richelieu au 1/100 a partir de plans
Page 7 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 Empty Re: richelieu au 1/100 a partir de plans
Message par GAZOU le Ven 19 Jan 2018 - 20:53
sur la photo de 17h27 il n'y aurait pas une erreur d'échelle ?
Les rouleaux des lances à incendie me paraissent énormes ( épaisseur des flasques , diamètre des tuyaux )
Message par papi45 le Ven 19 Jan 2018 - 21:24
Bonsoir Gazou
Je vais regarder cela de plus près , c'est vrai qu'en regardant les photos cela me parait un peu gros que tu ne vois pas en les faisant
Eric
papi45
papi45
Message par papi45 le Dim 28 Jan 2018 - 21:23
Bonsoir a toutes et tous
Petite avancée aujourd'hui
Le télémêtre de secours de 380mm qui est placer derrière la cheminée est terminer.
Photos
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180165
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180166
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180167
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180168
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180169
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180170
Voilà pour le moment
Eric
papi45
papi45
Message par GAZOU le Dim 28 Jan 2018 - 22:21
bonjour alors là chapeau !
vous faites fort les gars , je suis impatient d'être à Gazouland , et pourtant je ne suis pas amateur de gris , mais là bonjour
Message par papi45 le Mar 30 Jan 2018 - 21:55
Bonsoir Gazou
Merci pour ton commentaire cela fait plaisir de savoir que même si tu n'est pas fan des "gris" tu t'y interesse.
c'est clair qu'il ne sera pas terminer par rapport a ceux de Serge et Grovevel mais il naviguera.
Eric
papi45
papi45
Message par papi45 le Sam 10 Fév 2018 - 20:02
Cela fait un petit moment que je n'ai pas poster des photos de mon avancée.
Donc mise en peinture de la coque par étape.
-D'abord le rouge
-Ensuite le noir
-le bleu outre-mer
ne reste qu'a faire le gris clair
Place aux photos
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180224
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180225
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180226
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180227
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180228
Pose du gouvernail et installation des fusées des arbres d'hélices faites par Serge
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180229
Installation d'une double commande pour le gouvernail
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180230
Eric
papi45
papi45
Message par patdxfr le Sam 10 Fév 2018 - 21:14
Le bleu pète un peu, c'est la photo qui donne ça ?
Pour la commande du safran, la photo déforme peut-être,mais il me semble que les bras de leviers ne sont pas les mêmes ... heureusement que les palonniers sont en plastique, ils absorbent les déformations ...
Pat_2b
Message par GAZOU le Sam 10 Fév 2018 - 22:54
mêmes remarques , tes palonniers n'ont pas l'air d'être parallèles .
Message par papi45 le Sam 10 Fév 2018 - 23:00
merci de me le faire remarquer
je contrôlerais ça demain
Eric
papi45
papi45
Message par patdxfr le Dim 11 Fév 2018 - 9:36
Ce n'est pas qu'ils ne soient pas // qui m'inquiète, mais qu'ils n'aient pas la même longueur.
Cette manie en bateau de mettre 2 commandes rigides ! il n'y a pas tant d'efforts que ça sur le safran !
Le seul moment ou le safran craint, c'est en dehors de l'eau et là, il vaudrait mieux une commande souple ...
Si tu veux absolument mettre 2 tringles,il faut que les palonniers ET les commandes soient // entre eux (un vrai bon quadrilatère)
Pat_2b
Message par papi45 le Dim 11 Fév 2018 - 9:47
Salut Pat_2b
Après vérification il s'agit d'un effet d'optique
Je me suis pris comme un manche pour faire la photo
Les 2 commandes font bien la même dimension , tout est bien //.
Mais merci de m'en avoir fait la remarque
Eric
papi45
papi45
Message par papi45 le Sam 17 Fév 2018 - 9:09
Bonjour a tous
petites avancées
photos
Présentation des ouvertures pour l'accès aux servo et guignols du safran
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180231
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180232
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180233
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180234
Présentation des supports des tourelles de 152 avec leurs sevos de rotation
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180235
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180236
L'usine a gaz rangée
certains cables passent dans des goulottes électrique , pareil pour le cable de servo de commande du safran sur le côté
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180237
Eric
papi45
papi45
Message par Manu 1er le Dim 18 Fév 2018 - 14:05
Beau travail
Manu 1er
Manu 1er
Message par patdxfr le Mar 20 Fév 2018 - 22:21
Il y a un truc vachement pratique pour ranger les fils, ce sont les reliures"spirales"
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 Reliure-spirale
ça se trouve facilement en récup.
Tu colles ou visses le fond et les fils se rangent et ressortent facilement.
Pat_2b
Message par papi45 le Dim 4 Mar 2018 - 14:51
Après quelques temps , voilà la suite
Fabrication des deux grues grace a la PE de Pierre ( Grovevel ) et un peut d'ingéniosité
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180310
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180311
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180312
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180313
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180314
voilà pour aujourd'hui et comme je ne suis pas encore en retraite je vais partir bosser jusqu'à 23h
Eric
papi45
papi45
Message par GAZOU le Dim 4 Mar 2018 - 15:10
Bonjour PAPI
ce n'est plus du modélisme , c'est de l'horlogerie .
Permet moi cependant un commentaire : compare les barreaux des échelles et les passe-fils des batayoles et verras que ça ne va pas .
Message par papi45 le Dim 11 Mar 2018 - 21:12
Petite avancée ce dimanche
pose des divers pièces en laiton sur l'avant
Finition des tourelles de 380 ,ne reste plus que les canons latéraux a faire et ensuite peinture
photos
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180329
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180330
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180331
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180332
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180333
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180334
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180335
Voilà pour aujourd'hui
Eric
papi45
papi45
Message par papi45 le Dim 11 Mar 2018 - 21:13
Bonsoir Gazou
oui j'ai remarquer et je vais y remedier
merci d'avoir vu cela
Eric
papi45
papi45
Message par papi45 le Dim 18 Mar 2018 - 20:16
les tourelles de 152 mm sont terminer , j'ai poser les 6 ouvertures latérales sur chaque , il ne manque que la peinture
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180336
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180337
plus un test de peinture gris clair ou légèrement bleuté pour le château avant et toutes les pièces de même couleur
Quelle couleur correspondrais le mieux?
a vous de juger
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 20180338
Eric
papi45
papi45
Message par GAZOU le Dim 18 Mar 2018 - 20:35
c'est difficile à voir lol!
et à cause de l'éclairage et à cause du calibrage couleur de l'écran
Message par papi45 le Lun 26 Mar 2018 - 19:50
Bonsoir a tous
ce week-end pas d'avancée sur le Rich mais par contre j'ai fait ses deux caisses de transport.
Il ne reste plus qu'a les vernir mais il faut qu'il fasse beau car ma moitié ne supporte pas l'odeur.
voilà ce que cela donne
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 A110
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 A210
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 A310
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 A410
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 A510
voilà
demain je rattaque mon Bébé
Eric
papi45
papi45
Message par GAZOU le Lun 26 Mar 2018 - 20:50
utilise du vernis à l'eau , c'est très solide et ça ne sent rien .
Message par papi45 le Lun 26 Mar 2018 - 20:58
Merci Gazou
Eric
papi45
papi45
Message par papi45 le Mar 27 Mar 2018 - 9:54
voici la dernière photo des caisses de transport
richelieu au 1/100 a partir de plans - Page 7 A611
Eric
papi45
papi45
Message par seismic76 le Mar 27 Mar 2018 - 15:36
belles boites, la seule façon de transporter des maquettes sans les abimer.
https://www.mnrouennais.com/
