Un chalutier au 1/12
Page 7 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Un chalutier au 1/12
Message par Didier 94 le Lun 27 Nov 2017 - 19:18
La place du fusible m'amène à prévoir aussi la place de la pompe à eau pour l'imitation du refroidissement moteur.
Le place me plait bien mais j'ai un doute sur la distance entre les deux moteurs ( pompe et bateau ).Ils sont peut-être un peu près et risquent de faire des interférences, non ?
Message par jolibob le Lun 27 Nov 2017 - 21:42
Bonjour Didier 94,
Si tes moteurs sont bien antiparasités ce ne sera pas un souci et si de plus tu es en 2,4G tu te poses des questions inutiles lol!
Message par Didier 94 le Lun 27 Nov 2017 - 23:52
Merci Jolibob,
Le moteur du bateau est antiparasité, j'imagine que je dois faire de même pour la pompe ?
Comme je suis en 2.4 Ghz je crois que l'affaire est entendu...
Message par Didier 94 le Lun 4 Déc 2017 - 22:50
La soirée a fini mieux qu'elle n'a commencé !
Après avoir câblé le moteur, son fusible et le variateur ; câblé aussi le circuit "animation" avec comme premier branchement la pompe à eau j'ai fait un tout premier test ! nononon
La RC fonctionne ( récepteur et safran ) mais rien ne se passe sur le réseau moteur / variateur et un magnifique court-circuit existe sur la pompe à eau !! attendre
Après un tour de jardin pour prendre l'air je reprends tout méthodiquement... scratch
Pour le circuit moteur une prise était tout simplement mal branchée : "forcément ça marche moins bien" !
Pour la pompe il a fallut cogiter un peu plus : c'était le condensateur de déparasitage ( made in china ) qui court-circuitait ! Heureusement j'avais un autre condensateur dans mes fonds de tiroirs. Le temps de faire l'échange et quelques soudures ; ce soir le montage des différents circuits est validé mondieu
Avec de droite à gauche : les inters pour la RC ; l'alimentation moteur ; l'alimentation des animations qui commende les inters suivants : la pompe à eau et à installer : le radar et le bruiteur diesel. Du coup c'est ma tournée !
trinquons trinquons
Message par papi45 le Mar 5 Déc 2017 - 9:03
Superbe Didier
Ha les aléas de l'électricité , mais bon après cogitation tu as résolu ton pb.
travail très propre
je suis bien installé
Eric
papi45
Message par Tasdebois le Mar 5 Déc 2017 - 9:31
Bonjour Didier
Il y a un moment que j'étais venu sur ton post et je n'ose même pas ajouter quelque chose de peur d'être en dessous de tout ce qui a été dit ... alors je te dirai simplement BRAVO . Un jour je t'avais dit qu'en électronique j'étais vite "électroniqué" et tu m'avais répondu que tu pouvais prendre ce qualificatif à ton égard aussi.... au vu de ton câblage, de sa complexité, tu peux rejeter ce qualificatif.Je le garde pour moi
Tasdebois
Tasdebois
Message par Carlos Mariano le Mar 5 Déc 2017 - 13:16
Alô les amis santé
Bonjour Didier
J´ai regardé bien ton moteur principal , c´est un graupner speed 600 avec reduction n´est pas ? Je besoin d´un moteur similaire , avez-vous acheté où?
A bientôt
http://www.facebook.com/antoniocarlos.mariano.16
Message par Didier 94 le Mar 5 Déc 2017 - 16:25
hello Carlos,
Tu nous prépares donc une future merveille !! génial
J'ai trouvé l'ensemble chez Technimodel : https://www.tecnimodel.com/5-modelisme-naval
Il y a déjà un petit moment puisque c'était au tout début de la conception du bateau en juin 2015. Voici leurs références chez eux :
Moteur Speed 600 : MOGO3301
Réducteur planétaire 3.3:1 : RDRO4485
Le variateur est un Speed Profi 40R de chez Graupner : VAGM7196
Message par motalo le Mar 5 Déc 2017 - 18:24
salut les copains ça n'existe plus chez Technimodel
soit tu monte au 800 à courroie, soit tu prends ?????
