richelieu 1/100 par stephane
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: richelieu 1/100 par stephane
Message par grovevel le Ven 30 Sep 2016 - 15:42
C'est pas un tracé c'est la rampe de vie pour ceux qui font le tour de la barbette.
grovevel
grovevel
Modérateur Bateaux Militaires
Message par amiral le Ven 30 Sep 2016 - 16:49
il m'avais bien semblé avoir vu quelque chose
merci de l'explication
stephane
amiral
https://mrbbsoues.jimdo.com   https://maquetterichelieu.jimdo.co
Message par amiral le Mar 4 Oct 2016 - 18:42
bonjour a tous
voila deux affûts de 380 mm que serge ma fait , il me reste plus qu'a faire la came pour que chaque fût se lève indépendamment
bonne soirée a tous
stephane
amiral
Message par C14EdgeHD le Mar 4 Oct 2016 - 18:46
N'oubli pas Stéphane,
l'entretoise du milieu doit avoir 2mm d'épaisseur, pas moins. l'axe fait 4mm de long et rentre en butée de son voisin à 2mm de profondeur.
les entretoises sont garantes de la perpendicularité.
J'ai usiné le petit bout en 4mm à l'extérieur au cas ou si les cames ne marches pas, tu puisse piloter tes tubes 2 par 2 comme chez moi avec un bras/servo.
mais il te faudra alors coller le palier à l'axe de la pair.
Cela me fait très plaisir de les avoir usiné (j'ai un sceau de copeaux!). Je te ferai la 2ème volée quant tu auras commencé à monter ceux-ci.
Amicalement
Serge
PS: J'ai eu le plaisir d'avoir Stéphane au Tel, il était surpris que le calibre était bien de 3.8mm (+0.05mm d'après sa mesure)! On fait du modélisme au 1/100 ou non!
C14EdgeHD
C14EdgeHD
http://www.sergepetiot.com
Message par amiral le Jeu 13 Oct 2016 - 10:34
bonjour a tous
petite interruption rien de grave ,
impression des supports a l'imprimante 3D des futs de 380 mm il reste quelques petit truc a corrigé et imprimé les parties supérieurs ensuite je passerais aux cames
stephane
amiral
Message par C14EdgeHD le Jeu 13 Oct 2016 - 17:30
chouette!
va y tout doux avec la vis M5. Les filetages de bougies sont un pas impérial, non métrique...
Serge
C14EdgeHD
C14EdgeHD
Message par amiral le Lun 2 Jan 2017 - 11:00
bonjour a tous
tout d'abord je souhaite une bonne année, santé, et de belle réalisation.
après pas mal de déboire technique en 2016, mais 2017 devrais être moins compliqué, des solutions ont été trouvés il en reste quelque une mais rien d'insurmontable.
de plus encore quelque problème administratif a résoudre pour le club MRBB, dont j'ai été élu président fin novembre.
donc je pense que le rich va prendre un nouveau départ en février , j'ai les plans polonais qui sont vraiment hyper détaillés mais qui ont aussi quelque défauts je posterais des photos un peut plus tard, mais quand même très prometteur,
j'ai aussi quelque investissement en cours dont je vous parlerais un peut plus tard.
stephane
amiral
Message par amiral le Mer 1 Fév 2017 - 16:18
bonjour a tous
comme promis, je vais poster la reprise de mon richelieu, la commande numérique (cnc ) est au point il n'a fallu faire des modifications , après une grippe puis un angine c'est reparti, je tient a remercier ici grovevel et serge de leurs conseils,
le début la coque bien sur decoupe a la cn de l'étrave et des couples 23 et 22
préparation de bloc et découpe a la scie a chantouné pour l'étrave
la suite pour demain
amiral
Message par albertus le Mer 1 Fév 2017 - 16:49
Attention à la finesse de l'étrave : à ton échelle elle devrait presque être coupante
Tu peux prévoir par exemple l'insertion d'une fine tôle qui finirait l'étrave avec de l'enduit entre cette tole et l'épaisseur de l'étrave en bois
Message par grovevel le Mer 1 Fév 2017 - 19:32
Slt Stéphane.
pense surtout a biaiser les couples vers la proue et vers la poupe.
Bonne coque.
