Numérisation d'un tour
Message par Patrick82 le Jeu 5 Oct 2017 - 16:10
J'avais décidé de vendre il y a quelques temps mon petit combiné tour / fraiseuse. N'ayant pas trouvé preneur, je me suis décidé à le numériser.
J'ai commencé par remplacer les deux manivelles par deux moteurs pas à pas. J'apporterai plus tard une modification pour remettre des manivelles au cul des moteurs...
J'ai placé des fins de courses inductifs sur Z et X :
J'ai placé une rosace directement sur la broche afin de pouvoir réaliser des filetages :
J'ai changé le moteur. Celui d'origine était un 230V DC 150W et le variateur chinois n'offrait pas de possibilité de pilotage. Je suis passé par un servomoteur, beaucoup plus puissant, que j'avais en stock dont le contrôleur autorisait le pilotage par une tension analogique.
Les branchements sont fait. Il ne faut pas se fier à ce qui est gravé sur le rack car il s'agit du rack de ma fraiseuse numérique qui sert également au tour...
Dessin du profil à usiner :
Usinage en cours :
Et en vidéo :
Bon, maintenant on va tester le filetage afin de valider le fonctionnement complet du système...
A bientôt,
Patrick82
Patrick82
http://patrick.faget.pagesperso-orange.fr/photo.htm
Re: Numérisation d'un tour
Message par PIOUPIOU le Jeu 5 Oct 2017 - 16:50
Bonsoir  bonjour
Moi je n'y connaît rien en électronique/informatique.
La je tire mon chapeau.
Patrick sans être indiscret quel est ta profession ?
Amitié  hello
Message par Patrick82 le Jeu 5 Oct 2017 - 16:54
Salut Pioupiou,
Je suis technicien en électronique dans une école d'ingénieurs, voici la présentation que j'avais faite à l'époque :
http://modelismenavalradioc.forumactif.com/t9976-presentation-de-l-icam-par-patrick82?highlight=icam
A bientôt,
Patrick82
Patrick82
Message par Invité le Jeu 5 Oct 2017 - 18:05
hello Hello!
Pour le moins , ce Patrick n'a pas bu l'eau des pâtes! roi Il a plus d'un tour dans son sac. génial
Je suis surpris que tu n'as pas vendu ton tour.triste
Peut être qu'aprés les modifications que tu viens de lui apporter , et si tu donnes un peu d'argent avec, queqlu'un fera un effort?? scratch fou rit rit
Bravo et bioen cordialement. bye
Message par Lagaffe le Ven 6 Oct 2017 - 9:12
Belle bidouille ! Qui nécessite pas mal de connaissances et de matériel.
Les marques sur le profil c'est à cause de la résolution des déplacements ?
Message par sinouhet le Ven 6 Oct 2017 - 10:21
chapeau bas !
sinouhet
sinouhet
Message par Patrick82 le Ven 6 Oct 2017 - 11:35
Salut à tous,
Merci pour vos compliments ;-)
Lagaffe, les "marques" (si tu parles bien de celles là) que tu vois sur la première photo correspondent au cycle d'ébauche de la pièce. A la fin de la vidéo tu vois la pièce finie.
Sinon, effectivement, j'ai mis en évidence ce qui s'apparente à un bug du logiciel (il est en cours d'analyse). En effet, lors des simulations, la passe de finition ne suit pas correctement le profil, du coup, de légères stries apparaissent :
Concernant la résolution des déplacements, je vais l'améliorer en changeant les vis triangulaires par des vis à billes.
A bientôt,
Patrick82
Patrick82
Message par scyllias91 le Lun 9 Oct 2017 - 13:32
Pour ma part ,je pense juste que c'est à la modération de faire le ménage après 3 / 4 jours de digression .
Il est toujours plaisant de rigoler un peu ,donc on plaisante sur un post sérieux après la rigolade le modo supprime les HS et le fil reprends son cours.
C'est juste ma façon de comprendre la fonction de modo (je suis modo pour la partie vapeur).
Désolé Patrick pour le hors sujet .
Pour revenir à nos moutons , pardon à la modifs de ton tour j'aurais juste une question pour le filetage du comptes te passer de la vis mere et gérer l'avance de façon numérique ?
Modérateur Vapeur
Message par Lagaffe le Lun 9 Oct 2017 - 15:46
De toutes façons en commande numérique on n'utilise pas la vis mère.
Avantages évidents: le retrait d'outil pile poil au bon endroit, même à vitesse de coupe relativement rapide, ce qui est impossible à la main; et le retour pile poil dans le pas, quel que soit le pas. Avec la vis mère, si le pas de la vis mère n'est pas multiple du pas à réaliser tu dois rester embrayé pendant tout le travail de filetage, dont le retour.
