Fabrication d'une barre par pipr
par pipr le Dim 25 Juin 2017 - 11:31
Les photos de la création de la barre à roue.
En premier, je place sur ma fraiseuse un carré clouté en son centre sur un support en bois.
Je repère sur l'un des axes de centrages les dimensions extérieur et intérieur du cercle de bois ainsi que le diamètre du noyeu.
Je mets la fraiseuse en marche et je tourne délicatement ma pièce pour découper en premier le diamètre extérieur.
Ensuite je découpe le diamètre intérieur
Puis le moyeu
En tout je découpe trois pièce de chaque. 2 de 1mm d'épaisseur et 1 de 1.5mm
Je colle sur un dessin fait à l'ordinateur un cercle de 1mm et dessus une cercle de 1.5 mm qui sera pris en sandwich par la suite. je fais de même avec le noyeu.
Je découpe des encoches de 1 mm sur les repères du dessin
J'enfile un baguette de 1 mm et je trace les repère
Je tourne avec ma petite perceuse et une petite lime pour arrondir les parties adéquats
Je colle en place
Les 8 branches sont en places
Puis je passe un vernis teinté
Dites-moi ce que vous en pensez, avez-vous des astuces pour améliorer ma méthode? ou peut-être y en a t il une beaucoup mieux.
J'attends vos posts la-dessus.
Pierre
» Le Floréal au 1:50 (Frégate de Surveillance)
» Boulogne étaples sur plan au 1/20 par pipr
» barre à roue
» BARRE DE LAITON
» barre inox
» barre à roue
» BARRE DE LAITON
» barre inox
