Restauration de mon Smaragd par Christian69
+9
KEROUAL29
papi45
Pierre Harley-Davidson
Christian69
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour, voilà je fais suite à mon intervention sur le post de Pierre Harley Davidson, sur le Smaragd.
Donc j’ai récupéré ce voilier chez un particulier.
Très bien emballé et protégé autant pour le bateau que pour le mat et la voile.
Après ouverture j’ai eu la malencontreuse idée d’alimenter les servo treuil en 7,4 v ce qui a eu pour but d’un grillé un. Oui je le savais, mais m’en souvenez plus, c’est du 6 v.
L’ex proprio de ce voilier qui s’y connaît en électronique a eu l’amabilité de me le réparer.
Bon le zozio, n’a pas navigué depuis des lustres, la peinture a jaunie, mais par contre (tolérence Mr mon vendeur de Smaragd) quelle idée de mettre du scotch armé pour les calques qui se mette sur le pont.
Bonjour pour décoller le tout... si vous avez des idées....
J’ai essayé avec du produit hospitalier pour décoller les scotches résistants....
Bon pas évident il faut que j’essaie avec de l’acétone, mais pas convaincu non plus.
Il va y avoir aussi quelques vis à changer
Par contre la vis qui tient le lest qui sert de quille au bateau va être indémontable. Elle est tellement rouillée que tenter de la démonter même avec du 3W c'est délicat, car cela va impliquer de refaire les joints et le joint de peinture.
Je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo.
Bon quelques cordages sont a revoir, mais pour le reste il est en bon état. Certaines parties en bois vont devoir être de nouveau vernis.
Bon je me répète, mais si vous connaissez une solution pour décollé les sticks sur le pont, la ponceuse mises a part....
Re: Restauration de mon Smaragd par Christian69
essaie au séche cheveux , tu chauffe délicatement et ça va peut-être venir .
Evite le décapeur thermique qui risque de cramer ton bateau .
gazou a raison
pas de chaleur violente , si je ne me s'abuse la coqué est en abs , elle aime pas et pas plus l’acétone, au pire tu ponce
salut à tous
Christian,
surtout, ne pas mettre d'acétone sur cette merde, le pont va "fondre"
à part gratter........je ne voit pas ! peut-être de l'essence "F" à faire un essais.
bon courage.
Christian,
bon courage.
si c'est de l'adhésif en chauffant ça vient .
Si c'est de la colle époxy , chauffer et essayer de glisser une lame fine en dessous et soulever progressivement
Pas con le seche cheveux...a tester. Merci de vos idéeeeeeee
pourquoi un bateau aussi beau d'origine, peut-il devenir devenir
aussi laid lorsqu'il passe dans des mains inexpérimentées.
il y en a qui ont vraiment....2 mains gauches. dommage !
Ho je pense juste que celui-ci et resté trop longtemps sans voir l'eau
Bonsoir Christian
Tu peut essayer avec de l'alcool a bruler ,on l'utilise pour enlever la résine des pins.cela vaut peut être le coup.
Eric
Eric
papi45- Age : 61
Bonjour.
Surtout pas d'acétone, tu vas faire fondre le plastique.
Suivant le type de colle à virer, c'est papier de verre et huile de coude, ou essence de térébenthine pour ramollir la colle et grattoir.
Re.
Tu peux aussi essayer avec un nettoyant pour goudron, celui que l'on trouve pour les voitures.
Ils peuvent en général s'appliquer sur les plastiques et éliminent les goudrons, traces de colle etc...
Pour ta quille même si ça donne un peu de boulot je changerais cette vis rouillée pour mettre de l'inox
Si ça casse en navigation je ne te fais pas de dessin, c'est une pièce qui supporte pas mal de contraintes.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Bonjour, alcool a bruler a essayer, mais j'ai préparé la ponçeuse.
Papynano, oui je sais cela me gonfle mais bon je pense que quand on restaure.......ONT restaure pi c'est tout.
tu as intérêt à y mettre du dégrippant et du dégrippant et du dégrippant parce que si la tige filetée casse tu es mal ......
Bon alors voila un bon point a PAPI 45. Alcool a brulé ménager trés bien cela aide. Car j'ai affuté exprés une petite truelle + un cuter un chiffon et du papier a ponçer de 80 ou 120. Ca marche. Je vous passerais des photos ce soir.
Concernant le lest je n'ai pas pu le démonter, car il y a d2 boulons et l'un deux est HS. Heureusement le central et venue et je vais aller en chercher un anodisé si possible.
Question aux Spécialistes.
Je souhaite mettre la lumière sur cette version du Smaragd. Pouvez-vous m’indiquer ou mettre les lumières sur ce beau navire. Merci d’avance.
anodisé ? tu veux dire galvanisé ?
pourquoi pas de l'inox ?
Pour mettre les feux de navigation, un peu de lecture http://www.nootica.fr/webzine/feux-de-navigation-definitions-et-reglementation/
Sur un voilier de cette taille, il n'y a rien d'extraordinaire :
2 feux de nav vert/rouge, généralement sur le balcon avant
1 feux de mouillage blanc en tête de mat,visible sur 360°.
En éclairage sympa, il peut y avoir des projos dans la mature pour éclairer le pont.
Pat_2b
Pat_2b
GAZOU a écrit:bonsoir
Gazou j'ai mis de l'inox, mon clavier a fourché.
bravo Christian
très bon début de restauration, pour cacher la misère de ton pont,
je te préconiserais de le latter en bois (regarde le mien) un coup de vernis
et roule ma poule !
et roule ma poule !
Pour un voilier à l'échelle du Smaragd, c'est plutôt en bout de la première barre de flèche pour les feux bâbord et tribord, un feux blanc sur l'arrière en navigation et feux blanc en tête de mat au mouillage.
» Le Smaragd d'Olivier
» Smaragd Denis 26
» Vends SMARAGD
» Récupération et amenagement de mon Smaragd
» SMARAGD circuit d'écoutes
» Smaragd Denis 26
» Vends SMARAGD
Page 1 sur 3
