Diluer de la résine époxy
Page 1 sur 1 • Partagez •
Je souhaite diluer de la résine époxy, en fait c'est de la Z-Poxy. Elle est souvent employée par nos amis d'outre manche diluée pour de l'entoilage mais aussi en première couche pour pénétrer et renforcer les coques de maquettes de bateaux bois. Le diluant employé est souvent du Xylène ou de l'alcool dénaturé.
Je n'y connais pas grand chose et je serais content d'avoir votre avis là dessus...
Et par la même occasion, avec quoi dilue-t'on le G4 ?
papymouzot- Age : 54
Re: Diluer de la résine époxy
L'EPOXY ce dilue très bien avec de l'alcool à brulée . De 5 à 30 % mais le temps de séchage est plus long et la résistance moindre .
pif.- Age : 69
Merci Pif, quand tu dis résistance moindre, ça signifie que ça peut fissurer ?
Avec de l'allonge, et pas du dissolvant, donc pour l'époxy de l'alcool à brûler et pas de l'acétone, ou avec de la résine polyester du styrène et pas de l'acétone, on a "allongé" la résine qui n'a rien perdu de ses capacités
Elle polymérisera moins vite, mais elle polymérisera toujours si elle a été bien mélangée à son durcisseur
Donc alcool à brûler pour fluidifier l'époxy (max 25%), ou plus simplement le sèche cheveux, qui fait couler la résine, mais qui réduit le temps nécessaire à la polymérisation, donc faut pas trainer
Pour nettoyer les pinceaux, avec l'epoxy toujours de l'alcool, avec de la polyester de l'acétone
L'acétone bouffe les poils du pinceau, donc on obtient un pinceau propre mais tout bouffé
Une résine n'est "résistante" que si elle est associée à de la toile, elle même résistante (fibre de verre, carbone, etc);
Si on utilise du PQ ou sopalin ou autre "toile" de ce genre, on aura une résine de la résistance du produit utilisé, c'est à dire nulle.
sinouhet- Age : 40
tu n'as plus un pinceau , mais miracle : un manche !
si tu utilises , ce qui est bien suffisant , des pinceaux à 3 euros les 5 des grandes surfaces c'est bien suffisant mais dans ce cas le nettoyant coûte aussi cher que le pinceau .
A propos , avez vous remarqué qu'on ne trouve plus de pinceaux ( on dit des brosses chez les pros ) en poils de cochon . Pourquoi ?
GAZOU a écrit:L'acétone bouffe les poils du pinceau, donc on obtient un pinceau propre mais tout bouffé
T'a pas remarqué Gazou si c'est pas Hallal on en vends plus .....
Albertus, je ne suis pas sur qu'il y ais la même résistance .... pour le même planeur, deux jeux d'ailes identique l'un avec diluant spécifique à l'Epoxy,a vécut longtemps et l' autre avec l'alcool n'a fait que deux voles ( la paire d'ailes faisaient bravo )
pif.- Age : 69
Désolé de contredire Gazou, je viens d'acheter un lot de 10 pinceaux usés bombés en soie de porc chez:
www.geant-beaux-arts.fr
ref: 6-22353 en promo 6.45€ jusqu'au 18 décembre sinon 12.95€
tailles: 6, 8, 10, 12,14, 16, 18, 20, 22, 24.
Si ça peut aider.
Paul
Si ça peut aider.
Paul
CatHare- Age : 66
On est bien d'accord qu'une résine seule n'a aucune résistance, elle poura juste rendre étanche, et durcire le matéiaux qu'elle imprègne
Pif, es tu certain qu'il s'agissait de la même résine, il y a plein de sorte d'epoxy
Et la fibre de verre était-elle le même tissage et le même grammage ?
Pour les pinceaux, un pinceau rond c'est un pinceau, un pinceau plat c'est une brosse
La qualité du poil ne change pas le nom, il ne défini que l'usage (pinceau à vernir, spalter à glacis, brosse pour acrylique, poils de martre, poils pur porc
Oui Albert; même ci il y a plus de 25 ans je me souviens que la résine venait de chez le royal enchanteur, en pot de x kg ? et le sergé, d'un fournisseur marine du Gros du Roy .
La conception et fabrications des deux paires d'ailes étaient identique .Seul, le diluant, pour fluidifier la résine , était différent ; Et peut-être la température ????
pif.- Age : 69
Albertus
en Belgique peut-être , mais en France ce serait plutôt le contraire , par exemple on trouve une brosse à réchampir , qui est ronde et effilée ( un peu usée comme dit CatHare ) alors qu'un pinceau à réchampir n'existe pas .
Dans le bâtiment , un pinceaux c'est plutôt pour " barbouiller " car on a du mal à l'empêcher de couler . Heureusement ça s'améliore avec les peintures en gel .
Dans le bâtiment on trouve aussi des topettes .
Dans les bois on trouve des tapettes je dis ça parce que Kbio allait se jeter dessus
Hello Gazou
Tu parles forcément des peintres en bâtiment, moi je parle des artistes peintres
Et en plus il est à peu près certain qu'en Belgique on a un langage particulier
Hello Pif
Chaque fois que je vais chez mon forunisseur de résine, il me propose quelque chose de mieux adapté
Par exemple il a différents durcisseurs qui ont un pot life différent,
Selon la surface ou la température de l'année, il propose autre chose
Ou des résine pour maroufler différemment
Bref une demi-douzaine de résines époxy avec différentes viscosités, et autant si pas plus de durcisseurs
Pour les tissus, selon la forme, il préconise le taffetas, le taffetas cablé, le sergé (avec plusieurs tissages), le satin, ...