Pierre.
bonjour a+ génial
grovevel
grovevel
Message par amiral le Jeu 2 Fév 2017 - 16:52
bonjour a tous
dur journée , lime, lime et encore lime, une petit résultat pas encore terrible mais plus que quelques coups de lime puis finition a papier de ver, fini pour aujourd'hui ; je vais coupé a la cnc les deux moitié de couple 22 avec un retrait de 2 mm pour les bordées, le résultat d'aujourd'hui en photo
Albertus, j'espére que l'étrave est assai fine et tranchante , pierre je pense a effleurer les couples pour avoir un bon collage, mais après se pots un coup d'aspirateur ne sera pas de trop
bonne soirée a tous, la suite demain
stephane
amiral
Message par GAZOU le Jeu 2 Fév 2017 - 19:38
je dis ça , je dis rien mais c'est la première fois que je vois mettre une étrave en forme avant d'être fixée sur la coque......
et il y a encore du travail à faire dessus !
Message par amiral le Ven 3 Fév 2017 - 19:47
bonjour a tous
oui monsieur Gazou en, principe mais un bateau de 2m48 quand on a pas beaucoup de place pour bougé il vaut mieux prévoir les postes qui représente le plus de difficulté, de plus quand j'ai fais le Bismarck de hachette l'étrave a été fixé avant la pose des bordées cela n'a pas eu de difficulté pour la suite, cela dit suite a votre remarque je me suis rendu compte d'un problème, j'ai oublié de déterminé le diamètre de l'outil de coupe donc après mesure une erreur de 5mm, bien fait pour moi,
dommage car comme le montre les photos qui suivent la coupe des demi couple sont super et identique
stephane
amiral
Message par GAZOU le Ven 3 Fév 2017 - 21:10
salut Stéphane ,
tu peux retirer le Monsieur , je ne suis que Gazou .
Evidemment si la bête mesure 248 cm ça crée des contraintes.
Bonne construction .
Message par amiral le Jeu 23 Fév 2017 - 8:36
bonjour a tous
voila longtemps que je n'est pas donné de nouvelle, le rich... avance doucement, car le club me prend plus de temps que prévue, les prochaines photos pour la semaine prochaine
stephane
amiral
Message par amiral le Ven 3 Mar 2017 - 8:08
bonjour a tous
je n'est pas trop avancé cette semaine pour causse, ma voiture a fini dans un fossé, alors que je l'ai prêté (famille) enfin que de la tôle,
voila le peut que j'ai pus faire vérification de la coupe des couples sur le plan, montage a blanc pour un assemblage et vérification des retraits des bordées, cela se présente bien, la cn travail de mieux en mieux.
a noté que j'ai écouté les remarques des anciens du forum les couples sont en 8 mm et plus en 5 mm qui était trop faible , donc merci aux anciens
stephane
amiral
Message par amiral le Jeu 3 Aoû 2017 - 8:36
bonjour a tous
je n'arrive plus a retrouver mes post d'hier donc je continuerais ici
amiral
Message par GAZOU le Jeu 3 Aoû 2017 - 8:55
scratch
les anciens ? les couples en 8 ? bizarre , surtout avec les renforts que tu as mis .
Message par amiral le Jeu 3 Aoû 2017 - 8:57
merci Gazou mais tout est a refaire mais les couples était déjà en 8 mm
merci pour cette remarque constructive
stephane
amiral
Message par GAZOU le Jeu 3 Aoû 2017 - 9:11
ce qui me fait peur c'est que ton bateau soit trop lourd
Message par amiral le Jeu 3 Aoû 2017 - 9:22
oui tu a raison puis trop compliqué mais le rich le poids environ 40 kg donc j'ai de la marge, mais c'est surtout la complexité de ma façon de faire qui n'est pas bonne
stephane
amiral
Message par GAZOU le Jeu 3 Aoû 2017 - 9:24
tes couples sont espacés de combien ?
Message par papi45 le Jeu 3 Aoû 2017 - 9:28
Bonjour Stéphane
Pour le devis de poids c'est clair qu'il y aura moins de lest a rajouter.
il faut quand même que tu puisse le porté seul,sinon il va falloir que tu te muscle......
Mais bon il faut admetre que cela va être costaud, il va falloir naviguer au large du tien .
Eric
papi45
papi45
Message par amiral le Jeu 3 Aoû 2017 - 9:54
oui Eric c'est un bateau qui n'est pas léger , mais quand je m'y prend mal je recommence et j'écoute se que l'on me dit , je n'est pas la science infuse et j'aime la franchise
stephane
amiral
Message par papi45 le Jeu 3 Aoû 2017 - 12:54
C'est clair
Moi non plus je n'ai pas la science infuse et d'avoir des conseils des uns et des autres permet d'avancer .
Je n'ai pas encore peser le mien,tout au moins la coque,il faut que je le fasse pour avoir une idée.
Et je suis comme toi,quand ça ne me plais pas , je recommence.C'est comme ça que j'ai galérer pour la cheminée,elle ma pris la tête mais bon maintenant c'est fait,reste ses finitions.
Eric
papi45
papi45
