Comment cintrer du ctp 1,5mm pour la proue d'un yacht
Message par cappellejr le Sam 7 Mai 2016 - 15:18
Comment cintrer fortement du contre plaqué de 1,5mm pour faire la proue d'un yacht ?
À bientôt
JR
cappellejr
cappellejr
Re: Comment cintrer du ctp 1,5mm pour la proue d'un yacht
Message par albertus le Sam 7 Mai 2016 - 22:45
Si il s'agit de ctp de bouleau 3 plis, pas de soucis
Simplement cintrer avec le fil des plis extérieur
Message par jacques987 le Dim 8 Mai 2016 - 7:23
Un bain de quelques heures dans l'eau et ça prend la forme qu'on désire sur gabarit ou non.
Expérience réalisée plusieurs fois avec succès, mais avec du contreplaqué dit d'aviation.
jacques987
jacques987
Message par albertus le Dim 8 Mai 2016 - 7:53
Hello Jacques
C'est bien ça !
Le ctp de bouleau c'est le ctp dit "aviation"
Avec le 1,5mm 3 plis, comme les plis sont croisés, il y en a deux qui sont dans le sens du pliage, et donc, déjà la plaque se plie légèrement sans forcer dans un sens
L'ennui avec les bandes de 20x100 cm, c'est que ce sens n'est pas forcément la longueur, les bandes étant débitées hors de plaques
Personnellement, j'achète mon ctp aviation en plaques de 150x150 cm et le coupe les morceaux à la demande dans un sens ou dans l'autre
Message par PIOUPIOU le Dim 8 Mai 2016 - 10:34
Bonjour Albert  bonjour
http://www.ultralight-concept.be/f_index.htm
C'est bien chez-eux ?
Message par cappellejr le Dim 8 Mai 2016 - 10:42
j'ai opté pour le cintrage par l'eau chaude en y allant très progressivement et en laissant sécher au soleil ( que l'on a depuis 3 jours  et ça fait du bien ) pour en arriver là
le tout scothé pour maintenir en forme
et voilà le travail après 2 jours d'alternance immertion dans l'eau / séchage au soleil
à+
JR
cappellejr
cappellejr
Message par albertus le Dim 8 Mai 2016 - 22:20
oui, Pioupiou, c'est là
