niveau d'eau électronique
vap38
Pour faire suite aux différentes demandes pour la réalisation d’une détection de niveau d’eau d’une chaudière.
> Nous proposons de vous fournir un choix sur deux types de détection de niveau d’eau électronique.
Notre proposition :
Détecteur A : module électronique équipé d‘un opto coupleur optique réglable en hauteur pour déterminer la capacité minimum de votre chaudière.
Ce module est composé d’une carte équipée d’une alimentation universelle comprise entre 6 et 12 volts selon le type d’accumulateur. Ce module permet de visualiser la détection du niveau bas par une led. La commutation est assurée par un relais permettant d’actionner un servo moteur (4,8 à 6volts) d'un couple de 5Kg/m selon votre choix, accouplé à une une mini pompe mécanique.
> Une temporisation réglable permet à votre pompe d’assurer le remplissage selon votre besoin.
Détecteur B : module électronique équipé d‘une sonde classique en inox réglable en hauteur pour déterminer la capacité minimum de votre chaudière. Cette sonde peut s’intégrer dans le bouchon de remplissage d’une chaudière verticale ou horizontale.
Nous avons besoin de recueillir votre demande spécifique il suffit de nous répondre en MP afin de valider votre demande.
Notre fabrication débutera quand nous aurons une demande = ou > à 10 engagements.
Nos modules ne comporteront pas de pompe ou servo moteur.
Nous fournirons un tutorial pour le montage (sur le modèle) et le réglage de chaque module. Nous fournirons un plan de construction ou de modification du bouchon de remplissage afin d’intégrer la sonde en inox.
Nous vous donnerons la modification du servo moteur équipé de dentures métallique et roulements d’une puissance minimum de 5kg pour qu’il puisse entrainer la mini pompe.
Nous restons à votre disposition pour répondre aux questions et vous conseiller techniquement.
Merci de contacter notre constructeur Pascal, America12mj notre spécialiste par MP. :bravo
Cordialement vap38.
Notre proposition :
Cordialement vap38.
vap38- Age : 74
Re: niveau d'eau électronique
Tout d'abord merci pour cette offre généreuse
Pour amadouer d'éventuels acquéreurs il faudrait aussi dire a combien reviendrait ce montage .
Je me place d'ailleurs sur la liste des acquéreurs potentiels.
bonjours scyllias,
le cout vas dependre du nombre et du choix du type de module, sonde ou capteur a fourche, pour info le module a fourche devrait tourner dans les 30 roros l'autre!!!!!!
et je precise qu'il ni y a pas de business dans notre demarche, connaissant le temp^s que cela demande, on est très très très loin d'une rentabilité commerciale
Merci de communiquer si vous êtes intéressés par la détection du niveau d'eau d'une chaudière verticale ou horizontale.
deux modules sont proposés :
module détection optique
module détection par sonde montée sur la chaudière (bouchon de remplissage)
A vous lire
A vous lire
vap38- Age : 74
interesting offer.
Level control with stainless steel probe should also interested me.
greet from Slovakia
Richard
interesting offer.
greet from Slovakia
Richard
darc- Age : 50
hello Richard,
send me a private mail on the forum for confirm your request
write your complete address and your private mail.
between the electronic board and the detector how many cm ?
regards
pascal
regards
pascal
Vous noterez que je ne dis rien.
Vais passer pour un vieux con ringard, moi!
Y'en a mème qui disent que je suis plus con qu'un "smartphone"!
C'est certainement vrai, mais j'aime pas qu'on me le rappelle!
Plus sérieusement Vap & Pascal font un super boulot avec ces détecteurs.
merci Yves
le projet a démarrer sur bloo, mais l'esprit vaporiste nous a fait amener le sujet ici, car il peut intéresser tout le petit monde de la vapeur
niveau do retardé
bonjours a tous, la fab de vos kits va être sérieusement retardé, en effet lors du radio de contrôle, l'on ma détecte une belle saloperie dans le bras (biceps), donc la machine médical vient de se mettre en route et je ne maitrise plus rien question planning
bon pas de panique, je vais me battre et puis tous ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, et puis j'ai tellement de boulot a finir que je ne vais pas me faire emm... pas "CETTE" chose
allez oh les cœurs a bientôt
bien a tous
pascal
bien a tous
pascal
Reçois mes voeux de bons soins et de très prompt et très bon rétablissement.
Très cordialement
yves
Très cordialement
yves
Tous mes vœux de prompt rétablissement.
Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer.
Si ton travail est difficile et tes résultats sont minces, n’oublie pas qu’un jour, le grand chêne a été un gland comme toi...
Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi, parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas...
CatHare- Age : 71
» Niveau à eau
» Niveau d'eau Pyrex
» Niveau d'eau électromécanique
» Electronique ou pas?
» monture de niveau
» monture de niveau
