peinture d'un pont de vedette sns
Message par jacmal le Lun 10 Avr 2017 - 8:26
bonjour je dois peindre un pont de ma snsm avec une peinture anti dérapante gris mat (sablé a la silice)
pouvez vous m'expliqué comment faire, ou plusieurs solutions pour arrivé au même résultat
merci
jacmal
Re: peinture d'un pont de vedette sns
Message par cousinhub le Lun 10 Avr 2017 - 11:06
hello hello
Dans la réalité, je mets du sable "rugos 50/80" en même temps que la peinture ou le gel-coat et cela avec une patte de lapin. Je suis peintre au CERO
atelier de la SNSM
A l'échelle d'un maquette je pense qu'on peut se passer de l'effet antidérapant  à moins de trouver une matière archi-fine. Dans ce cas, je peins une première couche et avant séchage avec un ustensile de cuisine  tamis fin je saupoudre sur la peinture je secoue le surplus et aussitôt 2eme couche le tout au pistolet
Message par jacmal le Lun 10 Avr 2017 - 11:34
merci pour cette rapide réponse
j'ai de la sciure extra fine de bois comme de la poudre
une couche de peinture et je souspoudrer avec tamis et une seconde couche de peinture que penses tu de cela
bonne journée
jacmal
Message par Pierre Harley-Davidson le Lun 10 Avr 2017 - 11:39
bonjour à tous bonjour
perso, sur les grandes maquettes : couche de colle, avant que cela sèche, tamiser du sable
dessus,enlever le surplus de sable, une fois la colle sèche, peindre le tout.génial
sur les petit modèles : découper les plaques anti-dérapandes dans du papier de verre,
coller,ensuite peinture, succès garanti ! clin d\\\\'oeil oouuff
Message par jacmal le Lun 10 Avr 2017 - 11:44
bonjour sns de 0,97
merci pour la solution papier de verre j'avais pensé
bonne journée
jacmal
Message par cenous 971 le Lun 10 Avr 2017 - 18:52
Sur AUSTRALIA II j'avais adopté le même principe que décrit COUSINHUB mais au lieu du sable (dixit Pierre Harley Davidson) j'y ai mis du sel de table.
cenous 971
cenous 971
Message par jacmal le Lun 10 Avr 2017 - 19:06
re: merci sympa pourquoi pas du sel je suis comme les cloches je quitte mon clocher pour une semaine de retour mon premier travail sera de faire des essais sur du cp
bonne soirée @+
jacmal
