Fraisage en diagonale avec microfraiseuse proxon MF 70
Message par Aldepr le Jeu 10 Nov 2016 - 18:13
On se propose de me prêter cette machine, mon intention est de réaliser   les jambettes qui maintienne le pavois sur le cap sizun ( 40 pieces 12/25 mm en ctp de 2 mm)
Vieux souvenir de l'atelier de fraisage au lycée en 1967..... je ne vois pas comment  réalisé la partie diagonale de ces pièces.
J'ignore si la table croisée peut pivoter.
Si vous pouvez m'aider
merci
Alain
Aldepr
Re: Fraisage en diagonale avec microfraiseuse proxon MF 70
Message par fabco le Jeu 10 Nov 2016 - 18:45
La table croisée ne peut pas pivoter.
C'est donc à toi de mettre la pièce en biais.
Pourquoi utiliser une fraiseuse ?
Je pense qu'une scie circulaire serait plus approprié ou tout simple une scie manuelle.
Message par Aldepr le Jeu 10 Nov 2016 - 19:45
J'ai une scie elctrique dremel j'ai coupé 5 pièces mais ca ne me satisfait pas.
Mon idée c'est de faire un empilage pour en faire 10 en me guidant sur un gabarit alu.
J'espere que ce n'est pas une vue de l'esprit !
Aldepr
Message par fabco le Jeu 10 Nov 2016 - 20:19
Vouloir empiler 10 pièces dans du ctp de 2mm cela fait 20mm.
Je possède les fraises proxxons , 20mm c'est beaucoup trop.
En plus cette machine est peu puissante 100w, c'est bon pour des épaisseurs de 2-3 mm dans du vrai bois pas un mélange de colle et bois.Dans du laiton , on travaille des épaisseurs de quelques 10é à la fois.
Ta dremel c'est quoi, une scie à chantourner ?
Je fraise avec l'ensemble d'usinage proxxon 300w , je n'ai jamais fait du 20mm avec.
Message par Aldepr le Jeu 10 Nov 2016 - 20:21
Oui une scie a chantourner
Aldepr
Message par Aldepr le Jeu 10 Nov 2016 - 20:38
C'est une piètre  machine celon la description  que tu en fait.
 Le copain  qui me la prête a le projet de  me la revendre d'occasion  je suis perplexe  car les autres machines sont plus coûteuse. ..
Aldepr
Message par Lagaffe le Jeu 10 Nov 2016 - 20:44
Un bon ouvrier travaille avec de bons outils, pas avec des gadgets (proxon, Dremel...). Encore des économies qui peuvent coûter cher.
Message par fabco le Jeu 10 Nov 2016 - 21:02
C'est une machine à utiliser pour des faibles épaisseurs, pas de la grosse mécanique.
On arrive à faire des choses avec mais il ne faut pas en demander trop.
Pour en revenir à tes découpes, tu n'es pas satisfait à quel point de vue.
Une scie à chantourner n'est pas fait pour découper droit sans finir au papier de verre.
Tu découpes avec une petite marge et tu ajustes après.
Ce qu'il te faut c'est une scie circulaire d'établie ou simplement une scie manuelle.
2mm, ce n'est pas long à découper.
Message par Aldepr le Jeu 10 Nov 2016 - 21:09
Pas mal l'idée de la scie circulaire la qu'elle prendre?
Aldepr
Message par fabco le Jeu 10 Nov 2016 - 21:29
Au club on a  cette proxxon
http://www.multirex.net/scie-circulaire-proxxon-d-etabli-fet,fr,4,PRO27070.cfm
Comme toutes les machines proxxon ou du même type, il faut l'utiliser en continu pendant 10min et la laisser refroidir pendant 15mm.
On découpe des lattes avec 5x3,10x3.
Comme toutes ces petites machines , il ne s'agit pas d'être bourrin et utiliser des lames en bonnes états.Tu arrives à découper du métal mou.
Pour l'épaisseur cela dépend du bois 15mm mais pas dans du chêne et pour l'avance il faut laisser faire la machine ,pour des petites pièces , attention au doigts.
Message par jolibob le Ven 11 Nov 2016 - 8:19
Bonjour Aldepr ,
Dans les scies circulaires Proxxon il y a également celle-ci qui, à mon avis, est largement suffisante pour notre hobby. J'en ai une depuis pas mal d'années et je l'utilise aussi bien pour le bois (jusqu'à 8-10mm d'épaisseur que les métaux non ferreux de diamètres courants (3-4mm pour les tiges et jusqu'à 8-10mm pour les tubes) avec les lames adaptées.
Message par Aldepr le Ven 11 Nov 2016 - 8:38
Bonjour et merci Jolibob
Aldepr
Message par fabco le Ven 11 Nov 2016 - 9:04
cette scie est beaucoup moins puissante 85w.
Je possède une scie de ce type mais d'une autre marque et parfois un peu plus de puissance serait un plus.
Autre remarque, l'autre scie permet d'incliner la lame.
La table est également plus petite 160x160 l'autre 300x300
A toi de voir.
Message par Aldepr le Ven 11 Nov 2016 - 9:21
Pour l’instant je vais tester l'usinage de mes jambettes de pavois avec la fraiseuse M70 que l'on me prête, je ferais des blocs de 10 que je tire de baguettes de samba 20 x 3 mm ( je garde le contreplaqué pour autres chose)
Si ça marche je rachèterai la M70 d'occase. Car on peut faire pal mal de petites pièces avec. Si non je verrai pour une scie circulaire mais mon budget n’étant pas élastique j'aurais tendance a privilégier la fraiseuse, ayant une scie a chantourné et un touret a disque et a bande.
Merci à tous
Alain
Aldepr