Message par Patrick82 le Jeu 2 Nov 2017 - 13:57
Scyllias, désolé pour le retard de réponse mais comme l'a dit très justement Lagaffe, la vis mère ne sert plus à rien dans mon cas, c'est la vitesse de déplacement de l'axe Z qui définira le pas de la vis. Si tu regarde bien sur la 5ième photo de mon premier message, tu peux voir que les engrenages ont été retirés.
J'ai reçu les vis à billes qui vont me permettre de m'affranchir du rattrapage de jeu. Il me reste maintenant à les adapter à mon tour.
A bientôt pour la suite.
Patrick82
Patrick82
Message par Lagaffe le Jeu 2 Nov 2017 - 15:27
Pas tout à fait, même les vis à billes peuvent avoir du jeu. Il y a un paramètre machine qui permet de le rattraper.
Message par Patrick82 le Jeu 2 Nov 2017 - 15:34
Salut Lagaffe,
Effectivement, mais ce que je voulais dire c'est que le jeu sera bien moindre qu'avec les vis triangulaire (actuellement entre 20/100ème et 25/100ème)...
Patrick82
Patrick82
Message par Lagaffe le Jeu 2 Nov 2017 - 20:20
Tu touches au but !
Qu'as-tu pris comme capteur de position de broche ?
Message par Bzh2002 le Jeu 2 Nov 2017 - 20:31
Ça me laisse rêveur ! Moi qui suis informaticien et ai une formation de micro-mécanique ... (et en plus, un tour Sieg à vendre mais oui )
Même pas fichu de faire un dessin sur un logiciel de DAO. J'aimerai tant pouvoir faire ce genre de chose.
Bravo ! Et continue de nous faire rêver.
Merci.
D@m
Bzh2002
Bzh2002
Message par Lagaffe le Jeu 2 Nov 2017 - 20:41
Pour faire un dessin sur un logiciel de DAO, il suffit de prendre le bon logiciel en fonction de son besoin. Solidworks ?
Message par Patrick82 le Jeu 2 Nov 2017 - 20:52
Le capteur que j'ai pris est un HX03-PSP2/3A de chez Honeywell. ( ref 4358684 chez RS). Le but est d'avoir un capteur fourche assez rapide qui va donner deux infos, la vitesse et la position.
Concernant le dessin de DAO / CAO, effectivement il faut le choisir en fonction de son besoin, sans oublier que le logiciel ne fait pas tout et qu'il faut savoir concevoir avant de dessiner. Pour ma part, j'utilise Catia et Solidworks avec une grande préférence pour Catia.
Patrick82
Patrick82
Message par Lagaffe le Jeu 2 Nov 2017 - 22:40
Bin oui, évidemment, surtout qu'avec une version top pépètes de Catia tu as je crois le post-processeur inclus. M'enfin Catia se peut pas s'installer sur une machine de prolo !!!!
Quand tu parles conception, on ne conçoit plus aujourd'hui comme hier, les moyens de fabrication ont tellement évolué !
Message par Bzh2002 le Ven 3 Nov 2017 - 11:40
Je pense savoir dessiner et aime ça en plus.
Mais à chaque fois que j'essaie de tracer ne serait-ce qu'un axe de symétrie .... c'est toute une galère pour que le trait ne soit pas considéré comme un trait de construction, trouver le bon outil, définir l'échelle etc. Et comme il faudrait que j'y passe quelques heures et que je n'ai pas vraiment le temps, et bien c'est remis à plus tard étonnant
D@m
Bzh2002
Bzh2002
Message par Patrick82 le Ven 3 Nov 2017 - 11:43
Tu travailles avec quel logiciel ?
Patrick82
Patrick82
Message par Bzh2002 le Ven 3 Nov 2017 - 11:44
J'ai solidworks (mais que je n'ai plus touché depuis plusieurs années ...), certainement une version assez ancienne. Je me suis aussi essayé à Autocad mais avec le même succès.
Bzh2002
Bzh2002
Message par Lagaffe le Ven 3 Nov 2017 - 15:38
Laisse tomber Autocad, fonce vers Solidworks, ancienne version si possible, avec la nouvelle (2012) tu es noyé dans les icones. Un bon boulot à faire après l'installation pour retrouver tes palettes d'outil habituelles.
Je travaille toujours sur la 2001... Hélas non installable sur les nouveaux ordis.
Message par Patrick82 le Jeu 9 Nov 2017 - 12:07
J'ai poursuivi mes essais, réglages et configurations et j'ai réussi à réaliser un filetage avec mon tour :
J'ai encore beaucoup de tests à faire avant de maîtriser parfaitement la machine... Mais le résultat est encourageant.
Prochaine étape, passer sur des vis à billes.....
Patrick82
Patrick82
Message par Lagaffe le Ven 10 Nov 2017 - 11:32
C'est pour moi la seule vraie utilité de la CN sur un tour, pour notre usage d'amateurs.
Beau résultat, encourageant !