En différents grammages
Par contre, pour l'allonge il m'a toujours conseillé le méthanol
L'alcool à brûler est un mélange de méthanol et d'alcool dénaturé
Comme plusieurs dénaturants peuvent être utilisés, selon les fabricants, on n'a pas toujours le même "alcool à brûler"
Entendons-nous bien, il n'est pas question d'allonger la résine d'un marouflage, seulement allonger une résine utilisée en imprégnation d'imperméabilisation
http://www.polyester-vandamme.com/epoxy.html
Hello Papy
Le xylène c'est un solvant dérivé du pétrole, notamment utilisé par les imprimeurs
Peut être veux tu parles du styrène, qui sert à la fabrication des polystyrènes, et qu'on utilise comme fluidifiant avec la résine polyester (en place d'acétone qui est un dissolvant d'à peu près la même composition)
Par exemple pour fluidifier un gelcoat avant de l'appliquer au pinceau (au pinceau, ou à la brosse ?)
C'est parce qu'elle contient du styrène que la résine polyester ne peut pas être utilisée sur du polystyrène qu'elle dissout
Tant qu'on y est un rappel (ou une remarque, car un rappel signifie qu'on le savait)
Pour utiliser l'époxy, l'idéal est 20° dans l'atelier, jamais moins de 18* ni plus que 25°
Chauffée, l'époxy est plus fluide et prend plus vite
Comme la réacion génère de la chaleur, c'est mieux de préparer la résine dans une assiète à soupe que dans un bol, elle chauffera moins et son pot life augmentera
L'époxy ne rétrécit pas en polymérisant, alors que le polyester rétréci d'environ 7%
L'uniformité du mélange A+B de l'époxy est tres important pour la qualité finale, c'est donc mieux de mélanger dans un bol, puis de verser le mélange dans une assiette sans trop râcler les bords du bol
Après avoir marouflé avec de l'époxy + fibre de verre, il faut chauffer la coque au sèche cheveux (le lendemain)
pour faire monter la température à 50° (estimer en posant la main : ... "oufti c'est chaud !"
Mes déboires, en y re pensent, avec mes demi-ailes de planeur viennent peut-être de la température et de l'hygrométrie ambiante à se moment ?
Albertus, questions 1/ elle chauffera moins et son pot life augmentera Qu'est-ce que c'est ???
question 2/ il faut chauffer la coque au sèche cheveux (le lendemain) pourquoi ???
pif.- Age : 69
Hello Pif
en polymérisant une résine dégage de la chaleur, au point de parfois déformer le moule s'il est dans un matériaux inadéquat
Le dégagement de chaleur est lié à la masse de résine en train de polymériser, donc si on a un gros volume ça chauffe plus
Pour une même quantité de résine, dans un bol le volume est plus gros que sur une assiette où il y a moins de hauteur, donc ça chauffe moins dans une assiette
Si cela chauffe moins, cela polymérise moins vite, donc le pot life est plus long
Le pot life c'est de l'anglais, ça veut dire "vie en pot"
Autrement dit, si la résine est dans un pot haut et étroit, elle prendra en masse dans le pot, plus rapidement que si elle est dans un plat grand et large. On aura moins de temps pour l'utiliser.
Dès qu'une résine change de consistance, qu'elle devient un peu gélatineuse, il ne faut plus l'utiliser, sinon on perd ses qualités
Ca arrive rarement avec de l'époxy qui a une vie en pot de plusieurs heures, mais c'est fréquent avec de la résine polyester qui gélifie en quelques minutes
Donc on déjette moins avec de l'époxy, et si même son prix est plus élevé, au final on fait des économies
Une fois polymérisée, la résine époxy de stratification doit être étuvée pour acquérir toutes ses qualités.
Difficile à faire en mode bricolage, donc une fois qu'elle est bien polymérisée, donc le lendemain, on fait chauffer une dizaine de minutes au sèche cheveux (le décapeur thermique chauffe trop)
L'idéal est d'atteindre 50 degrés et de les maintenir une ou deux heures, mais bon... le seche cheveux c'est déjà pas mal à mon avis
edit suite doublons
[quote="scyllias91"]
Pour étuver mes coques résinés je récupère un gros carton d'emballage pour faire une "niche" sur la coque et je mets mon radiateur électrique soufflant à un bout ,ça monte à 50° sans soucis.
Ca fait une chaleur ventilé bien homogène.
De plus faire la résine en hivers dans un atelier froid permet d'augmenter le temps de travail de la résine, à mon boulot des rouleaux de tissus pré-imprégnés de résine sont stockés dans des congélateurs
Pas cher et facile à mettre en oeuvre .
albertus a écrit:Hello Pif
Hell'0
Un pinceau rond c'est un pouce
Un pinceau rond pointu c'est un pouce a rechampir
Pour la résine avant ou après le nettoyage je suis un manche
pier33- Age : 56
Tu devrais plutôt dire un pinceau sans poils alors !
Lagaffe- Age : 97
» Diluer de la résine époxy
» glaçage époxy
» Rendre le brillant à une sculpture couverte de résine époxy
» Problème décor et résine époxy
» Compatibilité résine époxy et gel coat polyester.....
» glaçage époxy
