Conseil pour scie à chantourner
Message par sebick le Sam 26 Déc 2015 - 18:19
Je me demande si je ne vais pas investir dans une scie à chantourner.
N'ayant aucun retour d'expérience, que conseillez-vous éventuellement comme appareil dans un budget très raisonnable .
Merci à vous.
Seb(ick)
Re: Conseil pour scie à chantourner
Message par Invité le Sam 26 Déc 2015 - 18:30
Salut Seb.
Perso, j'ai celle ci en version plus ancienne et elle fonctionne très bien.
http://www.castorama.fr/store/Scie-a-chantourner-MSSP120-120W-MAC-ALLISTER-prod18750078.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Le seul conseil que je peux te donner, c'est de prendre une scie qui utilise des lames de taille standard.
Message par sebick le Sam 26 Déc 2015 - 20:53
Merci Bertrand, je vais me baser sur ton modèle.
Seb(ick)
Message par Invité le Sam 26 Déc 2015 - 20:59
Re.
Avec celle ci je coupe du bois, du plastique, de l'alu, du laiton.
Il suffit de mettre la lame adéquate et de régler la bonne vitesse...
Message par fabco le Sam 26 Déc 2015 - 21:55
tu souhaites faire quoi avec ta scie ?
Message par sebick le Dim 27 Déc 2015 - 8:27
Découper rit
Plus sérieusement couper des couples mieux qu'avec ma scie-sauteuse.
Découper de petites pièces dans différents matériaux aussi bien pour le modélisme que pour d’autres activités.
Seb(ick)
Message par fabco le Dim 27 Déc 2015 - 10:56
Une scie à chantourner permet de découper facilement des pièces courbes.Pour des coupes droites il est préférable de ne pas suivre son trait mais découper plus large et finir au papier de verre.
C'est une scie de précision donc il faut y aller doucement .Il faut laisser la lame de scie attaquer le bois et non forcer sur le bois.
La scie doit être stable et sans vibration.
Je possède une scie style dremel ( elle a 40 ans ) mais elle vibre beaucoup ce qui rend la découpe de bois inférieur 1mm difficile.
Message par bud.fr le Dim 27 Déc 2015 - 12:37
Salut à Tous
J'ai une scie à chantourner (pas chère), j'arrive pas à m'en servir proprement, je suis passé à la CNC, ça va beaucoup mieux, je ne regrette pas la CNC.
bud.fr
bud.fr
Message par Claude dit Oldsail le Dim 19 Fév 2017 - 9:57
Un petit deterrage de sujet !! Avoir une scie à chantourner c'est bien, mais apprendre à s'en servir, c'est mieux. J'ai trouvé sur Youtube une vidéo d'un gars qui fait des jouets en bois "sympas"
https://www.youtube.com/watch?v=TfojidstUvQ
J'ai trouvé son site
http://dmidea.eu/
J'ai commandé les patrons (patterns), c'est gratuit et je me suis mis au boulot. Collage des elements du patron sur les differentes épaisseurs de CTP, découpe (pas toujours facile) et assemblage, le résultat
Message par laurentg214 le Sam 21 Oct 2017 - 11:40
Bonjour Claude,
Je ne vais pas tarder a me lancer dans cette fabrication, j'ai quelques questions.
Je vois que vous avez mis des vis pour tenir les bras de la pelle à la place des "tiges" en bois, il y a t-il une raison ?
D'autre part, les pièces de la cabine sont collées entre elle ? Je suppose que oui mais c'est pour être certain.
Pour finir, d'une façon générale, ou trouvez vous le bois pour avoir les épaisseurs nécessaires ?
Merci d'avance et encore bravo pour votre travail c'est superbe !!
Bonne journée à tous !!
laurentg214
