re-construction de la Maryvonne.....
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
re-construction de la Maryvonne..... Empty re-construction de la Maryvonne.....
Message par mohamed mohamed le Ven 21 Avr 2017 - 22:40
bonjour tout le monde...
maintenant que j ai pratiquement tout ce qu il me faut pour commencer ma réalisation...le plan...le livre de Chazarain..et les photos du blog de spanish84....
.......pour commencer, j ai décalqué la quille et les couples du plan qui est grand...sur du papier calque...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2022
ensuite, j ai calqué ces mêmes dessins sur du contre-plaqué de 8 mm...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2023
re-construction de la Maryvonne..... Img_2024
je vais découper la quille faite avec du contre-plaqué toujours de 8 mm... et ça n a pas été facile vu le col de cygne de ma scie à chantourner est de 40 cm...ce n est pas facile non plus de découper une "feuille" de 110 cm...sur une la petite surface de travail de la scie...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2025
re-construction de la Maryvonne..... Img_2026
re-construction de la Maryvonne..... Img_2027
re-construction de la Maryvonne..... Img_2028
re-construction de la Maryvonne..... Img_2029
j ai laissé un petit espace pour affiner la découpe...et j ai aussi utilisé la scie-sauteuse pour la partie qui se situe entre la poupe et la proue...
maintenant, je vais découpé la quille N° 1...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2030
re-construction de la Maryvonne..... Img_2031
re-construction de la Maryvonne..... Img_2032
re-construction de la Maryvonne..... Img_2033
j ai découpé 5 couples pour aujourd’hui et comme vous pouvez remarquer, j ai laissé les pavois...j aviserai plus tard si je les découpe et dans ce cas ils me serviront de guide
pour les autres pavois...
voici la quille avec les couples...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2034
re-construction de la Maryvonne..... Img_2035
re-construction de la Maryvonne..... Img_2036
tout dépend du temps, soit je peaufine la quille soit je termine les découpes.....
amicalement...mohamed.
......j accepte toutes remarques......
mohamed mohamed
re-construction de la Maryvonne..... Empty Re: re-construction de la Maryvonne.....
Message par GAZOU le Sam 22 Avr 2017 - 2:46
Bonjour Mohamed
pense à évider tous les couples dès que c'est possible pour pouvoir passe tout le fourbis .
Prends ton temps .
re-construction de la Maryvonne..... Empty Maryvonne
Message par Gabriel le Sam 22 Avr 2017 - 19:14
Bonjour Mo-Mo de Tipaza,
Je suis débutant dans le modélisme naval et je n'ai pas encore commencé le Cap Sizun qui est aussi un langoustier (mais avec 1 seul mât d'après un plan MRB).
Je suivrais donc ta construction (peut être en posant des questions, puisque je ne peut pas donner de conseil faute de compétence et d'expérience dans le domaine de la marine à voile)...
Le début de ce post est celui de spanish84 ? et le plan que tu utilises est bien un plan MRB ? Est-ce que tu utilise l'échelle indiquée par le plan ? Pour la réalisation des couples, j'ai lu sur le "bleu" (cf. : USCGCRB-45ft de Boulon) que certains modélistes utilisaient des couples découpés au laser ! Je pensais que cette technique ne pouvait être faite qu'avec un outillage spécifique à portée des pros seulement, et je ne voyais pas d'autre solution que celle que tu utilises pour découper tes couples, c-à-d la scie à chantourner ! ...
Bon je ne t'ennuie pas davantage avec mes questions et suivrais ta construction avec beaucoup d'intérêt et de curiosité.
Bonne réussite dans ta construction.
Amitiés modélistiques
Gab
Gabriel
Message par mohamed mohamed le Sam 22 Avr 2017 - 21:40
bonjour Gabriel de Massy...
moi aussi je suis débutant et j ai réalisé... "le bateau de pêche"...et je n avais rien d outillage...mais j ai réussi à avoir difficilement le plan du chalutier kifanlo... je me suis inspiré de ce plan et la réalisation du chalutier d alméria de spanish84 qui est pour le moment une mine d or en matière de réalisation...
pour la maryvonne...je vais m inspirer du blog de spanish84...et pour le plan c est celui du MRB...et c est d après l échelle du plan 1/20...avec une longueur du plan de 1.48m...
