Régulateur double membrane
Je viens de finir la fabrication d'un régulateur de chauffe double membrane selon les plans de Daniel Brouard. Voici les photos des pièces en cours d'usinage et le régulateur fini. J'ai fait des essais avec un brûleur céramique et un petit montage me permettant de simuler la montée en pression. La chauffe réduit progressivement jusqu"à l'extinction complète à la pression de consigne (réglable par la molette) :
https://goo.gl/photos/e3DTrpeWEezDNCoA7
La vis de réglage de la veilleuse est supprimée car elle sera indépendante.
Re: Régulateur double membrane
Thierry
Les photos ne sont pas visibles
Avec un bruleur céramique, effectivement, il vaut mieux avoir une veilleuse séparée qui brule en permanence.
Les photos sont elles visibles ?
Essai avec double chalumeau :
La veilleuse micro chalumeau:
Bien l'bonjour;
Les photos sont elles visibles ? Tout à fait Thierry
je découvre ton poste suite a une recherche sur les régulateurs gaz
mais j'avoue que je suis plus intéressé par ton allumage piezo
comment te l'ais tu procuré ?
Cdt
JNeuter
J'ajouterai ceci "est-il possible d'imaginer effectuer cette manoeuvre d'allumage au départ de la télécommande ?
Yves B
Cdt
JNeuter
Yves B
titeuf77- Age : 70
Bonjour Titeuf,
Les brûleurs équipés d'allumeurs piézo viennent de lampe à souder Express :
Je pense qu'un servo équipé d'une came devrait pouvoir déclencher le bouton ...
titeuf77 a écrit:Bonjour,
Cdt
JNeuter
Yves B
En effet, ce système d'allumage piezo est intéressant, l'intérêt serait de pouvoir l'actionner à distance comme tu le dis avec un servo équipé d'une came, en cas de perte de flamme sur le plan d'eau par exemple. Mais il faut à mon avis avoir également installé une vanne coupe-gaz, qui permet d'arrêter le débit de gaz puis le remettre afin de laisser le gaz non-brulé s'échapper avant de rallumer.
Gilles44
____________________________________________________
"Que de gens parlent et écrivent beaucoup pour ne rien dire !"
Gilles44- Age : 52
Gilles44 a écrit:Mais il faut à mon avis avoir également installé une vanne coupe-gaz, qui permet d'arrêter le débit de gaz puis le remettre afin de laisser le gaz non-brulé s'échapper avant de rallumer
En effet, la manœuvre à distance de l'allumage peut être risquée et faire BOUM !
Je voyais plutôt ça comme un allumage à l'intérieur de la coque, mais en présence humaine ...
Du coup un système direct actionné au doigt depuis l'extérieur sera suffisant, sans besoin de servo.
.......... if I am not mistaken, both diaphragms appear to be a white Teflon sheet material .....in Industry we find Teflon elastomer has low elasticity and suffers from permanent deformation at low forces or pressures
To counter this, many diaphragm devices use Nitrile or Vition sheet elastomer, the latter only if high temperatures are experienced
I have a JMC V71 single diaphragm gas regulator that has a Nitrile diaphragm installed
Having said this, I do acknowledge Danial Brouard. is a Master miniature machinist and model builder
Derek
Derek
derekwarner_decoy- Age : 74
Bounjour,
j'ai démonté un allume gaz pour recuperer le piezo
je voudrais savoir ou tu connecte le fil blanc ?
Sur ma Choupette j'ai un bruleur rond
Cdt
Cdt
titeuf77- Age : 70
» Choix régulateur simple ou double membrane ?
» Régulateur à membrane et balancier
» Quelle membrane pour mon regulateur ?
» Détendeur à clapet flotant et double membrane
» Pompe à membrane
» Pompe à membrane