A PU pleur
nul
motalo
Message par Didier 94 le Mar 5 Déc 2017 - 19:13
Ah ben vl'a autr' chose !!! fou pleur
Message par Braibant le Mar 5 Déc 2017 - 21:20
Dans mes réserves il y ce Navy-Kompakt que j'avais acheté chez Robbe il y a 4/5 ans.
Il n'a jamais servi.
Le moteur : RS-550PH-7524 Référence (chinoise) 7N048311
Le réducteur : 3,3:1
Carlos,
si ce matériel peut te convenir, je peux le vendre car je n'en n'ai pas l'utilité. Fais-moi signe par MP
Très cordialement
Yves
Message par Carlos Mariano le Mar 5 Déc 2017 - 21:36
Merci a Didier
merci a Braibant ,je besoin seulement de savoir où acheter, pour toi je crois qu´ il est compliqué de m´envoir ,merci
Message par motalo le Mar 5 Déc 2017 - 23:47
Carlos,
tout dépend du bateau que tu veux équiper
de son poids, de sa longueur du diamètre de l'hélice
exemple: mon chalutier de 1,40m de 50 kilos avec une hélice quatre pales de diamètre 90 va bien (mais est un peu sous motorisé)
avec un 540 5 pôles réducté à 2.5/1
vu le poids 16/17kgs, la longueur et l'hélice que je présume de 70/75 chez Didier
le 540 réducté 2.5/1 de chez Technimodel devrait suffire
Amitiées
Patrice
motalo
Message par Claude dit Oldsail le Mer 6 Déc 2017 - 8:09
Vu comment c'est simple de faire des poulies, et une courroie avec du joint torique, soit vendu au mètre, soit au rayon plomberie de la GSB du coin, avec ces inserts là :
Et en plus, il y a moins de bruit et de vibration.
Message par Didier 94 le Lun 11 Déc 2017 - 18:44
Quelques nouvelles :
Les six interrupteurs de la poupe sont branchés. Maintenant je ne peux plus faire autre chose que de passer la tuyauterie pour la pompe à eau mondieu
Voila le branchement de principe que j'ai imaginé. J'ai essayé de mettre des vannes pour pouvoir délester la pompe et régler les débits. Il y a même des vannes en T pour fermer complètement telle ou telle partie. Le filtre est un filtre que l'on met sur les arrivées de carburant pour les voitures ou autres.
Qu'en pensez-vous ?
Message par GAZOU le Lun 11 Déc 2017 - 19:28
Bonsoir Didier
j'aurai mis la pompe à aspirer direct et * et ** après la sortie de la pompe
comme c'est là ** ne sert à rien .
et j'aurais mis le filtre à la crépine d'aspiration ( un bout de tamis pas trop fin ), plus facile à nettoyer que là où tu l'as mis.
Message par Didier 94 le Lun 11 Déc 2017 - 23:25
J'ai essayé de reprendre ce schéma où c'est sur le circuit dérivé que ce fait la régulation de la pompe :
Le filtre est juste au début du système ( c'est une position de principe ; il pourra être collé à la crépine ). Ensuite la première vanne * est un peu du luxe mais il faut bien partager la conduite d'eau.     La pompe est bien en direct avec la prise d'eau.
En aval de la pompe les pointeaux ** devraient permettre de réguler les débits de sortie.
En sortie j'ai peur que si il y a juste la sortie "refroidissement", c'est pour cela que j'ai mis une deuxième sortie avec de nouveau une vanne *.
