Un chalutier au 1/12
Page 9 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Un chalutier au 1/12
Message par Didier 94 le Mar 13 Mar 2018 - 23:22
Merci Gazou,
c'est exactement la banque de données qui me manquait !! génial
Je vais pouvoir extrapoler !
bye
Message par GAZOU le Mar 13 Mar 2018 - 23:42
lol!
quand je te dis qu'on est les meilleurs
Message par Didier 94 le Mar 13 Mar 2018 - 23:54
salamalec salamalec
rit
Message par Didier 94 le Mer 14 Mar 2018 - 14:27
J'en profite d'être avec les meilleurs fière
Quelle est la taille (approximative) de ces feux ?
Pas facile de l'évaluer depuis le bord....
Message par jipiti29 le Mer 14 Mar 2018 - 14:39
salut Didier
tête de mat 360° 107 de diamèter et 108 de haut
Feux de nav 74 mm de haut sur 90 mm de large
feux certifiés jusqu'à 20 mètres de long
Marque "hella marine"
Message par Didier 94 le Mer 14 Mar 2018 - 16:46
Merci Jipiti,
Voilà du concret !!
Message par GAZOU le Mer 14 Mar 2018 - 18:45
les meilleurs je te dis lol! lol! lol!
Message par Didier 94 le Mer 14 Mar 2018 - 18:55
Et tous dans l'Ouest !! rire 1
Message par alaindu86 le Jeu 15 Mar 2018 - 0:41
çà me parait normal, il n'y a pas beaucoup de chalutiers du côté de Strasbourg  ou Chamonix ... dejadehors
Alaindu86
alaindu86
Message par boss le Jeu 15 Mar 2018 - 9:42
Quand j'ai câblé en apparent,le mat de mon zénith j'ai utilisé du fil à wrapper de gauge30 qui est très facile à utiliser et à souder.
un exemple...
http://fr.tmart.com/10-Colors-250-Meters-Electrical-Wire-Wrapping-Wire-Wrap-Single-Strand-Copper-AWG30-Cable-OK-Wire-PCB-Wire-Gray_p359402.html?cc=EUR&fixed_price=hk_intl&gclid=EAIaIQobChMIv7zlqvft2QIVypkbCh0vzwklEAQYASABEgK_VvD_BwE
boss
Message par Didier 94 le Jeu 15 Mar 2018 - 18:27
Merci pour le tuyau
Message par GAZOU le Jeu 15 Mar 2018 - 22:31
le fil à wrapper est un monofil , le fil audio est composé de 3 fils , ça évite d'avoir une quantité de fils sur le mât .
Ca se soude très bien aussi .
Didier , j'en ai récupéré dans l'avion en rentrant des Antilles , je peux te les envoyer .
Message par Didier 94 le Ven 16 Mar 2018 - 9:42
Merci pour ta proposition ; bien volontiers.
C'est sûr qu'il a au minimum six fils à passer si je regroupe la masse, donc il vaut donc mieux les regrouper.
Message par Didier 94 le Dim 18 Mar 2018 - 17:56
En attendant de trouver la bonne conception du mât avec ses feux, je suis passé par la case son et validé le montage du MP3 ( enregistrement d'un vrai moteur diesel de bateau de pêche )  :
J'ai même inséré la corne de brume !! Merci à Claudius pour l'astuce des résistances aux entrées de l'ampli. Il reste à améliorer la boîte de résonnance de ce HP.
Message par Didier 94 le Dim 18 Mar 2018 - 18:00
Voilà le détail du branchement, si ça peut servir à d'autres :
bye
Message par GAZOU le Dim 18 Mar 2018 - 18:23
je me doute que c'est une platine test mais tu couperas tes sorties de résistances et de diode le plus court possible et tu protègeras tout ça avec de la gaine thermo-rétractable . ( pour les nouveaux qui nous lisent )
L'idéal c'est tous les moins en noir , tous les plus en rouge ( rouge/blanc, rouge/jaune , rouge/orange etc )
Message par Didier 94 le Dim 18 Mar 2018 - 19:08
Tu as le coup d'œil oui  c'est une platine test que je ballade depuis un bon moment et qui me permet d'avancer étape par étape mondieu La partie gauche n'a plus d'utilité, c'est un bruiteur Conrad que je n'utiliserai a priori plus.
