-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Peinture ABS loupée
Aldepr
Peinture ABS loupée Empty Peinture ABS loupée
Message par Aldepr Jeu 26 Jan 2017 - 9:47
Fort des recommandations du vendeur je suis partie avec 0,5 l de cette peinture :
http://www.mr-bricolage.fr/revetement-muraux-et-de-sol/peinture-et-lasure-exterieur/autre-peinture-specifique/peinture-exterieure-multi-supports-satin-inventiv-2-5-l-20-rouge-basque.html?magasin=Matignon#tabs-caracteristiques
Coque ABS dégraissée vinaigre, ponce au 500 dépoussiérée. premier couche pinceau et rouleau
Ponçage au 500 pour appliquer la deuxième couche la peinture ne tiens pas .
Je l'ai complétement enlevée.
Je cherche maintenant une autre solution évitant la bombe n'ayant pas de locaux climatisé pour peindre
Aldepr
Peinture ABS loupée Empty Re: Peinture ABS loupée
Message par GAZOU Jeu 26 Jan 2017 - 9:54
salut japonnais
laquelle qui ne tient pas ? la première ou la deuxième couche ?
le vinaigre ? d'alcool ou de cidre ?
Message par albertus Jeu 26 Jan 2017 - 10:01
regarde la gamme MOTIP
Primer puis laque acryl
Message par america12mj Jeu 26 Jan 2017 - 10:14
c'est normal c'est une acrylique, il ni a que les peintures , cellulosique, pu ou au white qui tiennent sur l'abs, tu peux essayer une celulosique en pot de marque graupner alkiyfix
Message par Aldepr Jeu 26 Jan 2017 - 10:18
albertus a écrit:regarde la gamme MOTIP
Merci mais je ne trouve pas de Motip en pot et pas de local a +15° pour peindre a la bombe....
Aldepr
Message par albertus Jeu 26 Jan 2017 - 10:46
En peinture, il faut TOUJOURS passer un primer d'accrochage, SURTOUT (mais pas seulement) sur l'ABS
Le primer uniformise les surface et permet d'"uniformiser l'accroche, la teinte et le rendu
En général on choisi le primer gris, sauf pour le jaune ou le blanc pour lesquels on privilégie le primer blanc
Le liant de la peinture acrylique n'est pas forcément de l'eau
Même avec l'acrylique des Beaux Arts, le résultat n'est pas du tout pareil en allongeant la peinture avec de l'eau ou de la résine polymère
La limite de l'acrylique est qu'il est impossible de la poser sur une surface grasse (même avec des empreintes digitales invisibles à l'oeil)
Je déglace l'ABS au papier à l'eau grain 600, puis je dégraisse l'ABS au WitheSpirit (eh oui) puis rinçage à l'eau tiède avec une goutte de liquide vaisselle. Séchage au Sopalin.
Le tout avec des gants de latex (hopital)
Primer en bombe de la marque MOTIP puis peinture laque acryl de la même marque, puis éventuellement vernis toujours de la même marque
Il m'est aussi arrivé de peindre les coques au rouleau avec de la peinture 3M laque acryl extérieur, même de la peinture de teinte spéciale fabriquée en magasin de bricolage avec leur machine à teinter
Toujours du satiné ou du mat sur une maquette, le brillant est à réserver aux coque de yacht ou aux cirés des pêcheurs
Message par GAZOU Jeu 26 Jan 2017 - 10:49
j'ai connu un gars qui avait une vieille 4L
il l'a faisait chauffer et il peignait ses coques dedans .
Un jour qu'il était à la bourre , pendant que son pote conduisait , il a peint une coque de microft entre Grenoble et je ne sais plus où . mondieu
Message par Aldepr Jeu 26 Jan 2017 - 10:50
america12mj a écrit:hello
tu as déja tester sur ABS, car apprament c’est une polyuréthane ?
http://www.futurheli.com/fr/1283-peinture-alkyfix-polyurethane-noir-100ml-graupner-.html
Alain
Aldepr
Message par GAZOU Jeu 26 Jan 2017 - 10:55
tu as oublié les rouges
tu t'exposes à avoir des pluches . Séchage naturel sans courant d'air pour éviter le dépôt de poussières à cause de l'électricité statique .