la coupe au laser, je pense qu il faut maîtriser le logiciel "corel graphic" et avoir la découpeuse spéciale et qui coûte chère ou chez un spécialiste et qui coûte cher aussi... le mieux, c est la scie à chantourner....je vais prendre tout mon temps pour cette réalisation, rien ne presse...
et tu ne pourras jamais m ennuyer...
mohamed mohamed
re-construction de la Maryvonne..... Empty langoustier
Message par spanish84 le Dim 23 Avr 2017 - 18:51
Ton travail commence très bien et a l'air très soigné.Bon courage pour la suite. Bravo.
spanish84
spanish84
http://modelisme-naval.over-blog.net
Message par mohamed mohamed le Dim 23 Avr 2017 - 19:33
bonjour Spanish...
je ne vais pas le cacher mais je m inspirer beaucoup de ta réalisation...certes, je ne ferai pas comme toi mais j essaye...
pour Gazou...mon modèle ne sera pas navigable et tu sais pourquoi...il sera décoratif...pour les couples, je les éviderai mais en dernier avant leur fixation sur la quille...
amitiés...mohamed.
p.s...ces 2 jours, je n ai rien fait à part la vidange de ma petite voiture.
mohamed mohamed
Message par mohamed mohamed le Ven 28 Avr 2017 - 20:00
après un petit repos, je reprends du service...
après avoir découper la quille...un petit souci: la quille est un peu bombé...je l ai trompé dans l eau et je l ai serré comme on le voit sur la photo...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2037
re-construction de la Maryvonne..... Img_2038
et j ai remarqué qu elle commence à prendre forme ou il existe une autre façon??
et j ai commencé les râblures des 2 cotés de la quille...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2039
re-construction de la Maryvonne..... Img_2040
la quille finie, j attaque les couples déjà coupés en "gros" non finis...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2041
re-construction de la Maryvonne..... Img_2042
je m explique pour les couples... je ne les ai pas évidés pour pouvoir "tailler" les bords sans danger de me blesser ou de les casser quand je taille les bords...
et j ai pris comme exemple le couple n°4...
tout d abord, j ai hachuré la partie à limer de biais pour les bordés que j ai limé avec un cutter pois poli avec du papier à petit grain et ça à donner le résultat que j ai espéré...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2043
re-construction de la Maryvonne..... Img_2044
re-construction de la Maryvonne..... Img_2045
re-construction de la Maryvonne..... Img_2046
et maintenant, je vais enlever la partie supérieur sur le pont...je garde toujours les le prolongement des couples qui me serviront de guide des pavois...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2047
re-construction de la Maryvonne..... Img_2048
et voici le resultat...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2049
...il est prêt à être fixé sur la quille...
et ce sera ainsi pour les autres couples...
pour Gabriel....
mohamed mohamed
Message par GAZOU le Ven 28 Avr 2017 - 20:53
salut japonnais
avant de fixer tes couples il faut que tu construises un chantier de façon a  pouvoir fixer bien solidement les couples sur celui-ci . Tu rentres ta quille , tu ajustes tout ça pour que ta quille soit bien droite et seulement là tu vas coller en vérifiant bien tes équerrages .
Avant de coller tu vérifies avec une baguette que celle-ci file naturellement et contente ton œil .
Message par mohamed mohamed le Ven 28 Avr 2017 - 21:08
bonjour Gazou...
pour le moment, je ne vois pas comment je vais m y prendre pour le chantier mais.. je vais me débrouiller...je demande de l aide le moment venu...
merci....mohamed.
mohamed mohamed
Message par camerone le Sam 29 Avr 2017 - 10:06
Pour faire un chantier à l'envers c'est trop tard. Il  te reste a faire comme gégé, méthode que j'ai moi même utilisé http://g-hautier-modelisme.e-monsite.com/pages/mes-constructions-bateaux/construction-de-la-maquette.html
re-construction de la Maryvonne..... Dsc01010
re-construction de la Maryvonne..... Dsc01011
Message par mohamed mohamed le Ven 12 Mai 2017 - 16:28
bonjour...
c est la galère, tout va de travers...et pourtant ce n est pas ma 1ére réalisation...
comme à l accoutumé, j ai calqué les couples sur du calque transparent
re-construction de la Maryvonne..... Img_2050
ce n est pas difficile...ensuite j ai décalqué sur du ct de 8 avec du décalque bleu et ce pas difficile non plus...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2051
les découpes, ce n est pas non plus difficile...il suffit de suivre les lignes bleues...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2060
et pour le montage à l essai avant fixation définitive non plus ce n est pas difficile...
mais, le résultat n est pas ce que j attendais...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2061
re-construction de la Maryvonne..... Img_2062
re-construction de la Maryvonne..... Img_2063
il y a des couples qui sont soit petits ou grands...je vais les refaire de nouveau...
