PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO
motalo
cappellejr
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
QUI PEUT M'AIDER ?
j'utilise un servo pour ouvrir et refermer la porte de garage sur mon WINSTORM 60 voir avancement
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t11679-construction-du-ws60-sur-plan
tout fonctionne bien sauf que lorsque je coupe l'alimentation du bateau et que je la remets, le servo s'initialise en tournant d'environ 30° avant de revenir à sa position initiale correcte
question : comment supprimer cet effet négatif ???
merci pour vos réponses
à+
JR
QUI PEUT M'AIDER ?
à+
JR
cappellejr- Age : 70
Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO
salut tu as essayé de changer de voie sur récepteur et émetteur
motalo- Age : 70
Que veux-tu dire par "je coupe l'alimentation"? Tu as un coupe-circuit? Ou tu débranches l'accus?
On dirait que ton servo reçoit sa tension bien avant de recevoir le signal de commande en provenance du récepteur...
Et que sa position de repos ne correspond pas à un signal nul...
Qu'as-tu dans le circuit entre récepteur et servo? Un ralentisseur pour ouverture plus réaliste? Quelle marque? Branché comment?
As tu un schéma du circuit?
Salut Marcel,
Je coupe l'alimentation : via l'interrupteur général ou débrancher la batterie
J'ai essayé sur toutes les connexions du recepteur en direct ou même avec un ralentisseur de servo
J'ai même essayé différents types de servo : idem
Avant de couper l'alimentation le servo est remis à son point neutre
En regardant sur google, je ne suis pas le seul à avoir ce genre de chose
A +
JR
A +
JR
ça fait pareil avec un servo numérique ?
Ca je ne sais pas ?
Jamais essayé !
Question : quelle différence entre analogique et numérique?
Avantage / inconvénient
JR
Jamais essayé !
JR
Je suppose que la radio est bien "ON" avant de brancher l'accus du bateau?
Quelle radio et récepteur utilises-tu?
J'vais peut-être dire une bêtise mais ne serait-ce pas à cause d'une prog de la radio, failsafe ou quelque chose dans le genre ?
Tu coupes bien le récepteur avant l'émetteur.
Pour allumer la radio c'est l'inverse emeteur, tu vérifies que le manche est bien à zéro puis récepteur.
quelle fréquence la radio?
fabco- Age : 70
Tu allumes bien émetteur PUIS récepteur ?
As-tu réglé un fail safe ?
Pour les collègues :
La radio est une Walkera Devo F12E 12 canaux avec récepteur walkera
Pat_2b
Pat_2b
Que je coupe en premier l'almentation de la radio ou du recepteur = idem
Quand je rallume en premier la radio ou le recepteur = idem
Radio : walkera devo F12E 2.4G 12 voies
Fail safe : c'est quoi ??
À+
JR
À+
JR
Tu as 2 modes : en cas de coupure radio,
- hold (maintient de la dernière position des servos) : par défaut
- programmée : les servos passent dans une position que tu paramètres (ex : avant lente et barre légèrement braquée)
Pat_2b
Pat_2b
J'ai téléchargé la notice : oula, c'est une usine à gaz cette radio.
C'est la version en 5,8GHz, mais je pense que le reste est le même ?
Pour le reste, rien d'intuitif et pas trop le temps de lire les 28 pages du guide utilisateur, ou n'apparait aucune programmation.
Pat_2b
Pat_2b
Page 44 de la notice de ce site.
http://prestige-helico.fr/PrestaShop/RCHC/index.php?id_product=8542&controller=product
J'ai jeté un coup d'oeil à la notice (merci bertrand78)... Pas toujours très claire comme souvent avec les traductions...
Je continue à penser que ton problème vient d'un délai entre la mise sous tension et la synchronisation émetteur-récepteur. Le servo reçoit sa tension avant le signal de l'émetteur via le récepteur. Et donc fait un peu n'importe quoi au départ. Plusieurs raisons possibles:
- C'est juste le système, la radio (c'est une 2ghz) est lente à se synchroniser. Elle est prévue pour un tas de capteurs et met un poil de temps à s'initialiser. Je suppose que tu as bien fait le binding? Ils parlent d'une histoire d'ID unique à définir, mais pas obligatoire??? Disent que ça accélère la reconnaissance??? ... Ce qui laisse supposer que cette phase d' initialisation peut être assez lente...
- Le réglage du type de servos n'est pas le bon. Tu as deux choix de fréquence une pour servo digital l'autre pour servo analogique. A vérifier. Je ne sais pas ce qui se passe si tu as le mauvais choix. Pas dit dans la notice? Basculement automatique après un certain temps?
- Effectivement, pourrait être une histoire de fail-safe, le servo prenant la valeur de fail-safe brièvement avant de recevoir la bonne commande du récepteur dès qu'il est correctement en communication avec l'émetteur.
- Il y a une autre histoire de "Hold" que je n'ai pas bien comprise dans la programmation tout au début, qui peut s'appliquer d'un coup à toutes les voies.
- Enfin, certains contrôleurs de vol et radios donnent systématiquement un petit coup aux servos lors de l'initialisation. Par exemple sur un helico plateau cyclique "up/down" (pumping) ou sur un avion ailerons "up/down" juste pour dire tout va bien je suis prêt...
Un test que tu peux faire: En gardant tout en marche, accus branché et sans toucher à la radio, débranches le servo du récepteur et re-branche le sans toucher ou changer la position du bras. Là il ne devrait rien se passer. Le bras ne doit pas bouger.
Je crois qu'il va falloir que tu passes quelques heures à fouiller la notice, expérimenter et en comprendre toutes les subtilités de ta radio!!!...
Bon courage,
Bon courage,
une autre indication que n'apparait ici suite à une discussion sur un autre site.
Le problème n'existe pas avec le servo de gouvernail.
Pour ta commande de porte ,le servo est-il au neutre quand ta porte est fermée ?
fabco- Age : 70
oui position au neutre
et meme chose si je passe d'un maxi à l'autre
en inversant les 2 voies gouvernail et porte même souci pour la porte ?
fabco- Age : 70
je résume pour être sur d'avoir bien tout compris.
servo gouvernail quelque soit soit la voie pas de souci le servo ne bouge pas
servo porte bouge quelque soit la voie
ton servo porte c'est quoi comme référence ?
fabco- Age : 70
j'ai essayé différents type de servo ( classique, treuil, micro,......)
j'y reviens
as tu essayé du numérique ?
fabco a écrit:je résume pour être sur d'avoir bien tout compris.
tu pourrais me confirmer ces commentaires.
fabco- Age : 70
oui c'est bien cela
là je suis au bureau, mais quelque soit le servo = meme probleme
» servo treuil
» Servo
» Servo
» servo 180°
» servo treuil
» Servo
» Servo
» servo 180°
Page 1 sur 3
