Un chalutier au 1/12
+25
claudius
Tasdebois
Loulou
papi45
pipr
boss
motalo
mohamed mohamed
Boulon
Manu 1er
amiral
29 participants
Page 8 sur 10
Page 8 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Un chalutier au 1/12
Salut Didier
Je viens de répondre à ton mail, on devrait trouver une solution.
Claudius
Claudius
claudius- Age : 70
En attendant de résoudre le problème de la tension, j'ai fais un test en alimentant la pompe en 8.4 V selon un montage plus proche de celui de Gazou que de celui que j'avais imaginé.
J'ai aussi fait une sortie d'eau à travers un tube plus grand pour casser le jet comme le préconise le site d'Albertus. C'est tout simple mais ça marche bien !
Le deuxième tuyau est la décharge de la pompe et ira vers un tuyau d'arrosage pour laver le pont.
Didier 94- Age : 69
attention que le jet d'eau d'arrosage n'arrose pas à 3 mètres , d'où l'idée d'une décharge pour régler les jets
Heureusement ce n'est pas le cas D'où aussi l'idée de baisser la tension pour diminuer encore un peu le débit .
Didier 94- Age : 69
pour ton tuyau d'arrosage un tuyau de pompe à morphine serait bien
Didier 94 a écrit: ... Il existe des BEC indépendants ? ...
Il existe effectivement des BECs indépendant et même en 6V. J'en avais acheté un, il y a quelques années chez Bat Modélisme (situé à Athis-Mons, c'est un des rares magasins de modélisme, principalement "avions", où l'on peut discuter des heures avec le patron) pour alimenter en 6V les servos d'un voilier à partir d'un LiPo.2S.
Le lien que tu donnes parle bien de BECs en 5 et 12 V mais pas en 6V. Remarques que tu peux essayer en 5V si tu veux obtenir le débit du Manneken-Pis
Jolibob
jolibob- Age : 74
Au lieu de t'embêter avec un bec ,prends ça :
https://www.ebay.fr/itm/Speed-Control-Driver-variateur-12V-variateur-PWM-Moteur-DC-3A-6V-24V-28V-80W-/263069726135?hash=item3d402d75b7
Tu pourras ajuster exactement le débit de ta pompe et ça tient 80W .
Merci,
Je ne connaissais pas tous ces "engins" !!
Quand je pense que je me suis décidé à construire un bateau de pêche pour découvrir la partie "animations" des modèles et donc essentiellement les problèmes d'électricité et d'électronique.... je suis servi ! On est loin des circuits d'écoutes et des débits de vapeur mais j'apprends plein de choses !
Demain, il fera jour et je regarderai tout ça.
Didier 94- Age : 69
Je suis passé voir Claudius qui non seulement a trouvé la solution mais également une explication ! Merci à lui
La pompe à vide consomme ( comme sur la doc ) de l'ordre de 550 mA . Seulement le courant de démarrage, à vide également, dépasse les 1.6 A Mon régulateur ne pouvait pas assurer cette intensité, il coupe, la pompe ne démarre pas et il devient brûlant. Claudius a branché un régulateur à découpage qui laisse passer jusqu'à 3 A et ça fonctionne !!
On en a profité pour mesurer la consommation du micromoteur pour le futur radar... une misère de quelques mA, même au démarrage !
Il faut juste que je trouve le temps de faire le montage mais cela devrait fonctionner avec mes 7806 !
Didier 94- Age : 69
c'est parti .
c'est parti .
Juste avant les fêtes, voilà le premier test à l'eau pour valider le montage : prise d'eau sous la flottaison, filtre, vanne de réglage, pompe. Après la sortie : répartiteur on/off à 90° puis sortie direct du "circuit de refroidissement" et vanne de réglage sur la décharge ( futur tuyau d'arrosage )
le tuyau qui sort de la pataugeoire sera le futur tuyau d'arrosage du pont
Joyeux Noël à tous !
