il doit m'en rester un petit bout, mais le look est différent, on voit comme des lignes diagonales dessus, pas comme sur les bras d'origine... je sais, plus je vieillis et plus je suis casse bonbons...
papymouzot
papymouzot
Message par Invité le Mar 10 Nov 2015 - 18:33
papymouzot a écrit:Merci,
Bonjour.
Et pourquoi ne pas faire une réparation à "la choucroute" (comme dit plus haut dans le sujet) et recouvrir avec le dacron, tu n'auras pas de creux et ça sera solide.
Message par papymouzot le Mar 10 Nov 2015 - 19:19
Ah que re-coucou,
pourquoi ne pas faire de réparation avec la choucroute ?
Tout simplement que je pense ne pas être capable de faire une telle réparation proprement en applicant de la choucroute sur un bout de carton. L'idée est bonne, avec ce système cela devrait renforcer les bras sans problème, mais cela ne m'aide pas avec mes soucis métaphysiques sur le "bien fait nickel chrome"  clin d\\\\'oeil
Elle fait un bout de chemin dans ma petite tête cette idée.. j'aimerais tenter l'option choucroute mais de l'intérieur, me faire un moule sur une demi-partie d'un bras, utiliser le moule sur les "trous", trouver un gel-coat noir mat et choucrouter de l'intérieur. Le top serait aussi de teinter la choucroute en noir étonnant
J'ai regardé plus tôt dans l'après midi, tous les produits se trouvent, mais à chaque fois c'est un kilo ou plus !! quand j'ajoute le gel-coat, la cire de démoulage et de quoi teinter... Etudier
papymouzot
papymouzot
