Springer aero-naut
Snsm129
Springer aero-naut
Voilà c'est parti. Mon père noël perso est passé ce matin
Achète chez tcnimodel Rien à redire après vérification de tous les éléments
Cet après midi direction Castro pour tous les ingrédients y compris cutter
Ai fais aussi une pré commande pour la barge du même fabriquant
Oui c'est vrais ce sont des kits mais il faut bien demarrer.
Re: Springer aero-naut
Tu vas donc nous faire un petit sujet sur ton kit .
Bonne construction.
Seb(ick)
Bonne construction.
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Oui pour me faire la main . Après m'être fait la main sur l'aero-naut ferais celui qui est sur le forum avec plus de détails
Pour moi découverte du bois en mini y compris tou les produits G4 et compagnie Pour soudure radio commande et peinture pas de problème
A la base contrôleur brushless navy, module ps4a, lipo 3s malgré les pour et contre sur le forum car avion jamais eu de problème, radio dx6i (avion) , moteur brushless, plus toutes les led pour la navigue et la déco
Voilà ma base de départ
Les photos vont suivre au fur et à mesure du temps
tu volais où à Saint Martin ?
Tu connais Glenn ?
Tu connais Glenn ?
Dans le lagon à oyster pond avec un beaver de chez robbe monte marine " hydravion "
Décollage pas de problème mais l'amerissage CHAUD
Glenn non car pratiquait en solo le model
Je sais qu'il existait des gas qui pratiquaient la voiture sur Gras Case mais pas de relation avec
Après découpé de toutes les pièces ai un petit problème
Beaucoup de celles ci sont vrille. Bois CPTet peuplier de 1.5, 2.0 et 4
Si une personne à une astuce pour redresser celles ci je suis preneur
Avais penser eau chaude ou vapeur ( cocotte minute) puis pressé
Si vous avez une méthode plus simple attends avec impatience
Merci d'avance
Bernard
Merci d'avance
Bernard
une pièce vrillée est une pièce vrillée mais vu la complexité d'un springer ça ne doit pas être bien compliqué de rattraper ça au collage
Colle , presse , pinces , poids et attendre que ce soit vraiment bien sec avant d'y retoucher .
Merci GAZOU
Pour 99% ok mais vais refaire le support inférieur du tube d'etambot pour ne pas compenser au gouvernail lors des naves. Vrille sur toute la longueur.
Tu le remplace par quatre bouts de contreplaqué
Petite nouvelle de la semaine.
Que du ponçage que du ponçage car la découpé laser BOF ! Et je dis bien aucune pièce n'est correcte à la pause ! Je me refais les muscles
Ai pris x photos. Dans la semaine les posterais. Vais surtout essayer, donc pardonnez pour les erreurs
Ensuite tu pourras faire un autre modèle en scratch, ta barge par exemple.
Il existe des plans simples de barges. J'en ai un ou deux sur un d-d.
Quand je retrouve et si cela te branche, tu me contactes par MP.
Bon courage!
Seb(ick)
Bon courage!
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Snsm129 a écrit:Petite nouvelle de la semaine.
Sur des forums allemands, ils disent que ça va plus vite d'attaquer une planche de ctp avec une scie sauteuse que de partir du kit Aeronaut !
Pat_2b
Hell'0
NON
Simplement des étapes de constructions et de finalisation du modèle
@+P!er33
Snsm129 a écrit:donc pardonnez pour les erreurs
NON
@+P!er33
Oui Sebick l'aero pour me refaire la main puis après barges et construction sur plan d'un autre model style Mississippi avec barges mais le plus maquette. possible. Je pense que pour les détails il y a de quoi faire et surtout se faire plaisir . Ai pris note de ta proposition Merci
Patdxfr pourquoi pas avec une tronçonneuse !!!
Pier33. Tu a raison, retour aux limes ( pas dans le punch) a l'equerre, au papier de verre et l'huile de coude
Que du plaisir pour le début de la retraite
et ça doit coûter vachement moins cher .
http://g-hautier-modelisme.e-monsite.com/pages/mes-constructions-bateaux/le-gege-pousseur.html#page1
Salut Snsm
Ton springer serait il celui-ci ? ( lien ci dessus avec mon site )
Salutations amicales GéGé
Salut Snsm
Ne sais pas si ma première réponse est bien parti Donc !!
