Deux canots vapeur en chantier
+21
Tintin33
J-P Ducret
Manu 1er
Bobino
Zéphyrin
Calor
Felix.22
amiral
Voilier
derekwarner_decoy
25 participants
Page 8 sur 11
Page 8 sur 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: Deux canots vapeur en chantier
Salut à tous,
J'ai bricolé cette après midi un petit tank à gaz et contrairement à ce que j’écrivais dans un message précédent, il est verticale et est construit avec un tube de laiton et deux fonds en cuivre.
J'ai trouvé une petite place dans la coque, et les dimension du réservoir sont plus que raisonnable en comparaison de l'ancien.
Il a un diamètre de 46 mm et une longueur de 80 mm, et sont poids n'est que de 196 gr, la soupape de purge n'autorise qu'un remplissage au 3/4 de la hauteur, soit 75 ml de gaz liquide (40 gr)
Celui d'origine pesait 400 gr pour un diamètre de 54 mm et une longueur de 96 mm. (100 gr de gaz liquide)
Comme le dit Eric, pourquoi se compliquer la vie avec 2 réservoirs alors qu'en réduisant les dimensions çà rentre.
J'ai pas besoin d'avoir 100 gr de gaz, il vaut mieux recharger de temps en temps .
Autre amélioration du jour, le gouvernail d'origine en laiton massif de 3 mm d'épaisseur (120 gr) a été remplacé par un nouveau en tôle de laiton de 0,5 mm (45 gr).
Comme l'indique le titre du sujet, il y a bien de canots en constructions, le deuxième est plus large et plus long, donc j'ai déjà une chaudière et un tank de dispo je me demande si je ne suis pas .
Si je fais le calcul du gain de poids, j'ai réussi un régime de dingue , j'ai perdu 1300 gr sur l'installation :
- Avant modification : 2520 gr
- Après modification : 1214 gr
En tous cas, merci à tous pour votre aide, çà m'a permis d'avancer sans tomber dans l'excès.
A bientôt, Emmanuel
A bientôt, Emmanuel
manjess- Age : 56
Bonsoir à tous,
Je viens de terminer mon brûleur céramique pour ma petite YARROW.
Sa taille est de 36 x 78 mm pour une hauteur de 23 mm.(laiton ep. 0,5mm et tube de 10mm).
La chaleur dégagée est impressionnante, ça chauffe fort.
A bientôt pour la suite.
Emmanuel
Emmanuel
manjess- Age : 56
C'est sympa de pouvoir suivre l'évolution de tes travaux sur ce canot.
Quelle taille de gicleur as-tu mis?
Bonne journée.
Bonne journée.
Emmanuel...... this new displacement reduction of [1300gm -] will be magical to the vessel waterline +
I do note the reduction in weight of the new gas tank etc.......
Looking forward to more photographs
Derek
Derek
derekwarner_decoy- Age : 74
KBIO a écrit:Hello!
Bonne journée.
Le gicleur est un n°3 soit 0.15 mm.
J'ai pas encore testé avec d'autre diamètres, car le résultat semble correcte.
A bientôt,
Emmanuel
manjess- Age : 56
Hi Derek,
Thank you for your encouragement.
The weight won is going to be good for the vessel waterline
The gas tank lost weight, I could have even made it smaller.
Thank you very much.
Regards, Emmanuel
Regards, Emmanuel
manjess- Age : 56
Salut à tous,
Après 3 semaines de congés, j'ai repris ma construction.
Le soucis de poids est enfin réglé, j'ai allégé au maximum la chaudière Yarrow (dimension hors tous L=150 mm x l=80 mm x h=150 mm), le condenseur et le tank à gaz.
Le montage à blanc des différents éléments donne une chaufferie très dense, mais les principaux organes de régulation restent accessibles.
L'équipement radio est en cours de montage (6 voies nécessaires) :
- un servo direction,
- un servo coulisses,
- un servo vanne de régulation,
- un servo sifflet (j'ai pas encore déterminé l'emplacement),
- une électrovanne pour la sécurité coupe gaz,
- un interrupteur électronique pour la pompe à eau.