Message par albertus Jeu 26 Jan 2017 - 11:04
Je n'ai jamais eu de soucis avec le Sopalin, je ne frotte pas comme un malade, je ne provoque pas d'électricité statique
Sans courants d'air, c'est difficile à trouver chez moi mondieu
Pour les rouges, c'est vrai que les rouges vifs demandent un apprêt blanc car ils sont souvent transparents. Pour le bordeau des œuvres vives, le gris convient très bien
Message par Aldepr Jeu 26 Jan 2017 - 11:07
merci pour vos explications
je vais chercher ca :
Peinture ABS loupée H_732849
et une laque acylique en pot .
J'espere vous avoir bien compris
merci
Aldepr
Message par Manu 1er Jeu 26 Jan 2017 - 11:12
Ah c'est un métier la peinture
Manu 1er
Manu 1er
Message par Aldepr Jeu 26 Jan 2017 - 11:20
re Albertus
entre le primaire et la premier couche tu ponce ?
Moi je serai au pinceau et rouleau
Aldepr
Message par Manu 1er Jeu 26 Jan 2017 - 11:36
Aldepr a écrit:Re
merci
Je n'en déjà utilisé pour repeindre mes gouttières, c'est de la peinture à base d'eau, et je n'ai pas trop aimé, il est très difficile d'avoir une couche régulière en épaisseur, après je ne suis pas un spécialiste de la peinture ...
Manu 1er
Manu 1er
Message par GAZOU Jeu 26 Jan 2017 - 11:38
la peinture à l'huile c'est plus difficile
mais c'est bien plus beau que la qu'la peinture à l'eau
la la léreuuuuu
re Albertus
de la Motip au rouleau ; Tu peux nous faire un sujet la dessus , ça nous intéresse tous .
Ce qu'il y a de bien , avec toi , c'est que tu n'es pas compliqué comme mec . Je plains les mouches qui s'aventurent dans ton atelier .....l'été
https://i.servimg.com/u/f37/19/02/07/93/50550210.gif" alt="" />
Peinture ABS loupée Mouche10
Message par albertus Jeu 26 Jan 2017 - 11:48
non, je ne ponce pas
Comme il serait impossible de poncer partout de la même façon, on perdrait l'avantage de l'apprêt
Ici, le pont est en PVC de bouleau et a reçu un voile de Spray Putty Motip (vert)
Les passe avant sont en papier Canson collés à la cyano
L'ensemle recevra une couche de primer gris
L'intérieur du bateau est peint en rouge pour faire joli
Peinture ABS loupée 400-0210
Les différentes trappes non fonctionnelles sont en papier Canson collé à la colle blanche, puis durcis à la cyano fluide
Après ponçage, le tout recevra l'apprêt gris
Peinture ABS loupée 400-1910
Peinture ABS loupée 400-3810
Le bateau est entièrement passé au primer gris, qui unifie les surcaces de bois, papier, plastique, laiton, alu etc
On ne ponce plus !
Peinture ABS loupée 400-pl10
Il reste à peindre, toujours à la bombe. Les détails seront peints à l'Humbrol avec un fin pinceau en poils de martre par dessus la peinture de teinte uniforme
Peinture ABS loupée 300-av10
Message par Aldepr Jeu 26 Jan 2017 - 21:32
Manu 1er a écrit:
Aldepr a écrit:Re
merci
Je viens  de mettre une couche de ce primer Julien le nettoyant cest du white spirit  donc pas l'eau. On ne parle sans doute du même produit. ..
Aldepr
Message par cousinhub Ven 27 Jan 2017 - 18:39
hello hello
PVC de bouleau, ALBERTUS écrit plus vite que son ombre  oops
Message par Manu 1er Ven 27 Jan 2017 - 22:54
Autant pour moi, j'espère que ça va le faire !!!
Manu 1er
Manu 1er
Message par Aldepr Lun 30 Jan 2017 - 11:02
La peinture est réalisée :
Peinture ABS loupée 263323ligneflotaison
Par contre j'ai voulu utiliser de la bande de masquage Tamya :impossible en courbe.
Pas trouvé de Tamya pour les courbes sur le net
J'ai donc utilisé de la bande de masquage spéciale courbe du magasin du coin et malheureusement des infiltrations m'ont contraint à cacher la misére avec un liseré adhésif "oratrim".
Pensez vous que je doive passer un vernis incolore sur le liseré ?
Alain
Aldepr
