Peindre coque polyester gelcoatée avec bombe acrylique
Message par Aldepr le Dim 1 Oct 2017 - 10:28
Après  quelques rebouchages avec mastic de finition  monocomposant syntofer
Mastic finition
je vais peindre  avec bombe genre Motip
Peinture genre Motip
J'ai des infos comme quoi  il me faut mettre un primaire d'accrochage pour plastique après ponçage du gelcoat avant la peinture acrylique :
Primer liaison plastique acrylique
et ensuite :
sous couche pour acrylique
en final peinture
Est ce que cette procédure est correcte peut t'on la simplifier ou  faut t'il la modifier ?
Aldepr
Re: Peindre coque polyester gelcoatée avec bombe acrylique
Message par jipiti29 le Dim 1 Oct 2017 - 11:22
Bon courage !
Le secret c'est le ponçage, n'oublie pas oui oui oui
bye
Message par Aldepr le Dim 1 Oct 2017 - 11:36
Hélas je vais tenter de remplacer mon bras droit (rupture de la coiffe de l'épaule) par la petite ponceuse triangulaire Proxxon que j'ai acheté dans ce but.
J'espère qu'elle conviendra
Aldepr
Message par jeannot41000 le Dim 1 Oct 2017 - 12:39
je te vois parler du syntofer, j'ai eu quelques déconvenues avec....
j'utilise des mastics soloplast, jamais embêté
jeannot41000
jeannot41000
Message par Aldepr le Dim 1 Oct 2017 - 12:50
Aldepr
Message par PIOUPIOU le Dim 1 Oct 2017 - 15:31
Hello  bonjour
Le mastic qu'utilise Jeannot, moi et beaucoup d'autre sur le forum
                   I M P E CA BL E     applaudissement    génial    oui
Amitié  hello
Message par Aldepr le Dim 1 Oct 2017 - 15:51
PIOUPIOU a écrit:Hello  bonjour
Le mastic qu'utilise Jeannot, moi et beaucoup d'autre sur le forum     PIOUPIOU
Si j'ai bien compris c'est celui la :
http://www.soloplast-vosschemie.fr/mastic-ferro.htm ?
Aldepr
Message par PIOUPIOU le Dim 1 Oct 2017 - 16:16
Affirmatif
Message par jipiti29 le Dim 1 Oct 2017 - 18:07
C'est un très bon mastic, facile à poncer, j'utilise aussi "sintoboat" qu'on trouve plutôt dans le milieu maritime, mais c'est du pareil au même !
Message par Aldepr le Dim 1 Oct 2017 - 19:38
C'est vraiment pour masquer de fines griffures dans le gelcoat
Il y a très longtemps que je n'ai plus fait cela et dans mes souvenirs j'utilisais le monocomposant nitrocellulosique en tube syntofer.
Mais si vous utilisez le soloplast je vais m'en procurer.
J'ai également dans ce post abordé le processus qui vas du masticage jusqu'à la peinture mais pour l'instant c'est sans commentaire ☹️
Aldepr
Message par GAZOU le Dim 1 Oct 2017 - 20:12
pour ta peinture : après un dégraissage pour enlever le produit moulant tu passes la peinture d'accrochage motip pour plastique un ponçage et peinture .
Si necessaire deux couches d'accrochage pour garnir , bien laisser sécher , bien poncer dépoussièrer et peinture .
Message par Aldepr le Dim 1 Oct 2017 - 20:25
Merci à tous
Aldepr
