Boulogne étaples sur plan au 1/20 par pipr
+19
Alexandre
motalo
Calor
pirate
Pierre Harley-Davidson
Manu 1er
mohamed mohamed
pipr
23 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Boulogne étaples sur plan au 1/20 par pipr
Pour rendre un pont métallique anti-dérapant on répand du sable sur la peinture avant qu'elle ne sèche et avant la deuxième couche. Au 1/20ème on ne voit pas la différence, il faut juste mettre une peinture mate, surtout pas de peinture brillante.
sauf que le sable lui n'est pas au 1/20 ème et qu'il faut le tamiser avec une passoire très fine , déjà fin comme du sel c'est trop gros .
prendre du sable de décor comme pour les trains électriques HO:ge1:
il est assez fin
il est assez fin
motalo- Age : 70
Le sable c'est pour les vrais bateaux, sur les modèles réduits ç'a n'a pas trop d'intérêt !
Un truc simple, c'est de coller du papier de verre au grain qui convient, et le peindre.
Je pense que vous n'avez pas bien compris ! Visuellement il est impossible de distinguer un pont qui a été traité avec du sable ou non, il est donc parfaitement inutile d'essayer de mettre du sable sur le pont d'un modèle réduit, par contre il ne faut pas mettre de peinture brillante, car le rendu est mat.
Sur un autre forum, on m'a fait remarquer que les chalutiers de cette époque avaient des ponts lattés.
Donc je vais respecter l'époque et lattés le pont.
Merci quand même pour vos avis et conseils.
Pierre
Pierre
pipr- Age : 68
c'est vrai pour le latté , il ne faut pas oublier le calfat et bien regarder l'appareillage des lattes , ce n'est pas un parquet " Versailles "
Ok Gazou,
merci
Si tu as des photos d'exemple à suivre, je suis preneur.
Pierre
merci
Pierre
pipr- Age : 68
regarde les sujets de DIDIER94
En attendant mes baguettes commandées pour le lattage du pont, je travaille sur la cabine.
J'ai une question pour les lattes de pont, est-ce que je dois respecter une certaine longueur. Si oui de combien.
A votre avis par la suite, je peints le pont avec une couleur ou je metx un vernis teinté ou je vieilli le bois des lattes ?
Merci pour votre aide.
Pierre
Pierre
pipr- Age : 68
j ai vu un lien sur le net concernant le lattage du galaxie, le gars mettait du gros sel pour vieillir son pont
le gars en question c'est moi
Regarde la technique et le résultat sur ce lien
http://navi.modelisme.com/article312.html
cela fait presque un mois que je n'ai pas posté.
Je n'avais pas trop le temps et j'attendais que ma coque soit terminée passé au G4.
Voici toutes les photos depuis.
Réalisation d'un gabarit pour le repère des dalots.
Traçage des dalots.
Une fois tracé, je perce de part en part le pavois pour avoir un repère à l'extérieur de la coque
Je découpe.
Mise en place des renforts (je ne sais pas comment ça s'appelle.) de coque.
Fabrication d'un gabarit.
Utilisation de celui-ci
Résultat.
L'arrière.
Photos de la coque G4..isée
Pendant que ma coque séchée, j'ai travaillé un peu sur la cabine.
J'ai fait le coffrage du poste de commande dans la cabine.
Et la porte babord.
Voila, il me reste à poncer un peu la coque avant de passer à la première couche de peinture.
Bon week-end à tous.
Pierre
Traçage des dalots.
Je découpe.
Résultat.
L'arrière.
Et la porte babord.
Pierre
pipr- Age : 68
Y a pas à dire, ça avance bien !!
Didier 94- Age : 69
Très sympa.
Seb(ick)
Très sympa.
Seb(ick)
sebick- Age : 50
En attendant la peinture de la coque le week-end prochain, je travaille un peu sur la cabine.
Création de charnières pour la porte babord, ces charnières ne sont pas encore posées.
Je poste les photos d'abord car vous avez peut-être une meilleure idée. :D
Donc j'attends vos remarque.
A partir d'une canette de co.. ou autre
Je découpe une bande de 2 mm de large au cuter
Puis des tronçons de 1 cm de long au ciseau.
Je fais passer l'axe au milieu
et je plie
J'aplatie bien
Une goutte de cyano et je maintient en place
Voila ce que ça donne
Je précise que ces charnières seront peintes.
Si vous avez des remarques ou même une meilleur façon de faire, je suis preneur.
Je n'ai bien sûr rien inventé, mis j'ai trouvé ces différentes idée sur le web.
J'attends donc vos commentaires.
Merci d'avance.
Pierre
et je plie
J'aplatie bien
Merci d'avance.
Pierre
pipr- Age : 68
Chouette travail.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
» Boulogne-etaples de Billing Boats
» Chalutier Boulogne Etaples 1/10
» Construction du boulogne Etaples
» Encore un Boulogne Etaples
» rénovation d'un boulogne étaples
Page 5 sur 9
