Niveau d'eau
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: ELECTRONIQUE en VAPEUR
Niveau d'eau
J'ai remarqué que la moitié du temps, une vilaine bulle vient chasser l'eau du niveau affin que l'on ne puisse pas savoir la quantité d'eau qui reste dans la chaudière.
C'est donc pour cela que j'ai mis au point (enfin, un petit peu) un système électrique le plus petit possible qui fonctionne sur la conductivité de l'eau.
En phase expérimentale, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne Mais qu'en est-t-il dans nos chaudières?
Rassurez-vous, cela m'a coûté moins de 10 centimes!
Robin Richard- Age : 25
Re: Niveau d'eau
Notre ami Robin est toujours à l'affut d'une application pour ses bricolages.
Génial!
Ton idée est interessante, et j'attends de savoir ce qu'en pensent les autres "bidouilleurs", mais à mon avis si la lampe s'allume quand il n'y a plus d'eau , je ne sais pas si ça résout le problème de la bulle.
La bulle ne signifiant pas pour autant que la chaudière soit vide. A creuser.
Génial!
Re: Niveau d'eau
Bonjour Robin,
L'idée est bonne à la base, mais ne fonctionne bien que dans deux milieux bien distincts, à savoir de l'eau d'un côté et de l'air de l'autre.
Dès que la chaudière va produire de la vapeur (saturée), ton système va toujours détecter la présence d'eau.
La raison en est toute simple, la vapeur d'eau saturée à quasiment la même conductivité que l'eau.
Le système par électrodes a été utilisé sur des chaudières taille réelle, mais la longueur des tiges et leur écartement permettaient un fonctionnement fiable.
Actuellement, les seules solutions vraiment fiables pour nos échelles sont les capteurs optiques travaillant dans l'infrarouge et les capteurs capacitifs (avec des réserves concernant la miniaturisation).
J'utilise pour ma part des fourches optiques prévues pour à l'origine pour des applications médicales.
Étant actuellement en vacance , je pourrais à mon retour te donner quelques infos sur les composants et les montages qui fonctionnent.
En tout cas, bon courage dans tes recherches.
Cordialement,
Emmanuel
Cordialement,
Emmanuel
manjess- Age : 56
Re: Niveau d'eau
pour moi dans l'utilisation d'un ensemble(bateau,train ,etc ) en mouvement et sous pression contrôler le niveau d'eau de manière précise à l'échelle de nos modèles reste aléatoire sans purge avant lecture .
coincer la bulle c'est pas si simple!
Re: Niveau d'eau
Sur internet, je ne trouve pas de schéma de "capteurs capacitifs". C'est quoi? Est-ce que c'est un capteur qui mesure la capacité de la chaudière, comme si l'eau était un condensateur variable?
Au fait, j'ai l'impression que l'on cherche à connaitre le niveau d'eau restant mais pas la hauteur du ciel de cuve. Si il est compliqué de mesurer la quantité d'eau, la vapeur n'aurait-elle pas une propriété qui la rend plus facilement mesurable que l'eau?
En tout cas, merci pour ces réponsses
Re: Niveau d'eau
salut robin, contact Francis (vap38)et parle lui de ton projet il devrait avoir quelque chose pour toi dans ses tiroirs
Re: Niveau d'eau
je lui ai déjà envoyer un message pour qu'il m'aide à usiner une pompe, je pourrais lui en parler par la même occasion. Mais je crois qu'il travaillait pour ARDUINO.
Re: Niveau d'eau
Pour le capteur capacitif il faut regarder du côté de chez "QUANTUM RESEARCH" avec le QT114.
Pour le capteur optique faut voir le OPB350 tube liquid sensor de chez "OPTEK".
L'avantage de l'OPB350 est d'avoir sa carte de réglage et de mise en forme des signaux et de pouvoir s'adapter facilement sur un tube de niveau.
Pour le QT114, il faut créer l'antenne (capteur) et l'adapter à nos chaudières.
A bientôt,
Emmanuel
A bientôt,
Emmanuel
manjess- Age : 56
» Niveau d'eau électromécanique
» Niveau à eau
» Détecteur de niveau!
» Niveau d'eau Pyrex
» monture de niveau
» Niveau à eau
» monture de niveau