En images c'est plus parlant :
Vue d'ensemble de l'installation vapeur:
Vue plongeante sur la machine:
Tank à gaz (D 42 x 70 mm) placé au dessus de la pompe à eau:
Au premier plan le porte gicleur, et planqué sous le régulateur, la vanne de bipasse de la pompe à eau:
Détendeur gaz et vanne coupe gaz électrique placé sous le graisseur à déplacement:
Prochainement, mise en chauffe de la chaudière Yarrow, puis démontage complet pour mise en peinture.
A bientôt, Emmanuel
A bientôt, Emmanuel
manjess- Age : 56
Bonsoir.
J'adore ce "fouillis" de ferraille au fond du canot. Ca fait plus vrai que vrai.
Décidement, un beau canot bien pensé et réalisé.
Impressionnant ! Il y a du monde là-dedans ! J'aime bien le casing en aluminium de la chaudière. J'ai vu que la boîte à clapet de la pompe alimentaire était en position horizontale. Si les clapets sont rappelés par des ressorts : pas de problème. Si les clapets sont de simples billes, elles ne pourront pas revenir sur leur siège par simple gravité : risque d'avoir des soucis d'amorçage, voir plus !
Nice work!
I'm looking forward to the 1st photo/video from the water. It's coming!
Greet from Slovakia
Richard
Nice work!
Greet from Slovakia
Richard
darc- Age : 50
J'aimerais bien avoir un "fouillis" aussi bien rangé que celui-là !
Le petit détendeur est très joli ! Le matériel est bien agencé et accessible malgré la place limitée
Les essais de la chaudière ont été fait avec la machine et sa pompe.
La chaudière monte très vite en pression (2 bars) en moins de 2 minutes,mais elle se retrouve à sec d'eau en 5 minutes
je me suis complètement planté sur ce coup .
Malgré la pompe de réalimentation accouplée à la machine, je n’arrive pas à maintenir le niveau d'eau dans cette satanée chaudière.
Il est certain que mon Graham de 8.4 cm3 est très gourmand et surdimensionné pour cette coque qui devrait être équipé d'un 2 cm3 voir d'un 3 cm3.
Je vais essayé de modifier les cylindres et les pistons de la machine, pour les passer d'un alésage de 12.7 mm à 8.5 mm, soit 8.4 cm3 à 3.6 cm3.
Avec un peu de chance, la machine sera moins gourmande en vapeur et je pourrai avoir de l'autonomie, mais ce n'ai pas gagné.
L'autre solution, en complément de la modification de la machine est la construction d'une nouvelle chaudière plus longue et plus large ( attention à la limite de poids que m'impose cette coque), et je devrais alors me passer des superstructures intérieures du bateau (cloison avant et banc de nage, ainsi que les 2 coffres entourant actuellement la chaudière) bonjour l'esthétisme .
A bientôt, Emmanuel
A bientôt, Emmanuel
manjess- Age : 56
Superbe ton ensemble ; mais avant de reconstruire une autre chaudière tu as aussi la solution du condenseur pour recycler l'eau et ainsi augmenter l'autonomie.
Autre solution moins élégante puiser l'eau du bassin ...
Je ne suis pas vraiment étonné que ta pompe alimentaire ne marche pas : la boîte à clapet est positionnée horizontalement ! Pour que ça marche il faut positionner la boîte à clapets verticalement, sinon les billes ne pourront pas revenir sur leur siège par simple gravité. Autre solution si vraiment il n'y a pas moyen de mettre la boîte à clapets verticalement : mettre des ressorts de rappel sur les billes. Une condition également indispensable pour que la pompe marche : il faut absolument purger tout le circuit de la moindre bulle d'air. S'il y a de l'air dans le circuit ou dans la pompe, le piston va comprimer l'air jusqu'à une pression équivalente à celle de la chaudière mais ne poussera pas l'eau.
Autre "détail" : en calorifugeant soigneusement la ligne de vapeur qui va de la chaudière au moteur, il y aurait beaucoup moins de déperdition et donc moins de consommation vapeur
Même si chaque proposition n'est pas LA solution au problème, tu peux sensiblement améliorer les choses. Les conseils de JPA sont directement applicables sans grandes modifications.
