inverseur de polarité manuel
Page 1 sur 1 • Partagez •
je cherche une combine pour réaliser un inverseur de polarité a commande manuel
je m'explique:
pour une snsm je suis en construction d'une rampe mise a l'eau
j'ai un moteur boite vitesses (réducteur) chinois 6 v diametre 32m/m arbre sortie 6 m/m
j'ai fabiqué le tambour de treuil asser gros pour une grande capacité de cable
j'ai transformé le ber en chariot sur roues une rampe en pente douce pour mise a l'eau descente /remonter
impossible de piloter un servo commandant deux micro rupteur avec la radio du bateau
il me faut une commande idépendante
dans ma ptite tête conserver les micro rupteur
appuyer sur le conctat micro rupteur a la main pour un sens et sur l'autre pour descendre
avez vous une autre idée
merci
je m'explique:
merci
jacmal- Age : 85
Re: inverseur de polarité manuel
Bonjour jacmal
Pourquoi dit tu "impossible de piloter un servo commandant les deux micro rupteur"?
avec une came sur le servo ça doit le faire et commander par un inter 3 positions sur la radio
Eric
Eric
papi45- Age : 55
Avec des fins de course en haut et en bas, un seul servo suffit
Si le servo n'est pas sur le bateau, il suffit d'installer un second récepteur
re
merci pour les réponses
papy45 j'ai une radio carson 9 canaux pourquoi pas
albertus ou trouver les dits inters 6 broches cela m'évite cette radio carson
merci bonne journée a vous deux
jacmal- Age : 85
cela se trouve partout, sauf en boulangerie charcuterie etc
donc partout où on vend des interrupteurs
Par exemple chez Conrad
ICI
cela existe en on-off-on momentané ou permanent
ICI
re hé bien en voila une bonne idée, merci je me doutais bien qu'une âme charitable allait venir a mon secours
pour le bacculement de mon mat j'ai abandonné le servo trop court pas assez de levier un ptit servo moteur treuil
la fréquentation dans la cour des grands tres valable pour moi le minus
bonne journée@+
bonne journée@+
jacmal- Age : 85
" la fréquentation dans la cour des grands tres valable pour moi le minus "
pas d'accord ! je trouve que tu te débrouilles très bien . On ne peut pas tout savoir et il y a des fois , en radio/électricité/électronique , où l'on est plus d'un à patauger .
re merci cher ami dans un premier pointj'ai beaucoup de lacune et en + l'âge la cata
bref en deux mots je pense comme les gosses a l'amusement de construire des ptits bateaux dans une bonne ambiance
bonne fin de semaine a tous
jacmal- Age : 85
Mon cher jacmal
Je suis en admiration devant toi quand je te vois manipuler........ triturer l'électronique
En plus quand je regarde ta date de naissance......respect
j'en ai les bras coupés.
Avec mon amitié
PIOUPIOU (le galopin septuagénaire)
Le minus ? ? ?la fréquentation dans la cour des grands tres valable pour moi le minus
Avec mon amitié
PIOUPIOU- Age : 72
re: bonjour
j'ai obté pour la solution Albertus l'inter 6 broches commandé ebay chine1,86€ port gratuit
la solution de la carson je devais passer par le récepteur impossible de faire une connexion
merci
cela roule bien pas d'avis de tempete
merci
jacmal- Age : 85
pour le basculement du mât j'ai abandonné l'idée d'un servo : course trop courte
Tu rigole, ou quoi ???
le servo est muni d'un palonnier troué disons de 4 trous sur 20mm de long, avec une tringlerie enfichée sur le second trou près de l'axe
Si tu mets à l'autre bout de la tringlerie le même palonnier, la course de ce palonnier sera identique à la course du servo, et éventuellement trop courte
Mais si tu mets une tringlerie raccordée au 4e trou, tu doubles le mouvement
il suffit de dire quelque chose et hop ! Albertus te fais un dessin
tu vas te faire des copains toi
» [RECH] Manuel Moteur "Z"
» Mon blog création manuel
» [Résolu] Recherche fichier d'aide de la version X.3 (à défaut de manuel...)
» Batteur manuel
» Bulldozer à démarreur manuel à inertie
» Batteur manuel