Oui GeGe c'est le même sur 4 plaques 3 gondoles grave . Comme ai appris de mon Père la vapeur puis la presse ( comme dit et fait en intervention Les moyens du bord ) Vive la cuisine de Madame ou Seb !!
La découpé laser Vive les mines ! Tu as raison mais quand on part il faut prendre la vague de face quoi qu'il arrive ( Tempête tropical et cyclone et je suis toujours là )
Une boîte ou un plan toujours des différences de base et Là est notre plaisir de trouver la bonne solution.
GeGe ai apprécier tes commentaires et tes photos Merci à Toi
Bernard
Bernard
Gege n'avais pas trop prêter attention à ta photo de base !!! Ai eu l'l'occasion il y a bien longtemps de naviguer et de barrer deux vieux de la vieille le Corentin et la Belle Angelle basé à l'époque à Concarneau Que du plaisir !!!! Des week-ends mémorables !!!
Après un petit moment de silence : il avance très bien mais comme avais dit en amont Bonjours les heures d'enduit et ponçage !! Résultat premier voile de peinture et VIVE les défauts ! Bernard t'es pas bon il faut rattrapé les bêtises Enfin pour un vieux vu le premier résultat ne me trouve pas si mauvais ! Maintenant vais me lancer sur le cite pour mettre des photos et la suis sur vais sortir les rames !!! Car avec une tablette et le peu de mais connaissances en la matière Plus les rames mais une galère et je ne suis pas Romain. !! Tout compte fais, après critique de ma part ce kit aéro naut est bien
Je déterre le sujet car nous avons en chantier avec un ami des ramborators.
Quelques recommandations ? Ou astuce ? J'imagine que votre bateau est fini et navigue.
De même nous sommes à la recherche d'un plan sympa pour faire une petite barge non motorisée.
Si quelqu'un peut nous aider ce serait sympa.
Futabarex- Age : 57
Futabarex. Springer abandonné sur le chantier depuis un certain temps pour cause de convoyage d'un lagoon 52f de Bordeaux jusqu'en Polynésie. Suis toujours à Tahiti mais rentre cet hiver et vais ré ouvrir le chantier. Recommandations : Ai fibrer tout l'intérieur y compris face avant et arrière et la liaison coque pont. Talon de quille démontable pour changer facilement l' hélice et le gouvernail. Les deux capots de pont sont montés avec joint et maintenu avec des emants (timoneri et regard de gouvernail ) résultat bateau sous l'eau jusqu'à mi cabine étanche. Au cas de naufrage ai fabriquer un bidon de gasoil flottant avec à l'intérieur 5 mètres de fil .il remonte automatiquement à la surface et permet de retrouver facilement la coque dans des eaux peu claire . La barge ai acheter l' aéro naut. Toujours dans la boite.
Snsm129 a écrit:convoyage d'un lagoon 52f de Bordeaux jusqu'en Polynésie.
Hé bé, ça fait une sacrée trotte !
Tu as un journal du voyage ?
Pat_2b
Merci Snsm129 de ta réponse. Vissiblement nous avons pensé aux même modif ou presque !
Bonne idée que le talon de quille démontable. Nous comptons utiliser une alimentation Lipo en 3S 2200 sur ce coup là. D'après ce que j'ai vu il faudra ajouter du plomb de l'ordre de 1.6 kg. Nous planchons aussi sur une turbine mais rien n'est encore décidé, on verra bien. Comme le modéle est plutôt petit et simple nous avons envie de lui apporter une belle finition avec éclairage et animation cabine.
Pour la barge, le kit Aéronaut est sympa mais le prix...pique un peu à 180 euros pour au final...une barge !
Bien à toi.
Bien à toi.
Futabarex- Age : 57
Futabarex. La même idée ! Un bon petit pousseur traité maquette.
Ai chercher dans mes archives pc car loin de la maison.
Comme toi suis en 3s 2200 car ai des avions.
Partant de là ai vu avec le magasin technimodel.
Les composants:
2 modules ps4a pour l' éclairage ( pont, timonerie, feux de navigation, feux de travail, veilleuses sur planche de bord, projecteur de pont ). Moteur Mercury Bl 540. Outrunner 400. Variateur Sub Commander Bl 30. Radio Spektrum Dx6i. Tout est monté testé et cela fonctionne très bien.
Voila les renseignements que je te fourni suis à ma construction. Pour le leste n'ai pas encore tester.
En rentrant regarderais pour un module son diesel et corne de brume.
Amitié.
Les composants:
Amitié.