à bientôt...mohamed.
mohamed mohamed
Message par GAZOU le Ven 12 Mai 2017 - 18:54
tu vas les refaire alors refait les selon la méthode traditionnelle , tu n'y arriveras jamais comme ça , ça se tortillera toujours dans tous les sens
Bon courage , c'est le métier qui rentre .
Message par mohamed mohamed le Ven 12 Mai 2017 - 19:50
bonsoir Gazou...
je ne sais pas travaillé sur un chantier et je n ai pas de place...,la quille est bien fixée, elle ne bouge pas pour le moment...
je suis entrain de vérifier les couples 1 par 1... il y a des couples que j ai taillé.. ajusté...et y a que j ai remplacé par d autre couple ... et y a que je vais carrément les refaire...
merci Gazou...
mohamed mohamed
Message par GAZOU le Ven 12 Mai 2017 - 20:45
re
on va t'aider et on a tout notre temps .
essaye de trouver une planche bien plate de 10 cm de plus que les cotes de ton bateau . Tu vas construire ton squelette dessus ? Ca ne va pas te prendre plus de place que celui que tu viens de faire .
Quand tu ne travailles pas dessus tu le ranges debout à coté du buffet ou ailleurs .
Tu dis que tu n'as pas de place .... es tu conscient que tu attaques un truc qui va faire 1,5 mètre de long et pas loin de 2 mètres de haut avec le ber ?
Ce serait dommage d'être obligé d'abandonner à cause de l'encombrement .
Message par mohamed mohamed le Ven 12 Mai 2017 - 20:55
quitte à faire la coque... je n abandonnerai pas pour le moment...
merci..
mohamed mohamed
Message par Lamiraldu67 le Ven 12 Mai 2017 - 21:34
Comme dit Gazou, c'est simple comme méthode :
re-construction de la Maryvonne..... Delta_11
re-construction de la Maryvonne..... Delta_12
re-construction de la Maryvonne..... Image210
Si tu veux voir la suite du chantier : https://yachts-modelisme.jimdo.com/r%C3%A9alisation-du-delta-54/
Lamiral67
http://modelisme-naval.jimdo.com/
Message par mohamed mohamed le Ven 12 Mai 2017 - 22:05
re...
je vais vous montrer mon antre ou je dépose mes outils de travail ainsi que mon travail...
je monte au grenier avec une échelle que je range une le travail fini...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2064
et vous pouvais voir l ossature du langoustier...ainsi que la scie à chantourner...etc...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2065
re-construction de la Maryvonne..... Img_2066
re-construction de la Maryvonne..... Img_2067
re-construction de la Maryvonne..... Img_2068
et la hauteur n est pas terrible pour en faire un atelier...
pour le moment, je vais continuer à peaufiner les couples...et chercher une planche...
merci...mohamed.
mohamed mohamed
Message par Invité le Sam 13 Mai 2017 - 0:49
bonsoir Mohammed , je suis souvent tes chantiers et je respecte beaucoup ta capacité à t adapter au peu de place et parfois de moyens dont tu disposes car je suis dans le même cas souvent, la qualité d un modéliste quelque soit son niveau c est aussi de s adapter à ses contraintes et surtout de te faire plaisir bravo pour ta persévérance et ton humilité, amicalement
Message par GAZOU le Sam 13 Mai 2017 - 9:22
Salut Mohamed
Sincère admiration ....... je sais que c'est possible ( j'ai un copain de ma jeunesse qui avait fait un bateau de 187 cm dans un placard de 200 cm dans son HLM )
il m'est venu une idée , puisque tu ne veux pas le faire navigant pourquoi ne le fais tu pas un peu plus petit . L'aspect final sera le même puisque c'est un beau bateau .