Si tu as de la place pour un chaudière plus longue, je vois une autre suggestion : tu gardes ta chaudière en l'état, mais tu y accoles un réservoir communiquant en partie haute et basse avec ta chaudière. Il sera donc à la même pression qu'elle tout en augmentant son volume d'eau total.
Bonne suite, ton bateau en vaut la peine !
Bonsoir JPA,
La pompe est équipée de 2 ressorts qui maintiennent les clapets en place, mais la quantité d'eau pompée reste insuffisante pour alimenter la chaudière, malgré la pompe électrique qui pousse l'eau dans la pompe à clapets, et la purge des circuits.
Ma ligne de vapeur n'est pas encore calorifugée, mais je ne pense pas que cette condensation soit responsable du manque d'autonomie.
La chaudière a une capacité utile de 200 cm3 d'eau, ce qui est très faible pour une machine de 8.4 cm3.
Cordialement, Emmanuel
manjess- Age : 56
Salut Manjess.
Ta chaudière rend bien , et si on prend le tableau de Threvidic, tu devrais consommer 145 cc à 800 RPM pendant 10min et à 3 bars. Tu es donc dans les clous.
A présent, il faut t'assurer que ta pompe fait son travail. Ce ne semble pas être le cas. Et voir combien d'eau, elle envoie sous 3 bar (ou plus, c'est incompressible anyway).
Une purge sur la ligne de sortie de la pompe et avant la chapelle d'introduction devrait te permettre de t'assurer que celle-ci est bien amorcée.
Tu peux croire JPA qui sait ce que coincer la bulle veut dire ...... quand il me regarde bosser!
C'est peut être de là que vient ton problème. C'est capricieux ces petites bêtes. Et il faut voir combien elle débite.Bien réglée ou réglable, tu devrais pouvoir naviguer tant que tu as du gaz.
Si tu es limite en poids, c'est la dessus qu'il faut te concentrer. Ton installation est toute indiquée pour l'ensemble et tu n'as pas beaucoup de marge de manoeuvre concernant le poids.
Personellement, je suis aussi pour un bonne isolation, mais une fois que la machine est lancée et que la vapeur circule, la déperdition sur ta ligne est négligeable.
Tout sur la pompe et tu devrais t'en sortir.
La vapeur, on ne comprend pas toujours pourquoi ça marche pas, mais ce qu'il y a de bien, c'est que souvent, on ne comprend pas non plus pourquoi ça marche.
Tiens nous au courant.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Il serait intéressant d'avoir un schéma succinct de la ligne d'alimentation en eau depuis la bâche jusqu'à l'introduction dans la chaudière avec tous les accessoires, filtres, clapets anti-retour, by-pass, disposition des pompes électrique et attelée, etc.
Le volume de vapeur à 3 bars représente à peu près 500 fois le volume d'eau. Supposons que la machine de 8 cc tourne à 800 T/minute, la quantité de vapeur va être de 6400 cc soit 6,4 litre/minute. Ceci représente 6400: 500 = 12,8 cc d'eau par minute. Si la capacité utile de la chaudière est de 200 cc d'eau on a 200 : 12,8 = environ 15 minutes d'autonomie. On doit pouvoir augmenter largement cette autonomie en alimentant la chaudière avec une réserve d'eau supplémentaire.
Pourquoi vouloir réduire la cylindrée de la machine ? Il suffit d'étrangler la vapeur qui arrive à celle-ci. Faire tourner la machine à vide n'est pas représentatif de la consommation réelle quand on freine celle-ci avec une hélice qui tourne dans l'eau. Faire tourner la machine à vide revient à la même chose que de faire débiter la vapeur à l'air libre.
Emmanuel ...... I too used the same Microcosm water piston pump
At first I used this driven from the crankshaft of myY2DR horizontal engine. this dictated the piston is vertical and the pump chamber with the balls and seats we horizontal
This arrangement was not suitable as I could not maintain pressure or flow......[the balls were not seating due the horizontal orientation]
I then changed to an electric drive with horizontal piston and pump chamber vertical...