Une question subsidiaire pour le branchement des Leds ; vaut il mieux chacune séparément ? en série ? ou en parallèle sachant que je vais avoir des binômes et un triplet ? Le calcul des résistances sera adapté en suite...
Message par GAZOU le Dim 18 Mar 2018 - 19:54
les spécialistes te diront que si tu branches en série si tu en grilles une les autres ne fonctionnent plus .
Mais ils te diront aussi qu'une led c'est 30 000 heures .
Donc , si tu les mets en série tu auras moins de fils à traîner sur ton mât.
Tu testes ton montage avant de coller tout ça et il n'y a pas de raison de griller après sauf si tu mets trop de volts . Les platines que je t'ai envoyées limitent à 3 volts . Mais vérifie quand même .
Sur le FONN tous mes néons (86 ) ont trois micro leds par tube et aucune n'a jamais grillée.
Message par Didier 94 le Dim 18 Mar 2018 - 22:42
Je me disais bien qu'avec cette réalisation tu savais de quoi tu parlais !
Message par Didier 94 le Dim 8 Avr 2018 - 18:51
Petit bricolage de ce week-end : la platine de commande des leds.
Par précaution j'ai décidé d'installer une broche entre la platine et le mât afin de pouvoir bricoler tranquille et éventuellement démonter le bazard en cas de problème...
La platine sera fixée sur une équerre qui sera vissée grâce à des inserts dans une varangue au pied du mât ; ça avance doucement mais ça avance !
bonjour Didier
Message par Didier 94 le Lun 9 Avr 2018 - 12:17
Pour faire un mât d'une hauteur convenable j'ai commencé la construction de la timonerie afin de juger de la cohérence de l'ensemble...
Je me demande si le mât n'est pas encore un peu haut... c'est juste un dragueur de praires ou de coquilles ; un peu de ce genre là :
Message par papi45 le Lun 9 Avr 2018 - 12:24
Salut Didier
Par rapport au réel
au niveau de la hauteur de la cabine ton mat doit être légèrement trop haut ( a vu de nez il doit faire 6m )
Eric
papi45
Message par GAZOU le Lun 9 Avr 2018 - 12:42
Salut Didier
je pense qu'un petit tiers en moins serait correct .
Message par Didier 94 le Lun 9 Avr 2018 - 12:49
Oui, je suis assez d'accord avec vous.
C'est marrant parce que c'est en regardant la photo prise ce matin que la question m'a sauté aux yeux !
bye
Message par Didier 94 le Jeu 31 Mai 2018 - 22:54
Cela fait des jours et des jours que je tourne en rond face à l\'ordi
Je n'arrive pas à me convaincre de la bonne solution pour réaliser les potences pour tenir les feux de pêche au mât fou
Est-ce avec un rond, un profilé plat ? de quel diamètre ou quelle épaisseur ? En quel matériau pour être solide mais éviter les courts circuits entre les deux branches des Leds ?
Bref, croyant avoir trouvé une solution, je reviens en fait au point de départ et je repars dans des cogitations scratch
Voilà où j'en suis pour ce soir : ce n'est qu'une présentation, rien n'est fixé :
Le bas du mât est un bout de canne à pêche en carbone, la partie basse en haut, est un tube de laiton de 8 mm suivi plus haut par un tube de laiton de 6 mm fermé pour le moment par un bouchon qu'il faudra bien sûr mettre en forme
Je préfère l'idée des tubes pour, à un moment, passer les câbles dans le mât afin de pouvoir traverser le pont. En plus le laiton me permettra de récupérer tous les négatifs et de diminuer ainsi le nombre de câbles dans le mât. Il est prévue 5 Leds : une blanche pour le feu de mât et deux paires : verte et blanche / rouge et rouge pour la pêche.
J'ai sûrement mal regardé, ordi mais je n'ai pas trouvé de post traitant explicitement de la réalisation pratique d'un mât et de ses feux ce qui me laisse à penser que c'est beaucoup plus facile que je ne crois. Mais il faut dire que je réalise ce bateau sans plan car ce n'est pas une reproduction, je cherche juste à ce que ce soit cohérent attendre
Si quelqu'un a des lumières, je suis preneur ! oui J'offrirais même une tournée !! trinquons rit
