richelieu au 1/100 a partir de plans
Page 2 sur 11 • Partagez •
Page 2 sur 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: richelieu au 1/100 a partir de plans
Salut Eric,
chouette travail, très propre! il te reste les télémètres a faire néanmoins pas faciles.
Il faut que je (ré)usine mes propres canons et que je refasse mes tourelles très bientôt afin de t'envoyer au moins un jeu de tubes...
Serge
Serge
Rebonsoir Serge
les télémêtres seront fait en Vendée pendant mes vacances.
Par contre je crois que je vais galérer pour faire les oreilles des tourelles.
Je n'ai aucune idée de savoir comment les faire.
Et le tien avance?
Eric
Et le tien avance?
Eric
papi45- Age : 55
papi45 a écrit:Rebonsoir Serge
Et le tien avance?
Eric
Eric, c'est des oreilles dont je parlais! ce sont des télémètre de 12M je crois. Moi, je les ai fait/sculté en Balsa. Regarde mon fil.
je vais regarder ton fil pour prendre exemple
et aprés je continuerais les télémêtres du chateau et ensuite attaquer la cheminée
papi45- Age : 55
Des questions principalement a l'encontre de Pierre et de Serge et a tous ceux qui connaisse la ou les réponses a ces questions.
Première question:
Sur la tour avant le télépointeur de 14m tourne en même temps qu'une des tourelles de 380,mais est-ce qu'il tourne aussi pour la deuxième?. la je ne pige pas trop.
Seconde question:
Le télépointeur de 8m qui se trouve sur celui de 14m,est-ce qu'il tourne ou bien est-il fixe?
Eric
Première question:
Seconde question:
Eric
papi45- Age : 55
Bonjour a tous
Comme j'ai un peut de temps avant de partir au boulot,hé oui les vacances c'est pour samedi soir
J'ai avancer sur mes tourelles .Maintenant je n'attend que les canons de Serge (
j'ai le temps mon ami ) oui je sais
J'ai modifier les supports pour pouvoir accueillir les servos d'élévation des canons.
Alors place aux photos
Voilà les amis
La suite au prochain épisode
Eric
Voilà les amis
Eric
papi45- Age : 55
Salut Eric,
superbe travail.
Ils arrivent! je me dépêche! Je vais essayer de casser mes tourelles ce W.E et Ruelle sur Savoie t'enverra l'artillerie Lundi prochain...
Bon, cela veut dire que mon bateau va ressembler au Jean-Bart quelques temps mais tant pis.
Merci de m'envoyer l'adresse pour l'expédition par MP.
Serge
superbe travail.
Serge
Bonjour Serge
Adresse envoyer en MP
Merci pour le commentaire mais je n'ai pas de mérite,j'ai suivi ce que tu a fait,mis a part pour les fûts qui sont en tuyaux PVC et que j'ai modifier pour accueillir les servos de hausse.
Tu dit qu'il va ressembler au Jean-Bart pendant quelques temps mais tu va tout faire pour qu'il redevienne ce qu'il était,c'est a dire le fleuron de la navale
Eric
Eric
papi45- Age : 55
Bonjour a tous
Encore une petite avancée.
J'ai fabriquer le dessous des tourelles
Place aux photos
c'est long a faire car il faut prendre les mesures,couper,poncer,reprendre les mesures afin que tout colle parfaitement.
L'arrière est emboité dans le support et le tout sera coller a la fin
Voila pour le moment
Eric
Place aux photos
Eric
papi45- Age : 55
Copieur vas! bon, cela dit, il n'existe pas 36 manières de les faire...
Serge
Serge
papi45 a écrit:Bonjour
Première question:
Seconde question:
Eric
J'avais pas vu! le télépointeur de 14M peut effectivement tourner avec, une ou l'autre tourelle, mais il peut aussi tourner indépendamment de manière à saisir une nouvelle cible. Les 2 tourelles peuvent viser 2 objectifs différents, et c'est heureux! Ils ne sont pas lié.
le télépointeur de 8M au dessus est dédié, à ma connaissance aux 152, pas aux 380. et il tourne lui aussi, ce qui impliquerait un axe à l'intérieur de l'axe du 14M.
S.
salut tous
pour Papy 45: les tourelles sont faites en quelle matière?
au vue de la couleur, je dirait plasticard ou bristol ?
