Couper du cable
Page 1 sur 1 • Partagez •
Couper du cable
Pour faire une tringlerie de commande de gouvernail j'ai besoin de couper du cable acier.
Comment faire ça proprement pour ne pas qu'il se détorone?
Merci de vos réponses.
Paul
Paul
CatHare- Age : 66
Re: Couper du cable
à part avec une dremel ,
et si ce n'est pas de l'inox essaie de bloquer avec de la soudure à l'étain avant
Re: Couper du cable
Chalumeau oxy + brasure
Sinon enrouler du ruban adhésif à l'endroit de la coupe, puis dremel avec disque à tronçonner.
Lagaffe- Age : 97
Re: Couper du cable
Colle ciano et coupe ( il existe dans le commerce pour vélo des coupe câbles pour ceux des freins )
pif.- Age : 69
Re: Couper du cable
Et dans les mêmes magasins de vélo, tu trouves les petits embouts à sertir pour éviter que le câble s'éffiloche par la suite . Au pire je coupe un petit bout de tube laiton au bon diamètre pour faire un sertissage.
Claude dit Oldsail- Age : 65
Re: Couper du cable
Bonjour et merci,
Je vais suivre tous ces bon conseils.
Bon week-end
Paul
Bon week-end
Paul
CatHare- Age : 66
Re: Couper du cable
Il y a plusieurs solutions, mais il faut avant tout connaitre la nature de ton cable, inox ou pas , gaîné ou pas , le diamètre, souple ou pas , selon le cas, l'opération ne sera pas la même , et aussi de quel outillage tu disposes . Mais, il y a une solution à tout
Re: Couper du cable
d'mon temps, il y avait sur les pinces universelles, une échancrure près de l'axe.
ça avait une force pas croyable (évidement, tout près de l'axe de rotation !) pour couper la cap et les câbles proprement ...
Je ne les ai même pas retrouvées en photo sur la toile ...
pat_2b
pat_2b
patdxfr- Age : 57
Re: Couper du cable
les câbles de frein de vélo je les coupais avec une tenaille type russe et un marteau un coup sec sur les mâchoire de la tenaille me donné un résultat correct .
William
William
wiwi- Age : 43
» peut t'on couper un cable chauffant ?
» cable alimentation XBOX 360
» Se couper les cheveux, tailler les pointes, tailler un TWA...
» Couper les ongles : que faire quand l'enfant refuse de coopérer ?
» Couper des liens toxiques
