Nouveau projet yacht de plaisance rc en composite fibre de verre par joce.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Nouveau projet yacht de plaisance rc en composite fibre de verre par joce.
Message par florianjoce le Lun 15 Mai 2017 - 20:32
Si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas sur le forum clin d\\\\'oeil
florianjoce
Message par Pierre Harley-Davidson le Lun 15 Mai 2017 - 20:42
salut Gazou clin d\\\\'oeil
c'est pas pour faire cavalier seul ! étonnant  c'est juste que si il veut je lui donne
mon n° de portable (cela ne regarde que nous)  pour lui expliquer beaucoup plus en détail.
si on écrit sur la page du sujet, on va battre des records de durée. rire 1
maintenant, si vous préférer, ainsi soit t'il  ! !!!!!!!!! amen. rire2
:a+
Message par Invité le Lun 15 Mai 2017 - 20:49
Et pourquoi pas un article complet sur ta méthode Pierre ? clin d\\\\'oeil
Message par Pierre Harley-Davidson le Lun 15 Mai 2017 - 21:27
salut Bertrand bonjour
méfie toi, alzheimer te guette, rire2 j'ai déja écrit un article
sur ma méthode, vedette "yauthline" pour mémoire, (puisqu'il y en à qui n'en n'ont plus) rire 1
on fabrique une coque traditionnel,quille en l'air,ma coque était recouverte de fond cartonné d'armoire,ne pas oublier de mettre
de la "dépouille" sinon démoulage impossible!pleur  (en gros, votre coque doit avoir la forme d'un cône)
puis on l’apprête,enduit gel-coat au pistolet en dernière couche, 7 couches de mirror-glass,(cire)
ensuite 5 couches de mat 450 grs(posées deux par deux pour éviter les sur--chauffes risques de déformations.)
une fois sec,démoulage (dans le meilleur des cas,ça vient tout seul)  content
Message par florianjoce le Jeu 25 Mai 2017 - 14:19
florianjoce
Message par florianjoce le Jeu 25 Mai 2017 - 14:23
Avancement du projet, j'ai passé une couche d'apprêt 230 polyester pour combler tous les petits défauts de la stratification, après ponçage je me suis attaqué aux couches de gel coat, une premier couche de gel coat blanc qui me servira de couche d'alerte pour le ponçage final, puis une couche de gel coat bleu (colorant dans gel coat blanc) plus épaisse auquel j'ai ajouté du styrène paraffiné pour ne pas avoir l'aspect collant du gel coat et pouvoir le poncer au poli miroir
florianjoce
Message par florianjoce le Jeu 25 Mai 2017 - 14:30
florianjoce
Message par florianjoce le Jeu 25 Mai 2017 - 14:35
le master est fini il ne reste plus qu'un ponçage au grain 1000 plus de la pate à lustrer pour attendre un rendu le plus lisse possible qu'on appel poli miroir, l'étape d'après consiste à fabriquer les plan de joint nécessaire pour un bon démoulage sachant qu'il ne faut pas de contre dépouille.
florianjoce
Message par florianjoce le Jeu 25 Mai 2017 - 14:39
florianjoce
Message par florianjoce le Jeu 25 Mai 2017 - 14:45
Pour me simplifier la fabrication des plans de joints j'utilise du médium que je colle sur du scotch papier (pour que je puisse l'enlever sans abimer le master), une bande de scotch alu posé sur la zone de plan de joint me permettra de démouler facilement et me comble certaine aspéritée.
florianjoce
Message par florianjoce le Jeu 25 Mai 2017 - 14:53
florianjoce
Message par GAZOU le Jeu 25 Mai 2017 - 23:00
génial oui
super travail , comme ça parait simple......
Message par Pierre Harley-Davidson le Ven 26 Mai 2017 - 13:27
bonjour à tous hello
pour un novice en stratification, je trouve que tu maîtrise parfaitement le sujet.applaudissement
encore toutes mes félicitations.bravo roi
  bye