Pierre Harley-Davidson- Age : 62
Bonsoir Pierre Harley-Davidson
Elles sont en plasticard
J'ai repris ce que Serge a fait pour le sien,Bon en un mot j'ai copier
Merci Pierre
Amities
Eric
Amities
Eric
papi45- Age : 55
Merci Serge pour les infos
Si je veut rendre le télépointeur de 8M mobile il va falloir que je rende mobile aussi les 152,
Bon j'avoue que ce n'était pas d'actualité mais je vais y réfléchir et voir comment je peut agencé tout ça.
Pour le télépointeur de 14M,je vais le rendre mobile avec une seule tourelle.
Eric
Eric
papi45- Age : 55
je reviens sur le message de "Pierre Harley Davidson
les tourelles que j'ai copier ne sont pas de Pierre mais de Serge
papi45- Age : 55
ok merci, j'aimerais faire un cuirasser mais il y a beaucoup trop de travail:ouf:
et je ne saurais pas faire,
et je ne saurais pas faire,chapeau bas, trop beau.
Pierre Harley-Davidson a écrit:ok merci, j'aimerais faire un cuirasser mais il y a beaucoup trop de travail:ouf:
et je ne saurais pas faire,chapeau bas, trop beau.![]()
Que néni! si tu vas voir le fil de l'autre Richelieu (c'est à dire le mien, pub à pas chère) c'est là ma première maquette...
si on veut, on peut!
Serge
papi45 a écrit:Merci Serge pour les infos
Eric
Salut Eric,
bon, comme tu dois t'en douter, j'y ai réfléchis avant toi!
les raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait:
-décoreler la rotation des 2 télépointeur implique deux axes l'un dans l'autre (un peu comme les étambots de torpilles à hélices contrarotatives): difficile à mettre en œuvre et à piloter avec des servos.
-Diminuer le nombre de canaux déjà pléthoriques sur ce canot.
Par contre pour les 152, tu mets des cabestans en équerres sur les axes de tourelles toutes les 3 liées entre elles avec de la tringlerie et piloter par un seul servo et le tour est joué.
Serge
Bonjour Serge
Je sais que tu y avait déja penser
Pour les 152, j'avais penser faire comme sur mon Bismarck,c'est-à-dire un servo par tourelle car il faut pouvoir enlever la superstructure ( ou au moins 1 servo pour celle de la superstructure et 1 servo pour les 2 autres avec tringleries ) .
Je sais aussi qu'il va falloir que je vois pour une autre radio que ma F14.
Pour Pierre Harley-Davidson c'est clair qu'il faut qu'il suive ton fil et comme tu le dit si bien,quand on veut on peut.
Eric
Eric
papi45- Age : 55
Bonjour Serge
Eric
Eric
papi45- Age : 55
papi45 a écrit:Bonjour Serge
Je sais que tu y avait déja penser![]()
Eric
Eric, si tu motorise les télépointeurs de 14M des 380, n'oublie pas le télépointeur derrière la cheminée!
S.
Re Serge
Alors la chapeau car ça je l'avais complètement zapper.
Merci pour l'information
Eric
Eric
papi45- Age : 55
Ayant emmener de quoi m'occuper pendant mes vacances,voici des photos des avancées au niveau des tourelles de 380.
Le plus dur à été la mise en forme des télépointeurs des tourelles
Voici les photos
Fabrication des 2 baignoires ( environ 1h par baignoire )
Le dessous
Les organes ( verrues ) au dessus des tourelles.
1h environ pour en fabriquer un
Et enfin une vue générale des tourelles ,le tout monté a blanc
Première tourelle
Seconde tourelle
Voilà pour le moment
J'ai encore une verrue a faire sur une tourelle entre les 2 baignoires.
Ensuite je laisserais les tourelles de côté pour m'attaquer a ce que je redoute le plus " la CHEMINEE ".en espérant ne pas trop galérer.
Eric
Voici les photos
Le dessous
Première tourelle
Seconde tourelle
Eric
papi45- Age : 55
» voyager avec ses enfants moins cher
» des plans pour les blocs
» economie d'eau, alimentation d'une habitation à partir d'un puits
» Partir en sauvage...
» A partir de quel âge deux soeurs peuvent-elles cododoter
Page 2 sur 11
