antiparasitage moteur
Re: antiparasitage moteur
Bonsoir Jacques.
J'ai laissé tombé ce type de connecteur Tamiya qui prennent du jeu et donnent de mauvais contacts.
J'utilise des XT60 mais y'a d'autres modèles plus sérieux que les Tamiya.
Tout frottement métallique est susceptible de provoquer des parasites radio, pas seulement les moteurs à balais (mais eux, c'est sur)
L'idéal est donc d'éloigner l"antenne du récepteur le plus possible
Idéal également d'au moins torsader les trois fils des servo, ou d'y installer un tore de ferrite
Séparer également les courants forts (propulsions) des courants faibles (impulsions) en regroupant proprement les fils et en écartant les groupes de fils
Pour l'antenne, essayer de faire sortir son brin au dessus du pont, surtout en 2,4gHz, par exemple en installant le récepteur dans la cabine amovible
Le 2,4 est arrêté par un obstacle, donc l'idéal est de ne pas dissimuler l'antenne, et d'éviter les métaux et les fibres de carbone
par exemple :
L’antenne du récepteur, gainée de rouge (rétractable) est fixée verticalement à un barrot de pont, et apparait dans la cabine en carton
ou encore dans celui-ci
L'antenne est fixée à un barrot et donne dans la cabine amovible
Dans le bas de l'image, les fils de servo font un tour autour d'un tore en ferrite (petits anneaux verts)
Pour rappel, sur un bateau, l’antenne de réception 2,4ghz doit être verticale, ainsi que la partie mobile de l’antenne de l’émetteur qui ne doit pas pointer vers le bateau
par exemple :
Pour les interférences il y a une GROSSE différence entre les radio bas de gamme et les autres: La qualité de réception et surtout la puissance d'émission.
Dans le cas d'une faible puissance d'émission les parasites prennent vite le pas sur le signal radio, d'autant plus que le récepteur est éloigné de l'émetteur.
On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
bonjour a tous
j'ai compris vos solutions conseils
en premier l'antenne récepteur ne mesure que de 5 cms (est il possible de rallonger ?)
le déplacement du récepteur va m'obliger a rallonger toutes les arrivées des servos il y a un paquet
et ou le positionner j'ai pas un pouce de libre
pour la radio: j'ai procédé a un essai dans un couloir du bâtiment béton a une distance de 20/25 m en a veugle les copains de l'atelier mon assuré du bon fonctionnent de toute les fonctions les un sur les autres ne sont pas favorable
la concentration de tout les appareils de commande
jacmal- Age : 90
D'après ce que tu as dit précédemment il n'y a qu'à la mise en service que ça frétille.
S'il n'y a pas de souci après ne te casse pas la tête. Contrairement à un engin volant ton bateau ne tombera pas de très haut en cas de souci.
Si ton plaisir est de naviguer, navigue !
re: malheureusement oui ce n'est pas mon premier bateau devant le problème je déplaçais le récepteur
et le tour était joué
dans mon cas je ne suis pas a versailles pas de place pour trouver un ptit trou
et comme prévu mardi je raccorde le cable levage du canot placer un tamis filtre a l'aspiration pompe eau et samedi prochain soleil ou pas au bassin pour essai
j'ai cassé ma tirelire pour cette oeuvre et sans prétention je pense que je serais le seul et unique sur la place a faire naviguer le dusseldorft avec toutes les fonctions actives na!!!
bon dimanche et merci
jacmal- Age : 90
A propos de rallonger le fil d'antenne : surtout pas !
pour le reste, c'est toi qui voit en fonction de tes possibilités
Ce sujet est intéressant pour tous, parce que de nombreux modélistes débutants se osent le problème du raccordement, des parasites et de l'antenne RC
Finalement, ce post fait double emploi avec le post "interférences"
On y explique exactement les mêmes choses
» antiparasitage par OVZ
» antiparasitage pompe a eau ?
» antiparasitage classique des moteurs à courant continu
» le bon moteur
» moteur HB
» le bon moteur
» moteur HB