:bo2
:bo2
Didier 94- Age : 69
Superbe
Il a trouver son élément
J'attend la suite
Eric
Et joyeux noël a toi aussi
J'attend la suite
Eric
papi45- Age : 60
Bravo Didier, tu vois c'est pas si compliqué que ça les bidouilles électroniques
Bonnes fêtes
Bonnes fêtes
claudius- Age : 70
Deuxième gros morceau : le son, et ensuite les LED !
J'ai pas fini de t'embêter
Didier 94- Age : 69
Pas de problème, ce sera avec plaisir, surtout que tu comprends vite.
Claudius
Claudius
claudius- Age : 70
Pas beaucoup le temps de travailler sérieusement depuis les fêtes...
Voilà juste la fin de l'épisode pompe à eau avec la sortie sur le futur pont du tuyau d'arrosage : deux tubes de 4 mm brasés avec un petit quelque chose au dessus pour habiller...
J'ai renforcé le soubassement du futur pont. Le tuyau sera au niveau de l'angle arrière bâbord de la future timonerie. Maintenant il faut passer à l'électronique pour le son et la construction du mât portant les différents feux.....
Didier 94- Age : 69
Après quelques semaines a m'occuper d'une chaudière vapeur je reviens à la construction de ce bateau avec en particulier son mât et ses feux.
Je n'arrive pas à choisir pour le mât entre un tube métallique et un rond en bois. Le tube permet de faire la masse et de tout passer à l'intérieur mais il est difficile de l'effiler vers le haut .
Je connais mieux les mâts en bois mais tout le câblage serait externe... à moins d'évider l'intérieur. En gros le mât devra faire 50 cm de haut avec à sa base un diamètre de 14 mm.
Et puis en pratique, je butte toujours sur la manière de fixer au mieux les leds, à la fois physiquement et électriquement, par exemple pour isoler les deux brins dans l'hypothèse d'un support métallique....
Bref je tourne un peu en rond et je ne voudrais pas partir sur une mauvaise piste. Alors je suis preneur de vos remarques et de vos idées.
Didier 94- Age : 69
bonjour,
pour un mat "conique" j'avais utilisé un scion de canne à pêche ce qui avait permis de passer les fils à l’intérieur.
boss- Age : 70
alors Didier ? Toi un gars d'Erquy tu poses la question des cables à l'intérieur ou à l'extérieur ?
A l'extérieur bien sur .
Sinon comment réparer un câble fichu qui ne fait plus son office parce qu'oxydé ?
Regarde sur le port , tous les bateaux ont les câbles à l'extérieur . Des fois ça fait un peu bordélique parce que les électriciens en laissent un peu .
Pour ces câbles utilise des câbles d'écouteurs de gadgets électroniques. Ceux qu'on récupère dans les avions sont très bien . Ils ont deux conducteurs + une masse . c'est un peu rock & roll à souder mais ç'est très discret . N'oublie pas de simuler les boites de dérivation .
Certes, certes... mais il y a des variations comme par exemple sur "Coup de Roulis"Toi un gars d'Erquy
PS : le ciel en arrière plan est bien celui "habituel" d'Erquy !
Merci Gazou pour les boites de dérivations que j'oubliais ! et je n'avais pensé aux cannes à pêche que je réservais aux voiliers
Didier 94- Age : 69
Je n'en doute pas un seul instant mais ton lien m'amène sur la page d'accueil du forum.
J'avais déjà cherché à cet endroit avec comme mot clé "Lutèce" mais je n'ai pas retrouvé ce qui concernait ses feux et son mât.
Didier 94- Age : 69
Avec un mat métallique tu peux t'affranchir d'un fil par ampoule/led en soudant une patte directement sur le mat.
C'est un petit gain de place pour les endroits peu accessible.
tiens voilà
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2537-projecteurs-sur-chalutiers?highlight=projecteurs
regardes il y a plein de trucs intéressants
Page 8 sur 10