[I have also added a 4mm outboard roller bearing to ensure good output shaft alignment & minimise thrust]
[Additional lubrication fluid is provided by the larger oilcup]
The result was a marked difference with the pump providing flow to the boiler at 3 Bar
In addition to this, I installed a Microcosm manual feed pump, initially only for the boiler hydrostatic test, However so pleased with the result I have installed this as a permanent fixture
The images show the installations....
Derek
PS.......I am unable to attach images .....just stupid links...other are able to insert images that appear automatically
your system does not permit this when using a default ENGLISH translation.......
I will send THESE to KBIO....... he has offered to attach them to my postings
I cannot even add additional links as the messages says.... "Can not send file: exceeds the size of your storage space. (Remaining space: 4 KB)"
Derek
- Fichiers joints
En relisant les post ci-dessus, je pense qu'effectivement, le corps de la pompe doit être en position verticale.
C'est le chemin naturel d'évacuation de l'air.
En position horizontale, la moindre bulle d'air restera coincée dans le coin, au niveau du clapet de sortie (HP) et fera office de ressort.
Comme la course de ces pompes est très courte, la bulle reste en place, et le piston en se retirant décomprime la bulle et désamorce la pompe à chaque coup.
Plus la course d'une pompe est longue , plus elle est efficace.
Je crois que tu tiens le bon bout et en accord avec JPA & Derek, je crois qu'il te faut revoir la position du corps de pompe.
Seule solution pour ne pas augmenter le poids.
Faire et défaire, c'est toujours s'occuper un peu!
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonsoir à tous ,
Grace à vos conseils, un grand merci à tous , j'ai constaté plusieurs erreurs impardonnables.
Après un démontage complet de la machine, de la pompe et de la ligne d'alimentation d'eau j'ai découverts que :
- La pompe était montée dans le mauvais sens, avec l'aspiration coté chaudière , je fais n'importe quoi, je me suis perdu dans les tuyaux.
- La chapelle d'introduction de la chaudière était bloquée à cause d'un sur dose de "Loctite", j'ai eu la main un peu lourde .
Après remise en état de la chapelle (remplacement de la bille et bon nettoyage) et inversion des tubes de la pompe, le niveau d'eau baisse dans la chaudière (normal) mais beaucoup moins vite , la solution est proche .
Comme je suis légèrement téméraire voir fêlé , je me suis attaqué au organes du TVR1 et j'ai modifié les caractéristiques de la machine:
- J'ai usiné une paire de pistons et de cylindres que j'ai alésé à 10 mm.
La machine ainsi modifié tourne plus rapidement et consomme beaucoup moins de vapeur.
Elle est passée de 8 cm3 à 5 cm3, c'est un plaisir de la voir tourner ...
Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de tester le remplissage de la chaudière , je suis à sec de gaz.
Demain, je vais reprendre la position de la pompe en la plaçant verticalement, comme elle doit effectivement être placée et acheter du gaz pour finir les essais.
A bientôt, Emmanuel
A bientôt, Emmanuel
manjess- Age : 56
Voilà une affaire rondement menée!
Mais je ne comprends pas pourquoi la machine tournerait plus vite avec un diamètre de piston plus petit?
C'est l'émotion!!!! Bienvenue au club.
Moteur qui tourne plus vite avec une cylindrée plus faible :
A vide oui certainement car les cylindres mettent moins de temps à ce remplir. Avec une hélice au cul et le bateau dans l'eau, le résultat risque d'être plus décevant. Pour rappel les moteurs rapides ont des pistons à fort alésage et faible course, les moteurs lents ont des pistons à faible alésage et longue course. Quand à la puissance elle ne dépend pas de la machine à vapeur (qui n'est qu'un récepteur comme un moteur électrique) mais de la chaudière et de sa capacité à fournir un certain débit à une pression donnée.
» moteur deux temps en machine a vapeur???
» canots du Portugal
» nouveaux canôts de sauvetage
» Le Corse de Dahlia
» Votre chantier du moment ?
Page 8 sur 11