Message par GAZOU le Mar 12 Déc 2017 - 8:37
je ne vois pas du tout l'utilité de ta restriction sinon de fatiguer la pompe ,  selon ton croquis la même quantité d'eau sortira à la sortie  , la pompe débitant toujours autant
je vois ça comme ça , la décharge étant là pour régler  le débit si la pompe débite de trop , la pompe tournant toujours à son bon régime
Message par Didier 94 le Mar 12 Déc 2017 - 11:07
C'est un vaporiste qui m'avait expliqué qu'il valait mieux réguler la pompe sur un circuit de dérivation que par une contrainte en aval.
Dans mon croquis, le pointeau ouvert (et pour simplifier) la pompe débite 50 % de la crépine et la dérivation également. En fermant le pointeau on augmente le pompage.
Dans ton croquis la pompe va pousser contre une résistance sans que l'on puisse la soulager en amont. Par ailleurs le "tuyau d'arrosage" sert déjà de délestage.
En fait au départ je pensais : crépine > pompe > réglage > sortie refroidissement tout bêtement. Mais il semble que ce soit plus compliqué ! face à l\'ordi
Je vais faire un petit test avec de l'eau lol!
Message par GAZOU le Mar 12 Déc 2017 - 11:17
" Je vais faire un petit test avec de l'eau "
voilà une excellente idée lol!
Message par Didier 94 le Sam 16 Déc 2017 - 22:37
Avant de faire le test avec la pompe j'ai voulu connecter ma pompe convenablement et la faire fonctionner comme prévu en 6 V ( comme plus tard le radar...)
Elle fonctionne actuellement sous 8.4 V
Je me suis donc procuré des régulateurs de tensions :
Voyant ce schéma j'ai fait le branchement suivant. (Mes régulateurs sont des L7806CV) :
mais là rien ne fonctionne et manifestement le régulateur chauffe..... face à l\'ordi   Je suis donc retourné sur le net et j'ai vu ce schéma  triste  :
Faut-il faire une montage électronique avec quelques condensateurs ou y a-t-il un autre problème ?  scratch
J'ajoute que sans le régulateur la pompe fonctionne bien et qu'avec, la pompe ne démarre pas et le régulateur devient brûlant en 2 à 3 secondes ...
bonjour Didier
Message par boss le Dim 17 Déc 2017 - 9:44
Les régulateurs ont une protection thermique qui "coupent" quant la température est trop élevée soit que la tension ou le courant dépassent les valeurs admissibles.Tu peux essayer de mettre un dissipateur sur le régulateur pour voir si ça suffit. L'Adjonctions des condensateurs peuvent améliorer la chose... Si ça ne règle pas le problème il serait préférable de passer par un montage MLI qui permet de regler la vitesse de rotation de la pompe.
boss
Message par jolibob le Dim 17 Déc 2017 - 10:46
Didier 94 a écrit: ... sans le régulateur la pompe fonctionne bien et qu'avec, la pompe ne démarre pas et le régulateur devient brûlant en 2 à 3 secondes ...
La pompe consomme donc plus de 1,5A (valeur limite du 75xx) au démarrage. Peux-tu nous donner la référence et/ou la consommation de la pompe car en recherchant sur gogole j'ai trouvé une consommation de 1,5 à 3,5A !!!
A mon avis un petit BEC 6V ferait mieux l'affaire.
Message par Didier 94 le Dim 17 Déc 2017 - 12:49
Merci pour vos réponses,
Pour Boss je ne sais pas ce qu'est un montage MLI triste
Pour Jolibob, il s'agit d'une pompe de transmission de carburant 12 V de Modelcraft. La notice précise : tension de service 12 V ; consommation de courant à vide 0.6 A en pompage 1.4 A.
Il existe des BEC indépendants ? Je connaissais uniquement ceux intégrés aux vario ou aux treuils par exemple...
Message par Didier 94 le Dim 17 Déc 2017 - 16:15
Je viens de voir ce site :
https://www.drone-fpv-racer.com/matek-micro-pdb-bec-512v-642.html
Est-ce que c'est ce type d'appareil qui conviendrait ?
