+37
bud.fr
serge
CatHare
derekwarner_decoy
claude86
Tintin33
Marco77
vap38
Calor
Boniface Guy
Maxime53
manjess
Pierre Harley-Davidson
jeandupont
J-P Ducret
Boulon
eddy1057
Manu 1er
Bzh2002
41 participants
Page 14 sur 27
Page 14 sur 27 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20 ... 27
Le petit cheval est une pompe très séduisante mais en pratique elle est difficile à mettre en œuvre et son démarrage est toujours aléatoire... il faut que le piston redémarre...
Mais c'est vrai que dans un semble vapeur, ça fait classe !
Didier 94- Age : 69
quelques fois il suffit d'aller voir dans le moteur de recherche et de taper : cheval
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/search?mode=searchbox&search_keywords=cheval&show_results=topics
claude86 a écrit:Bonjour
Merci Derek, je me documente sur cette pompe petit cheval. C'est bizarre que personne m'ai informé de ce type de pompe et qu'il ne soit pas utiliser sur les bateaux???!!!!.le principe semble pourtant bien car une vanne suffit.
1. Claude.... send me a PM with your home e-mail address & I will post a Regner Instruction Booklet for the #21040 steam pump...you will not find it online
Your good friend Pascal from Atelier Vaporiste provided it to me on 25/05/2017
2. Didier ...it would be simple to radio control the steam regulator for the pump, jus as is the case of radio control for the main steam engine
3. GAZOU ....I have sent a PM...you may decide if the Atlier/Regner publication is OK for here
Derek
derekwarner_decoy- Age : 74
Claude regarde tes MP
Quelle galère !!!
La reprise du chantier a été difficile, en vieillissant tout tombe en panne, hotte, four, lave vaisselle
et donc du boulot !!!
Enfin tout est rentré dans l'ordre
Pour la pompe Regner, l'atelier du vaporiste n'as pas de solution . Regner étant en difficulté. Une solution serait de trouver un plan de construction.
La chaudière est maintenant solidaire du bateau, es sangles en laiton de 0.5mmx5mm étant faites
je suis passé au déshuileur, le support à été refait pour descendre en hauteur et écarter les brides en le mettant dans l'axe des supports.
Un sablages des brides seras fait lors du démontage du bateau pour peinture et essai du groupe hors coque
les réservoirs d'eau sont montés , maintenant je vais fixer le servo d'inversion de sens de marche avec un support
vu de plus loin
le support en 3D
il s'imprime en ce moment pendant que suis sur le forum.
Je passe à l'installation du huilleur de la vanne vapeur et du servomoteur
à+
Quelle galère !!!
vu de plus loin
le support en 3D
à+
claude86- Age : 77
Content de voir le chantier reprendre .
J’espere que les impressions 3D ne sont pas en PLA ...
Tout cela est bien pensé et bien organisé
Voici le déshuileur et la vanne vapeur installés.
la place est chère ! le servomoteur est seulement positionné.
contrôle du logement dans la cabine( passage des tuyaux et tringlerie)
Certains disent qu'ils y a de la place
je viens de m'apercevoir que le réservoir décanteur est à retourner le tube de sortie et le tube entrée sont permutés.
Il me manque un raccord double pour la jonction avec le moteur.
Je passe donc à la partie GAZ
Pour faire briller les tuyaux vous le faite au Mirror ?
claude86- Age : 77
en surfant sur le net, j'ai vu que Francis Dufour avait conçu une pompe petit cheval
ou peut on trouver le plan
Merci si quelqu'un peut m'aider
claude86- Age : 77
Salut les Copains
".....Pour faire briller les tuyaux vous le faite au Mirror ? ....."
Voir là : https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t13933-un-probleme-d-esthetique
Sinon, oui, Mirror, appliqué, éventuellement, avec de la laine d'acier triple zéro
Belle construction/installation ....
Bonne continuation, à plus
Calor- Age : 60
Francis Dufour c'est Vap38, as-tu lu son post ?
Je ne sais pas s'il a diffusé le plan :
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t8816-petit-cheval-vapeur-southworth?highlight=petit+cheval
Il y a aussi ça :
http://ti1ca.com/x5n50t4i-LBSC-Donkey-Pump-LBSC-Donkey-Pump.pdf.html
j'ai du lever un peu le pied sur le chantier, car j'ai maintenant une solution pour la réintroduction de l'eau dans la chaudière.
Merci Malevthi pour ton aide. le post de Vap 38 où peut on le trouver?
J'ai étudié le plan c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Pour l'instant j'étudie toutes les pièces car c'est de l'horlogerie!!! et j'estime donc le degré de difficulté de réalisation, de chaque pièce pour un débutant comme moi avant de me lancer
Tiens voici le servo vitesse installé sur son support.
la pompe sera juste située derrière le déshuileur
ayant reçu mes raccords , ce week-end vas être occupé par les tuyaux d'amenée du gaz au bruleur
claude86- Age : 77
J'avais donné cette adresse un peu plus haut :
C'est surtout Vap38 qu'il faut remercier
Afin de bien matérialiser l'installation et de commencer la réalisation de la pompe, j'ai modélisé les éléments donnant une idée de l'encombrement de cette dernière.
Voici quelques vues de "la pompe une fois installée dans le bateau
Il y a de la place !!!!
maintenant le plus dur reste à faire, je viens de commander le laiton chez Tartaix , j'attends
Je pense que Malevthi sera sollicité dans quelques jours.
claude86- Age : 77
Félicitations, je suis admiratif devant un si beau travail et une telle préparation.
Morning Claude... ...I look forward to understanding more about your boiler water pump....obviously it is electric motor driven......
I have two motor driven pumps, the first driver off the steam engine crankshaft, however became concerned that lubrication oil dripping from the eccentric drive on the crank leaked down on the pump piston
From a working life in hydraulic fluid power, I understood that this oil would migrate and be drawn into boiler feed water which is not acceptable
So at this stage they are now both electric motor driven...but not commissioned
Derek
PS...I have e-mailed a PM this morning...................
Derek
La pompe modélisée par Claude est le "petit cheval" (donkey pump) à vapeur de Vap38.
En voici une vue 3D :
Thankyou Malvethi for the CAD rendition....... ...as you may realise, I am very interested in a suitably sized steam driven boiler water feed pump
If I understand the construction correctly, the suction and delivery check valves will be very interesting
Derek
PS...... I see the word/letter/number steam Vap38. in many postings however I do not understand the meaning
Derek
Vap38 is a member of the forum:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/u308
Le plan n'étant pas à moi je laisse à Vap38 la décision de diffuser ou pas.
Derek
La pompe DU de VAP38 est une pompe petit cheval actionnée par la vapeur.
L'impression 3D est à l'échelle 1 !!!!!
J'ai bien reçu ton mail concernant l'installation de la tuyauterie vapeur de l'alimentation du moteur. Sache que tes remarques sont justifiées, mais seul, parfois on s'entête dans une solution parfois bâtarde, ce qui est le cas.
Je vais modifier la tuyauterie en restant le plus droit possible.
Toutefois, je ne peux pas passer au droit comme tu le préconises, car je sur au dessus du pont et hors du château.
Nota : toute remarques ou observations sont les biens venues quand elles sont formulées avec courtoisies!
j'ai commandé pour la pompe la matière chez Tartaix et quelques outils manquants chez Métiers et passions
dans l'attente je prépare l'atelier
Derek
claude86- Age : 77
C'est un bon début Claude. J'ai hâte de le voir galoper !
» MERSEY de KBIO.
» recherche plan chalutier type boulogne étaples
Page 14 sur 27
