Quille et couple
Manu 1er
frédo44220
Quille et couple
Quelle épaisseur de bois pour la quille et les couples me conseillez-vous pour la réalisation d'une petite vedette de 60 cm de long.
Le modèle ressemblerai un peu à ceux-ci.
Voir l'image en grand
Merci.
Frédo
Merci.
Frédo
frédo44220- Age : 55
Re: Quille et couple
Bonsoir, quille en contreplaqué de 8mm, couple contreplaqué en 4/5mm ;-)
Manu 1er- Age : 45
Pour la quille, un assemblage de CTP de 3 mm recouvert de deux feuilles de CTP de0.5, pour faire le passage du tube d’étambot,pour les couples du CTP de 5 .
Tout comme Claude car en plus, du CTP contrecollé sera beaucoup plus rigide et indéformable qu'un CTP de 8 tout seul .
Didier 94- Age : 69
Tout depend du nombre de couche du CP de 8m, ce qui fait la rigidite, et la resistance c'est le nombre de couche, c'est tout ...
Manu 1er- Age : 45
... le nombre de plis et la qualité du bois !
Le ctp de bouleau est top, mais n'existe pas en 8mm
Donc je propose deux ctp de bouleau de 4mm contrecollés
Le ctp de bouleau 4mm est en 8 plis ! !
Une saignée sur les faces collées créant le passage du tube d'étambot
Pour les couples, le ctp de peuplier est bien suffisant en 4mm
Le ctp de peuplier a une âme en aubier, le déroulé est blanc
Pour recouvrir les flancs (coque à bouchains vifs) du ctp de bouleau 3 plis en 1,5mm
En général:
Pour la quille du massif de 4 à 10mm cela dépend du diamètre du tube d'étambot.
Je n'aime pas le ctp à cause des collages , toujours un risque quand l'eau peut être en contact même après traitement.
Pour les couples du ctp de 5mm voir moins suivant le poids final du modèle.
fabco- Age : 69
Merci à tous.
Petite précision,il ne s'agit pas d'une coque à bouchains vif, comment feriez-vous pour le bordage?
Frédo
Frédo
Le samba tout simplement fonctionne aussi bien et est plus souple à travailler que le ramin. Mais c'est une question de choix et de possibilité d'approvisionnement .
Pour la quille il faut savoir le diamètre du tube d'étambot. Utiliser une âme centrale de cette épaisseur et rajouter deux joues identiques de chaque côté pour arriver à l'épaisseur désirée.
Didier 94- Age : 69
Je rajouterais que la largeur des baguettes dépendent de la forme de la coque.
Suivant la courbure et la forme des couples, je prend du 3mm, 5mm, 10mm, le but avoir moins de ponçage possible.
fabco- Age : 69
» Filochard & Fanny : couple improbable!
» Recherche couple cônique (non, pas un renvoi comique !) diamètre 7 maxi
» Quille
» trou de quille
» Quille pendulaire
» Quille
» trou de quille
» Quille pendulaire