Message par mohamed mohamed le Sam 13 Mai 2017 - 14:01
bonjour...
c est trop tard pour revenir en arrière...j ai avancé dans ma réalisation et je peux pas me permettre de jeter une moitié transformée d une feuille de contre-plaqué...ce sera du gâchis...
bref, je vais m adapter...comme l a si bien dit coincoin...
maintenant, tu comprends pourquoi j avance lentement...faire descendre et remonter le "matos" c est lassant...
amitiés...mohamed.
mohamed mohamed
Message par mohamed mohamed le Ven 19 Mai 2017 - 21:11
bonjour...
après un petit repos, je viens tout juste d évider quelques couples... je les ai placé pour voir ce que ça va donner et je suis content du résultat...il me reste encore 4 couples à finir...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2069
re-construction de la Maryvonne..... Img_2070
re-construction de la Maryvonne..... Img_2071
re-construction de la Maryvonne..... Img_2072
et on peut constater que l ossature est maintenu uniquement par la brocheteuse des virures.. et il est très léger...
et demain, je vais acheter une planche de 1.40 sur 0.40m pour en faire le chantier traditionnel comme c est conseillé...
mohamed mohamed
Message par Gabriel le Sam 20 Mai 2017 - 11:00
Bonjour Mo-Mo,
Le problème de la place est un problème que je rencontre aussi, et je comprends bien tes difficultés. Je suis en train de ré-aménager tout mon sous sol pour faire une place à cette activité de modélisme naval...
Je réfléchis aussi à ton souci de ne pas avoir des couples bien alignés sur la quille : peut être un problème avec le plan puisque tu l'as bien suivi et respecté, bizarre que tu aies des couples plus petits ou plus grands. Je vais vérifier sur le plan du Cap Sizun si j'ai un moment.
Il est vrai que les coques que l'on voit ici sur le bleu sont faites par des modélistes expérimentés qui ont acquis beaucoup de savoir faire, et donc elles sont parfaites, de même que les finitions.
Bravo quand même pour ta persévérance et le travail que tu réalises. C'est très formateur de voir les difficultés rencontrées et les solutions trouvées. Bonne continuation.
Bien amicalement
Gab
Gabriel
Message par mohamed mohamed le Sam 20 Mai 2017 - 20:29
bonjour Gabriel...
je vois en ce qui concerne le manque de place que je ne suis pas le seul... mais, je m y adapte... c est question de temps pour terminer une réalisation...
pour les couples, il faut rajouter un bout de bordé et le coller à ras du couple...etc... ou le remplacer carrément... ce n est pas un problème , il ne faut pas s arrêter... il faut continuer après un jour de repos... même si ça prend beaucoup de temps que prévu...
amitiés...mohamed.
mohamed mohamed
Message par jeandupont le Dim 21 Mai 2017 - 17:12
Bonjour ,
Je crois que tous nous avons un problème de place , moi-même j'ai investit le bureau 8 m carré sans les meubles et ledit " Bureau " alors avec le " Workmate Chinois " et le bateau dessus faut réflèchir quand on ouvre une porte hein , et vive la poussière aussi , mais pour ça , il y à " Dyson " Mdr ! rit
Bonne continuation applaudissement
jeandupont
jeandupont
Message par mohamed mohamed le Ven 26 Mai 2017 - 21:24
bonjour ...
une petite avancée dans mon travail... j ai découpé toutes les couples et je les évidés comme me l a remarqué Gazou... mais, je n ai pas jeté ce que j ai évidé,.. je las utiliserai plus tard...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2073
re-construction de la Maryvonne..... Img_2074
maintenant, je vais préparer pour la chantier en leur ajoutant des rallonges...
d abord, je colle 2 rallonges sur l intérieur des couples que j ai pris soin de garder que je replace dans le couple...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2075
re-construction de la Maryvonne..... Img_2076
re-construction de la Maryvonne..... Img_2077
re-construction de la Maryvonne..... Img_2078
et ainsi de suite pour l ensemble des couples avant chantier....
re-construction de la Maryvonne..... Img_2079
et un aperçu avant la mise sur chantier...
re-construction de la Maryvonne..... Img_2080
re-construction de la Maryvonne..... Img_2081
et maintenant, je vais me payer une planche...
amitiés...mohamed.
mohamed mohamed
